Pagina 193 di 293 primaprima ... 93143183191192193194195203243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,921 a 1,930 su 2930
[Guida][Tutte le varianti] Ripristinare/Aggiornare LG G3 a Stock
  1. #1921
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Perché a cavolo? Io ho quotato questo https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6423549
    Si ma lì djmerze mi aveva quotato male
    Mentre qui non è apparso il riquadro del quote, non chiedermi perchè (ora ci sparano)
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6422573
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6423558
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Maledetta App!
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  4. #1923
    Quote Originariamente inviato da wolfgart Visualizza il messaggio
    Download files Tot versione 10L 16/32 Gb: QUI
    Ho provato 5 volte a scaricare questo file, ma ogni volta arriva intorno al 14/15% e praticamente si ferma.
    La velocità di download varia e sembra scaricarlo, ma non va avanti oltre quella percentuale (il tempo oscilla ma rimane sempre fermo a circa un'ora e venti)
    Esistono altri link per questo file?
    Ultima modifica di Padremayi; 19-12-14 alle 21:37
  5. #1924
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    perche mi chiede il login quando installo flashtools?
    edit:risolto
    Ultima modifica di crokicio; 20-12-14 alle 11:21
  6. #1925
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    Ho da poco acquistato G3 32gb ita. La versione sw è V10l-EUR-XX. E' da tanto che seguo la sezione G3 e ho visto che, attualmente, la miglior versione KK è la v10N.
    A natale inizierò ad utilizzarlo come telefono primario e prima di passare a Lollipop voglio vedere come funziona con kitkat per poi fare anche un confronto successivamente.
    Quindi ho scaricato la Tot versione 10N 32 Gb in prima pagina, ho letto la guida d'installazione ed è un po laboriosa e adesso iniziano le domande:
    1. I file .dll sono obbligatori? Perchè per la versione che ho scaricato non li ho trovati.
    2. Se dovesse succedere un problema durante l'installazione del TOT si può riiniziare tutta la procedura?
    3. C'è un sistema per fare il backup completo del sistema per poi ripristinarlo in caso di problemi?
    4. Siccome non ho fatto modifiche a livello di sistema, niente root, è meglio se installo il kdz? Il root volevo farlo con la 10N...
  7. #1926
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da christ95 Visualizza il messaggio
    Buongiorno.... Cominciamo con le Buone notizie (è Natale)
    La versione 10n è effettivamente la più performante benchè rilasciata solo per i mercati asiatici.
    I files dll sono obbligatori. Il Megalock è necessario per far funzionare il tools (a meno che tu non sia un dipendente LG). L'altro file è necessario per il flash.
    Megalock lo trovi nello zip di installazione del tools e l'altro lo trovi nella directory d855.
    Ok, passiamo alle cattive. In caso di installazione di tot files il backup serve solo se tutto va a buon fine.
    Se qualcosa va molto male il g3 si trasforma in un fermaporta. Fortunatamente sono casi estremi e la maggior parte delle volte si può recuperare.
    Con il flash tramite kdz l'incidenza di rischio è minore.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    christ95 (20-12-14)
  9. #1927
    Finalmente, quindi, visto che LG non fa problemi per la garanzia, molto meglio lavorare sempre con i .kdz che con i .tot!
    DOMANDA: il .kdz lo posso creare dal file .tot (e viceversa) del simpatico amico orientale?
    Ultima modifica di Padremayi; 20-12-14 alle 16:49
  10. #1928
    Quote Originariamente inviato da Padremayi Visualizza il messaggio
    Credo che si possa fare, ma, vista la complessità dell'operazione (e dato che siamo pigri) utilizziamo quelli già belli e pronti disponibili in rete. Come hai già fatto notare, puoi estrarre dal Tot , tramite un tool pyton, tutto quello che ti serve per poi fare un merge ed installare tutto dalla recovery. Ma su come "creare" un kdz.... li mi arrendo.
  11. #1929
    Innanzitutto grazie delle informazioni, andrò di kdz visto che la procedura è più semplice, da neo-moddatore di G3.
    Comunque per il TOT, sono stato impreciso a scrivere. Per il file dll intendevo quello da scaricare che è da inserire in Model Config (Step3) poichè Megalock l'avevo già sostituito a quello originale.
    Ho guardato ma nella directory d855 non c'è quello relativo alla v10N. Ho sbagliato a guardare?
    EDIT: forse ho capito. Devo usare sempre questo per tutte le versioni che installo (anche Lollipop): LGD855_20140526_LGFLASHv160.dll ?
    Ultima modifica di christ95; 20-12-14 alle 18:03
  12. #1930
    Quindi estraendo il .tot, facendo il merge dei file estratti, e creando uno .zip flashabile (come?) potrei dalla TWRP flashare il sistema?
    Giusto per capire, non lo farei per non fare danni
