Ma da gli stessi errori sulle due rom o errori diversi per le rom? Hai flashato il rin kernel 1.6.5?
allora... fai come ho fatto io!
prima di tutto aggiorna TWRP con questi 2 file che trovi qui http://forum.xda-developers.com/lg-g...995047/page119
2. flash della rom
3. flash del kernel
3. flash gapps
4. reboot .. e selezioni la seconda rom,
per quanto riguarda il crash delle impostazioni del display... succedeva anche a me con la nightly del 23/02.... bug risolto con nightly del 27/02
(ovviamente parlo di cm12)
Kernel per le ROM AOSP (quelle più nuove) basate sulla CyanogenMod 12
@DreamReaper, credo che potresti editare il primo post visto che ci sono delle cose nuove quelle più efficaci. L'utente a quanto pare non è disponibile per molto tempo. Però ti consiglierei adesso così gli utenti soprattutto quelli nuovi o quelli che vogliono ancora "assaggiare" MultiROM.
Edit: Supporto a MultiROM.zip di 26 febbraio qui
TWRP modificato per MultiROM aggiornato [26 febbraio] qui
Ultima modifica di AlessandroStifini; 27-02-15 alle 15:51
Benissimo. Appena possibile inserisco le informazioni nel primo post.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
AlessandroStifini (02-03-15)
Ciao a tutti, anche io ho il problema del crash sulla secondaria (lo stesso identico di briohf nel post #61) , (premetto che ho come primaria la Chupa Chups che parte e va bene e come secondaria ho provato sia la BlissPop che la CM12) ho letto che bisogna flashare il kernel anche della secondaria andando in LIST ROM e facendo FLASH ZIP ma ho provato sia con il 1.6.5 sia con quello cyanogenmod e mi rimane fermo nella TWRP dicendo INSTALLING KERNEL e la barretta rimane sempre grigia e non va mai avanti.
Dove sbaglio ?
EDIT: evvivaaaaaaaaaaaaaaaa , ci sono riuscito, ho dovuto aspettare 16 e dico 16 minuti per il FLASH del kernel 1.6.5 ma alla fine me l'ha fatto !!
grazie a tutti per le info contenute nel forum !!
Ultima modifica di terra17; 04-03-15 alle 10:39
Problema: come mai, usando la CM12 come secondaria, appena dopo l'animazione iniziale mi esce subitissimo un crash message "IMPOSTAZIONI si è fermata in modo anomalo" e dopo diventa un crash unico, con tutte le app di google che crashano e alla fine si impalla il telefono ?
Come mai ?
Non so come mai ma anche a me spesso succede, per esempio sulla blissrom, prova a riscaricare e flashare la rom e kernel
Sìsì esatto, anche sulla Blissrom, ma il problema non sono le immagini delle ROM , xè ho appena provato a installare solamente la CM12 come primaria, e va che è una bomba (a parte il wifi che non mi si connette alle reti O_o) , però nessun crash. Il problema è da un'altra parte , forse nel kernel. Tu che kernel usi sulle secondarie ?
