Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 93
[NUOVA GUIDA][MOD][BUILD.PROP] Modifica file Build.prop
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Sí io l'avevo provato.
    Tranquillo,NOMone non fa casini,al massimo se sbaglia qualcosa c'è il pulsante per ripristinare la risoluzione originale...
    Io ho messo:
    -width 1080
    -height 1920
    -DPI 441
    Imposti i DPI a 441 nel build.prop,(ovviamente facendo attenzione ai permessi del build.prop,devono essere rw-r-r)poi imposti NOMone come detto sopra e riavvii.(non ti spaventare se all'inizio le icone si stravolgono un po',è normale,al riavvio è tutto perfetto)
    Se sei su una ROM stock-based però le app di sistema non funzioneranno più...
    Nessun problema invece con una AOSP.
    Le icone cosí sono leggermente più piccole di quando il telefono è stock,forse grandi tanto quanto con 569 DPI e risoluzione Quad Hd.
    Migliorano soprattutto le performance,io ero riuscito a far andare molto fluida la versione V10J,erano spariti i lag nel launcher e il telefono era più reattivo. La batteria dovrebbe migliorare un pochino,in fondo il telefono sforza molto meno con risoluzione FullHd!(e rimane anche fresco )
    Non ho capito bene una cosa, ma se utilizzo NoMone, i dpi non li posso cambiare direttamente tramite lui senza dover frugare nel build?
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
    Senior Droid L'avatar di mark091991
    Ringraziato 98 volte in 66 Posts
    No devi modificare entrambi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mark091991 per il post:
    Shadow80 (05-01-15)
  5. #83
    Androidiano L'avatar di eth4n
    Ringraziato 48 volte in 38 Posts
    Fatta la Mod della risoluzione, il telefono resta effettivamente molto piu fresco, non noto grosse differenze di batteria, ma scrivo da una cm12 (29/12), sembra debba alimentare un frigo...
  6. #84
    Jan 2015
    Marsala (TP)
    Samsung Galaxy S3, LG G3
    Quali parametri devo modificare per avere più opzioni di rete?
    Intendo quelli dell'alegato 117284 di @DreamReaper all'inizio del thread! (Fantastici!!)
  7. #85
    Alla fine non pubblicai la guida del fullhd per due motivi: potrebbe essere di difficile comprensione ed attuazione da un utente poco esperto e non aveva senso visto l'imminente passaggio a lollipop.
    Per una risoluzione fullhd in kitkat bisognava fare il porting delle app della rom che rendeva il g2 come un g3.. Quelle app funzionavano in full hd.
    Ovviamente c'erano dei lati negativi tipo la fotocamera ed alcune app tipo il meteo con dei problemi ma vi posso assicurare che la batteria durava molto di più.
    La stessa modifica si può effettuare su rom aosp senza la trafila del porting ed infatti l'ho fatta sul nexus 6 di un amico ed ora diciamo che i consumi si sono dimezzati tenendo conto che prima fare 2.40h di display era un'impresa mentre ora supera le 4 ore.
    Ultima modifica di mark091991; 11-03-15 alle 03:51
  8. #86
    Jan 2015
    Marsala (TP)
    Ma quando vado a modificare i file Build.prop, quelli che non ci sono li devo aggiungere io?
  9. #87
    Quote Originariamente inviato da giogio992 Visualizza il messaggio
    Ovviamente si
  10. #88
    Jan 2015
    Marsala (TP)
    Ho usato ROM TOOLBOX PRO per aggiungere i file... Ma posso dare anche copia è incolla? E la dicitura <br/> la devo lasciare per ogni stringa o no? Perché poi mi compare anche nel valore numerico, mentre in quelli di sistema non c'è!
    Ah dimenticavo, Monto su Lollipop versione 20h, funziona comunque o è solo per kitkat?
    Aspetto vostre notizie 😁
    Ultima modifica di giogio992; 13-03-15 alle 18:13
  11. #89
    Jan 2015
    Marsala (TP)
    Raga piccolo UP
  12. #90
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao giorgio992. La guida è testata e funzionante su KitKat. Su Lollipop qualche utente ha avuto problemi. Personalmente non l'ho provata su Lollipop in quanto diverse custom rom stock modded hanno queste features.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
