Pagina 152 di 215 primaprima ... 52102142150151152153154162202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 2145
[ROM][OFFICIAL][LOLLIPOP]Cyanogenmod 12.x
  1. #1511
    Senior Droid L'avatar di RinoFxx
    Sep 2014
    Ringraziato 106 volte in 96 Posts
    Ma sopratutto come surriscaldamento? Ricordo che aveva questo difetto tempo fa!
    Androidiano VIP L'avatar di thewall
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da thewall Visualizza il messaggio
    Come si aumentano le pagine home?
  4. #1513
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da johnbarleycorn Visualizza il messaggio
    Beh si, le gapps minimal non hanno nemmeno il pacchetto "Google" che contiene il riconoscimento vocale ecc. Basta scaicarlo dal playstore
    Lo ho scaricato, ma non compare l'opzione per attivare il riconoscimento su ogni schermata, e nemmeno l'icona del microfono nella tastiera! Per quello non capisco... Ci sono altre app da dover scaricare?
    Quote Originariamente inviato da RinoFxx Visualizza il messaggio
    Come calore, secondo me, siamo un filo meglio della stock 20h... Però, è anche vero che io non uso molti giochi e roba simile...
  5. #1514
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tecy Visualizza il messaggio
    Prova a tenere premuto il tasto centrale (cerchietto)spostati sulla scritta Google e vedi che succede...
    .. Poi ci sono launcher alternativi (tipo smart launcher) che danno la possibilità di attivare ok Google senza schiacciare niente.
    Altra alternativa può essere aggiungere il widget di ricerca sulla home.
    Infine, schiacciando il quadrato a destra , nel menu delle app recenti c'é la barra di ricerca
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 26-05-15 alle 17:00
  6. #1515
    May 2015
    Con il tasto fisico, nessun problema... Prima di flashare, rilevava l'Ok Google su ogni schermata... Ora, con la stessa identica rom, questo non accade... Vorrei davvero capire il perchè, evitando launcher alternativi! Anche per curiosità...
  7. #1516
    Fammi capire, questo l'hai installato? https://play.google.com/store/apps/d...quicksearchbox
    Quando tieni premuto il cerchietto centrale dovrebbe comparire in basso un cerchio con scritto Google, scorri col dito sopra e dovrebbe apparire la schermata di google now.... Da li puoi dare i comandi vocali.
    Oppure se apri la finestra delle app recenti, in alto hai la barra di ricerca.
    P. S. Forse ho capito, hai attivato la barra di ricerca dalle impostazioni del launcher?
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 27-05-15 alle 08:23
  8. #1517
    Sep 2014
    Installata ieri la nightly del 26, sembra calare molto rapidamente la batteria oltre che il dispositivo tende a scaldare leggermente. Ora che scrivo con un'ora di attività dal 100 al 95 con 19 minuti di schermo..non facendo praticamente niente..direi peggiore durata tra le rom,prima non era così..non scaldava manco. A voi fa lo stesso? Aggiungo che ho fatto un reset di sistema prima dell'installazione e ho come kernel il 777 con tutte le impostazioni sul risparmio.
    Inviato dal mio SGP311 usando Androidiani App
  9. #1518
    Anche io dopo l'aggiornamento ho avuto problemi , allora ho fatto l'installazione pulita (resettando tutto) e ha ripreso a funzionare benissimo
  10. #1519
    May 2015
    Si, esatto, funziona così. Prima, però, il rilevamento di Ok Google funzionava su qualsiasi schermata, home, messaggi, app, ecc... All'interno dell'app Google c'era la possibilità di calibrare il rilevamento e altre opzioni...
    Ora non c'è più! Ci sto andando via di testa, non tanto per la funzione in se (non utilissima), ma perchè non capisco il perchè...
  11. #1520
    Boh, io il riconoscimento vocale sempre attivo ce l'ho come funzionalità di smart launcher, non so se trebuchet (il launcher ufficiale di cyanogenmod) ha questa funzione... Non usandolo Non saprei. Tra le opzioni ho visto che é attivabile la barra di ricerca in tutte le finestre, ma non so se é sempre in ascolto.
    Edit: forse ho trovato, vai nel menu lingua e immissione e poi input vocale. Attivando i servizi Google avanzati dovrebbe succedere quello che cerchi....
    Anche io mi sono tolto il dubbio
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 27-05-15 alle 23:25
