Pagina 17 di 26 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 251
[GUIDA] Multirom D855
  1. #161
    Jan 2015
    Ringraziato 122 volte in 99 Posts
    Sulle rom secondarie ho letto nel 3d di cyanogen che c'è un kernel apposito da flashare per il multirom, forse il problema è quello
    Quote Originariamente inviato da piombastick Visualizza il messaggio
    Ma da gli stessi errori sulle due rom o errori diversi per le rom? Hai flashato il rin kernel 1.6.5?
    Cmq il problema era il kernel....come infatti ho installato il 777 kernel ed è partita la ROM secondaria. Ora altra domanda: se volessi cambiare la ROM primaria mi conviene eliminare il multirom e installare direttamente la nuova ROM moddata?
  4. #163
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da woodykr Visualizza il messaggio
    [quote name="piombastick" post=6643473]Ma da gli stessi errori sulle due rom o errori diversi per le rom? Hai flashato il rin kernel 1.6.5?
    Cmq il problema era il kernel....come infatti ho installato il 777 kernel ed è partita la ROM secondaria. Ora altra domanda: se volessi cambiare la ROM primaria mi conviene eliminare il multirom e installare direttamente la nuova ROM moddata?[/QUOTE]
    Per cambiare rom primaria basta basta fare i soliti wipe e poi flashare la nuova rom normalmente, tuttavia quando installi una nuova rom il multirom lo perdi automaticamente, devi quindi riflashare il kernel kexec sulla rom primaria ed il file multirom. A quel punto riavrai tutte le rom secondarie come prima, infatti non perdi nulla rimane tutto invariato
  5. #164
    Inviato dal mio LG-D855 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Quindi anche se faccio il wipe data e system basta installare rom, kernel kexec e file multirom non perdo il multirom e la ROM secondaria?
  6. #165
    Jan 2015
    [quote name="piombastick" post=6667986]Cmq il problema era il kernel....come infatti ho installato il 777 kernel ed è partita la ROM secondaria. Ora altra domanda: se volessi cambiare la ROM primaria mi conviene eliminare il multirom e installare direttamente la nuova ROM moddata?
    Quindi anche se faccio il wipe data e system basta installare rom, kernel kexec e file multirom non perdo il multirom e la ROM secondaria?[/QUOTE]
    Tecnicamente perdi il multirom che poi va reinstallato ma le rom secondarie non vengono toccate, quando reinstalli il file multirom riavrai la possibilità di scegkiere la rom secondaria che avevi prima, tranquillo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato piombastick per il post:
    woodykr (08-03-15)
  8. #166
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroStifini
    Jul 2014
    LG G4, ex LG G3, ex S2
    Ringraziato 560 volte in 431 Posts
    Buongiorno! Ho delle domande... Per caso quelli che hanno cambiato o aggiornato la ROM primaria.
    1) Avete fatto il backup con data ed EFS.
    2)Avete fatto Full Wipe con data, dalvik, system e cache?
    3) Avete installato la nuova ROM come primaria, flashato il kernel patchato appositamente alla ROM e infine flashare MultiROM.zip come supporto?
    4) avete fatto il restore e dopo tutte queste domande che ho detto vi funziona correttamente o vi dà l'errore di boot?
    Risolto il problema
    Ecco le risposte!
    1) si
    2) si
    3) si (ROM LG stocked)
    4) si e nessun errore
    @DreamReaper potresti gentilmente aggiungere/aggiornare le domande-risposte al secondo post perché ho provato personalmente e funziona correttamente?
    Ultima modifica di AlessandroStifini; 12-03-15 alle 17:53
  9. #167
    Ho un piccolo problema:
    Ho effettuato l'aggiornamento della rom primaria (android now)..
    Successivamente ho installato il kernel chupa kexec... E il supporto multirom del 26 febbraio....
    Purtroppo al boot non ho più la schermata di scelta delle 2 rom... Come mai?
  10. #168
    Risolto... Avevo scaricato il file della twrp...e non il file che abilita al multirom
  11. #169
    Senior Droid L'avatar di fentadroid
    Apr 2014
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    Ma come secondarie solo rom AOSP?? Non posso quindi lasciare come primaria una stock based e poi come secondaria provare altre stock?
  12. #170
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Ragazzi ho un po' di domande.
    1: come ROM base,posso mettere una ROM basata su V20H/V20i ? Perché guardando su XDA(guardo qui e là) ho visto che il kernel utilizzato é basato su V20D...
    Io ad esempio vorrei mettere come base l'ultima ChupaChups,che é basata mi pare sulla 20H,andrebbe bene col kernel multirom e le altre cose?
    2: come ROM secondaria posso mettere una stock kitkat?
    3: per le aosp secondarie devo per forza flashare anche un kernel con kexec hardboot patch?(mi aspetto un sì)
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
