Pagina 58 di 65 primaprima ... 8485657585960 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 647
[LG G3]Xposed Framework 3.0 su Lollipop
  1. #571
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da avalerio Visualizza il messaggio
    Buongiorno, una domanda (sicuramente stupida): in cosa consiste di preciso xposed?
    vorrei "montarlo" anche io sul mio lg (rom UNIQ 1.2.1 Marshmallow kernel FLY 0.6): mi basta seguire la procedura descritta al primo post o è diverso per MM?
    i moduli poi dove si scaricano?
    Xposed è un framework,cioe crea un ambiente di lavoro in modo che si possano installare vari moduli che modificano e migliorano la propria rom.Per MM devi prima flashare il xposed-v79-sdk23-arm e subito dopo il XposedSupport_D855-30b_xpirt e dopo l'installer alpha4.I moduli li scegli e li scarichi direttamente da Xposed dopo averlo installato.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    avalerio (28-01-16)
    Androidiano L'avatar di avalerio
    Nov 2010
    Huawei P9
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    sei stato gentilissimo...proverò ad installarla
    domanda: anche se avviene a rom installata, il processo non dovrebbe dare problemi, giusto)
    EDIT: ha funzionato perfettamente!!!
    domande:
    esiste un qualche modulo per vedere le notifiche estese in lockscreen (e non solo in status bar)?
    ma che applicazione o modulo usi per vedere e scrivere direttamente sui forum? (vedi sotto, sperando non sia OT):
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di avalerio; 28-01-16 alle 17:41
    <------ Clicca su THANKS se ti sono stato utile
  5. #573
    Messina
    LG G3,LG G5
    domande:
    Per le notifiche non so risponderti perchè non mi serve.Però se leggi la descrizione dei vari moduli che ci sono su xposed forse trovi quella che fa per te.
    Per la seconda siamo OT...comunque...forse è questo che ti serve per questo forum https://play.google.com/store/apps/d...roidiani&hl=it
    Molti so che utilizzano anche Tapatalk
    Dr. House
  6. #574
    Nov 2010
    Huawei P9
    Quote Originariamente inviato da Markosv76 Visualizza il messaggio
    Ho installato xposed funziona, solo il meteo non va', però io uso nova quindi non è un problema, l'unica cosa è che l'avvio è diventato più lungo, ed è un po' meno scattante di MM pulito però non è un grosso problema, gravity box non modifica il Quick setting, neanche con LL lo faceva
    ho notato anche io che non le modifica con MM. qualcuno ha risolto?
  7. #575
    Nov 2010
    Huawei P9
    Quote Originariamente inviato da Anna Visualizza il messaggio
    Grazie, esiste anche una discussione?
    su MM funziona parzialmente, nel senso che non mi fa cambiare / personalizzare le cose (batteria, orologio...etc etc)
  8. #576
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Magari, se compri l'unlock...
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato srimlas per il post:
    avalerio (29-01-16),DreamReaper (29-01-16)
  10. #577
    Jan 2015
    Ringraziato 122 volte in 99 Posts
    Ho messo MM con la rom N&N, ultima versione.
    Credo di eseguire i passaggi in maniera corretta, flash di xposed-v79-sdk23-arm e subito dopo il XposedSupport_D855-30b_xpirt, avvio ed installo l'apk di xposed. Tuttavia poi apro xposed attivo i vari moduli e riavvio ma non succede nulla, come se non fosse installato.
    A qualcuno è capitato?
  11. #578
    RIBERA (AG)
    Quote Originariamente inviato da piombastick Visualizza il messaggio
    Come Xposed installer, usi l'Alpha4?
  12. #579
    Jan 2015
    Xposed installer 3.0 alpha 4, che poi è quello scaricato direttamente sul sito di xda
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3034811
  13. #580
    RIBERA (AG)
    L'installer lo vede attivato?
