Pagina 8 di 10 primaprima ... 678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 93
[NUOVA GUIDA][MOD][BUILD.PROP] Modifica file Build.prop
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di paolotheking
    Oct 2013
    Puglia
    GAce-4XHD-G3-Gflex2-N5X-H6X-G6
    Ringraziato 104 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da axel6630 Visualizza il messaggio
    Ho cambiato i dpi a 580 dal file build.prop e ora non mi si avvia! Ricarica sempre il boot. Come posso risolvere? Ho solo il root, niente recovery.
    Con lg flash tool puoi ripristinare a stock. scarica il kdz del firmware che ti interessa.
    Se ti sono stato d'aiuto dammi un tank, magari un Leopard.
    Senior Droid L'avatar di axel6630
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Quello lo sapevo già, volevo solo evitare di ritornare a stock e ripartire da capo... Comunque ho potuto fare solo questo. Ritornato a stock, *******
    Ultima modifica di DreamReaper; 22-11-14 alle 07:35
  4. #73
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da paolotheking Visualizza il messaggio
    Spostato nel thread giusto, usiamo il tasto cerca e moderiamo il linguaggio.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    Salve ragazzi, volevo chiedere se questa guida é utilizzabile per cambiare risoluzione su lollipop, attualmente ho la 20e bumped. Ho frugato tutto il forum e su big G, ma ho letto solo di gente che l'ha fatto su rom custom che hanno nativa la possibilità di cambio risoluzione.
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
  6. #75
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shadow80 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe funzionare...però le app di sistema non saranno più utilizzabili(crashano se aperte)...
    E comunque,modificando solo il build.prop non fai altro che rimpicciolire enormemente le icone. Per cambiare la risoluzione a FullHd devi usare anche NOMone resolution changer(mettendolo 1080x1920,441 PPI)
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  7. #76
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Ciao confermi quindi che con questo valore di Dpi e la risoluzione fullhd è tutto ok? Ho già installato nomone ma ho paura ad abbassare la risoluzione, include per caso qualche opzione di ripristino in caso qualcosa vada storto? Io attualmente ho settato solo il dpi a 560, otterrei più o meno lo stesso risultato visivo con il settaggio indicato da te? Inoltre ho letto su xda che alcuni parlano di netto miglioramento dei consumi mentre altri dicono che non cambia niente, tu hai provato?
  8. #77
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Quote Originariamente inviato da Roguas Visualizza il messaggio
    Sí io l'avevo provato.
    Tranquillo,NOMone non fa casini,al massimo se sbaglia qualcosa c'è il pulsante per ripristinare la risoluzione originale...
    Io ho messo:
    -width 1080
    -height 1920
    -DPI 441
    Imposti i DPI a 441 nel build.prop,(ovviamente facendo attenzione ai permessi del build.prop,devono essere rw-r-r)poi imposti NOMone come detto sopra e riavvii.(non ti spaventare se all'inizio le icone si stravolgono un po',è normale,al riavvio è tutto perfetto)
    Se sei su una ROM stock-based però le app di sistema non funzioneranno più...
    Nessun problema invece con una AOSP.
    Le icone cosí sono leggermente più piccole di quando il telefono è stock,forse grandi tanto quanto con 569 DPI e risoluzione Quad Hd.
    Migliorano soprattutto le performance,io ero riuscito a far andare molto fluida la versione V10J,erano spariti i lag nel launcher e il telefono era più reattivo. La batteria dovrebbe migliorare un pochino,in fondo il telefono sforza molto meno con risoluzione FullHd!(e rimane anche fresco )
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  9. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    Shadow80 (29-12-14)
  10. #78
    mi5s plus/Max/Max3
    Quindi sarei costretto a passare su una Rom custom. Ci penso su qualche altro giorno. E nel mentre mi informo sulle ROM
  11. #79
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Guarda,io avevo ovviato al problema usando app di terze parti,per la rubrica,la fotocamera e la galleria...l'app impostazioni però funziona,e con lei anche altre(tra cui Quick Memo),la fotocamera funziona ma è tutta buggata...
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  12. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    Shadow80 (29-12-14)
  13. #80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ora sono in giro per lavoro e mi serve sano per il navigatore, magari stasera come rientro alla base, faccio un tentativo. Grazie della dritta
