Pagina 373 di 548 primaprima ... 273323363371372373374375383423473 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,721 a 3,730 su 5479
  1. #3721
    Nov 2015
    Raga sono passato alla Fulmics 2.1 da una XenonHD che mi creava parecchi problemi .. ovviamente come fluidità, la custom ROM è una spanna sopra. Per ottimizzare la batteria con la Fulmics, mi consigliate sempre greenify o anche altre app? Difficilmente riesco a superare 2h di schermo... consigli?
    Androidiano L'avatar di Frodo46
    Sep 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Il trucco per far durare tanto la batteria e impostare il thermal più basso che c'è durante l'istallazione rimane freddo e dura di più
  4. #3723
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frodo46 Visualizza il messaggio
    Credo intendessi il thermal più ALTO... più bassi è, a più bassa temperatura si attiva, prima riduce il clock della cpu...
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  5. #3724
    May 2014
    salve, volevo chiedere un aiuto per il mio caso. Si tratta di questo: sul mio lg g3 avevo installato la cyanogenmod, non ero molto felice, al che oggi, installato l'aggiornamento a marshmellow e constatato l'errore di google play srvices e contando il fatto che non riuscivo a flashare le gapps ho deciso di riflashare una rom vecchia della cm che avevo, fatto il flash riavvio il telefono ma mi trovo tutto sballato e allora decido di scaricare il firmware originale e di flasharlo. Ho fatto wipe e tutto, flashato dalla sd il firmware, ho messo di si all'installazione di supersu. Il problema è che per tutte le volte che ho provato e riprovato la schermata del reboot si ferma sul logo lg e, pur lampeggiando iol led, non accenna ad andare. Vi chiedo aiuto.
  6. #3725
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Ciao a tutti, cercando di aggiornare alla 21A bumped il mio G3 16gb, ho fatto qualche casino mettendo una versione errata di xposed ed ora ho i tasti virtuali e barra sopra che sono scomparsi rendendo di fatto il telefono inutilizzabile.
    Ho la twrp installata e provando a flashare nuovamente la rom il problema rimane.
    Pensavo quindi di provare a riflashare un kdz con il flash tool (sia 2014 che 2015) ma sembra che il pc non veda il telefono e quindi i tool non riescono a lavorare.
    Preciso che il cell va in dowload mode e recovery tranquillamente.
    Cosa posso tentare?
  7. #3726
    RIBERA (AG)
    Quote Originariamente inviato da finnikola Visualizza il messaggio
    Cosa posso tentare?
    Flasha un'altra ROM. Con tutti i wipes.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato srimlas per il post:
    mpt84 (20-12-15)
  9. #3727
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da edo985 Visualizza il messaggio
    spostato qui per maggior assistenza.
    le procedure sono varie,dipende se sei disposto a riportare tutto stock oppure rimanere con la recovery e fare direttamente da lì. sappi che sarà necessario formattare il telefono per essere sicuri di farlo partire.
    Ultima modifica di motoralbi; 20-12-15 alle 12:47
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  10. #3728
    Ho provato svariate volte da recovery a flashare una rom che avevo sulla sd esterna (era su base 20i)...l'operazione di flash sembra andare bene, faccio tutti i wipes...il telefono si riavvia però sempre senza tasti virtuali e menu a tendina.
    Invece da LG flash tool non riesce a vedere il telefono e quindi non posso peocedere al flash
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Va bene anche tutto stock e formattare....poi al root ci penserò dopo
    Ultima modifica di motoralbi; 20-12-15 alle 14:02
  11. #3729
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Salve...quella risposta era per un altro utente.
    Nel tuo caso proverei cancellando la memoria interna del telefono e poi installando una ROM. Quindi ti servirà una micro SD.
    Scarichi una ROM e la metti nella micro SD.
    Da recovery fai i classici wipe,poi sempre nella schermata di wipe fai il format data(per acconsentire devi scrivere quello che ti dice,se non erro "yes"). Installi poi la ROM dalla micro SD e avvii il telefono. Vedi se ora ha la barra di stato e di navigazione.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  12. #3730
    Buondì,
    sono un neo possessore di un lg d855 16GB. Il mio problema principale è che è un brandizzato tim (v20h), quindi stavo già pensando a debrandizzarlo con quasta guida: www. androidiani .com/forum/modding-lg-g3/412043-guida-tutte-le-varianti-ripristinare-aggiornare-lg-g3-stock.html .
    Pensavo subito dopo di impiantarci una twmp, e così passare ad una cm13 o simili.
    La mia domanda è, vale la pena prima debrandizzarlo, montare la twmp e farci un dump della rom, poi passare ad una cm? o mi conviene lavorare tutto in diretto, quindi fregarmene della v20h e montare tutto subito?
    Poi, vale ancora il discorso della garanzia che anche se sblocchi il bootloader non hai problemi per farti sistemare il telefono?
    Grazie mille fin da ora dell'aiuto
    Ultima modifica di motoralbi; 25-12-15 alle 12:18
