Pagina 493 di 508 primaprima ... 393443483491492493494495503 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,921 a 4,930 su 5071
[LG G3 D855] Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #4921
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stig Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho da qualche giorno avuto un problemino con la batteria, mi si è gonfiata e da allora il mio G3 non è più lo stesso, ho attualmente la Zoe Rom con sui mi sono trovato sempre bene, però non capisco cosa sia successo, tipo il menù notifiche con relativo menù rapido per wifi ecc non c'è più, gmail non sincronizza, il tasto per il multitasking non va, imposto uno sfondo e al riavvio compare sempre lo standard della Zoe Rom ecc, insomma ho rimesso la batteria vecchia ma non cambia nulla, pensavo di fare un factory reset e quindi colgo l'occasione per passare ad una rom Nougat, avete consigli? mi servirebbe la più stabile che c'è, consigliate di installarla o non vale la pena passare a 7.... quale potrei installare?
    grazie a tutti.
    Quello che ti consiglio è di cambiare alla svelta la batteria Se oltre a gonfiarsi inizia a riscaldare troppo corri il rischio di danneggiare il display.Per le rom aspetta il consiglio di qualcuno più informato
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    Stig (02-08-17)
    Androidiano L'avatar di Fiftynine
    Aug 2013
    LG D855 LG H930 LG LMV405
    Ringraziato 116 volte in 98 Posts
    @Stig In primo luogo, come dice giustamente gerhonimo1966, verifica bene lo stato della batteria che usi.
    Per quanto riguarda la rom da utilizzare ti consiglio la resurrection https://forum.xda-developers.com/lg-...t/rom-t3507493 che uso da mesi e non mi ha dato il minimo problema tranne con l'ultima versione che non mi salva le foto sulla scheda sd, quindi ti consiglio la versione del 10/07 che ha comunque le patch di luglio.
    Buon modding
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Fiftynine per il post:
    Stig (02-08-17)
  6. #4923
    Senior Droid L'avatar di Stig
    Jun 2009
    Huawei P7 e P8
    Allora ringrazio entrambi per i consigli per quanto riguarda la batteria avevo letto in rete di questo rigonfiamento e che potesse anche esplodere quindi dalla paura l'ho scollegata dal telefono e ho evitato di usarlo per diversi giorni finché non sono tornato a casa dalle vacanze rientrato a casa ho rimesso la batteria vecchia che avevo che a quanto pare funziona anche bene e così lo schermo è rientrato adesso al suo posto....
    Ho acquistato il G3 che il proprietario aveva già cambiato la batteria sempre con un'altra originale, ora non so perché dato che la batteria vecchia funziona bene, ma nel caso ne dovessi acquistare un'altra avete consigli sulla marca?
    Per la rom stamattina ho deciso di flashare la lineage 14.1 vediamo come va, per ora si sta comportando bene...
    Ultima modifica di Stig; 02-08-17 alle 19:31
    Non seguo le mode, va bene così.
  7. #4924
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Personalmente adoro Lg3 ma le mie due esperienze sono state negative. A tutti e due dopo il cambio batteria perchè gonfia. Con altra originale. È partita la mainboard. Se noti fastidi simili a bootloop o riavvi. Se puoi. Riportalo indietro e fatti rimborsare. Non credo sia una coincidenza la mia. E adoro davvero quel terminale.
    Inviato dal mio FRD-L09 Sempre pronto anche quando non sembra
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  8. #4925
    Nov 2013
    S Advance/S3 neo 9301/LG G3
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Mi suggerisce una rom Android 7 che è davvero reattiva? Da Android 7 su questo terminale mi aspettavo più reattivita invece diventa più lento, ho provato lineage, Cyanogenmod, ground zero e resurrection remix marchetto senza risultati entusiasmanti sia la rubrica che la galleria si aprono in modo lento e anche le altre app sono lente, eppure ho il modello con 3 gb di ram, forse Android 7 non va bene per il g3
  9. #4926
    Aug 2013
    Ciao a tutti,
    la mia esperienza con il G3 è più che buona (consideriamo che è un terminale del 2014) e fino all'anno scorso ho sempre utilizzato le rom fulmics fino all'ultima versione. Uso nova launcher da sempre e forse potrebbe fare la differenza nell'esperienza dell'interfaccia. Sinceramente avevo qualche micro lag con le fulmics (peraltro anche con le rom ufficiali) ma con la resurrection remix ho notato un miglioramento tale per cui i micro lag sono del tutto spariti. Premesso che non uso il G3 per giocare, il mio utilizzo è basato su telegram, wathsapp, navigazione con opera e molte chiamate, sono ancora soddisfatto al punto che ne ho acquistato un secondo che uso con una seconda sim.
    Spero di essere stato utile e auguro a tutti buon modding
  10. #4927
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Fiftynine Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    L'ho provata anche io la resurrection remix però non è che abbia tutta questa fluidità, se non sarebbe per la batteria che scende velocemente userei l'ultima fulmics
  11. #4928
    Jun 2009
    Huawei P7 e P8
    Io uso da una settimana la lineage, va una meraviglia veloce e stabile, mi sembra strano che qualcuno di voi lamenti lentezza....
  12. #4929
    Nov 2013
    Sulle tre rom che ho elencato mi riscontro questa lentezze
  13. #4930
    Androidiano L'avatar di nsauro
    Feb 2014
    Ciao a tutti,
    Scusa ma quale ressurection usi? Android 6 o 7? In prima pag. ce ne sono 4 diverse...
    ______________________
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
