Pagina 6 di 26 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 251
[GUIDA] Multirom D855
  1. #51
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Come si aggiorna la TWRP?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da lollol Visualizza il messaggio
    lollol...perdonerai la curiosità di un anziano Moderatore.....Vuoi installare la Multirom e non sai come si aggiorna la recovery?
    In ogni caso puoi aggiornarla in 3 modi.
    1> Tramite comandi adb
    2> Tramite la recovery stessa
    3> Tramite flashify
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    lollol (20-01-15)
  5. #53
    3> Tramite flashify
    Perdono tutto agli anziani moderatori... Si, la devo aggiornare per installare la multirom.
    Grazie <3
  6. #54
    Multirom installato e funzionante con primaria AndroidNow e secondaria CM12. Ho voluto aggiornare la seconda all'ultima nightly, come da procedura, ma all'avvio ho una schermata di errore che, tramite i tasti volume, mi consente di riavviare il terminale o di entrare in download mode. Ho provato quindi a rimuovere la seconda rom e ad installarla da zero. Stesso risultato. Si accettano consigli.
  7. #55
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da briohf Visualizza il messaggio
    Ciao, vai in recovery, clicca su install (installa nuovamente da menu rom primaria) kernel patched e multirom e al termine clicca su inject current boot
  8. #56
    Ciao, prima di leggere il tuo messaggio ho rimosso come ROM secondaria la CM12 e ho installato la Resurrection+Gapps. Il tutto si è avviato normalmente. Preferirei mantenere la CM12 per gli aggiornamenti a cui è sottoposta, quindi seguirò la tua procedura. Mi chiedo però perchè con la Resurrection abbia funzionato, ma con la CM12 no.
  9. #57
    Dec 2014
    Devi stare attento a non fare inject current boot da rom secondarie, a me il problema lo ha dato con la cloudy come rom secondaria ed ho risolto cosi anche se in realtà non avevo fatto inject da rom secondarie. Ho AN8 primaria, cm12 secondaria e anche cloudy 2.0 che pero pare non partire come secondaria, si riavvia il terminale e fa il boot solo con le prime 2.
  10. #58
    Non ho fatto inject. Ho solo flashato lo zip. Ora provo a metterla come terza rom e vediamo cosa succede.
  11. #59
    Stesso errore.. anche con l'ultimissima nightly.
  12. #60
    Dec 2014
    Ma l'errore te lo da in avvio della cm12 o va in errore il terminale prima di caricare multirom? Hai provato a fare wipe della cm12 una volta installata dal menu multirom della recovery?
