Pagina 4 di 53 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 530
[LG G3][HARD MOD] Raffreddiamo come si deve il nostro G3! (-20 gradi sotto sforzo...)
  1. #31
    Londra
    Nexus5; LG G3; G4; V10; OP5
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    io ricordo quest'estate che la luminosita si auto limitava a causa della eccessiva temperatura del telefono, anche se cmq il telefono non era sotto sforzo(vivo a londra e non è che facesse caldissimo max 30°) questa mod potrebbe aiutare a impedire anche questa cosa?
    Feb 2015
    Ringraziato 25 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da fede88pr Visualizza il messaggio
    La mod interviene sulla CPU...non so se il telefono abbassa la luminosità dello schermo quando la temperatura della CPU raggiunge una soglia critica. Se così fosse, sì...altrimenti no.
  4. #33
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da funkyhog Visualizza il messaggio
    Il telefono abbassa la luminosità in base alla temperatura della CPU,quindi parzialmente aiuta. Dico parzialmente perchè d'estate non ci fai niente,se è caldo di fuori lo sará inevitabilmente anche dentro.
    Per farti un esempio opposto,stamattina il mio telefono faticava a raggiungere i 40 gradi poichè fuori era abbastanza freddo(mentre di norma i 40 gradi sono una temperatura "bassa")
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  5. #34
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Ho provato ha fare la mod, devo dire che il risultato è notevole.
    Rom 20i con root
    Risultato antutu 44780
    Temperatura massima rilevata 59°
  6. #35
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da Legolas08 Visualizza il messaggio
    Rom 20i con root
    Ottimo direi ! Hai delle foto per caso ?
    Io sto ancora aspettando che mi arrivi il pad ...
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
  7. #36
    Palermo
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da choby Visualizza il messaggio
    Mi spiace non ho pensato a fare foto... Ho letto il thread ed ho provato a farlo. Considera che collaboro con un centro di riparazione cellulari in 10 minuti l'ho fatto. Cmq la guida del video fa vedere perfettamente come si smonta il telefono. Staccati i 4 flat tiri fuori la scheda madre facendo attenzione, la giri e vedi subito il processore. L'unica cosa diverza che ho fatto rispetto alla guida e la misura del pad. L'ho tagliato un millimetro in meno, nel montaggio e con l'utilizzo il pad di espande di conseguenza ho preferito dare un piccolo margine.
  8. #37
    Nov 2014
    Ma il margine intendi in merto allo spessore o alla dimensione base x altezza (se non sbaglio si fa riferimento alla dimensione di 1,5mm x 1,5mm spessore 0,5mm)?
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
  9. #38
    Palermo
    LG G3
    Intendo la misura 1,5x1,5. Con il calore il pad si espande, meglio dare un millimetro di tollernza. Quindi 1,4x1,4
    Ultima modifica di Legolas08; 24-03-15 alle 12:55
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Legolas08 per il post:
    choby (24-03-15)
  11. #39
    Nov 2014
    Intendo la misura 1,5x1,5. Con il calore il pad di espande meglio dare un millimetro di tollernza. Quindi 1,4x1,4
    Perfetto, quindi rimarrò su 1,4x1,4
    Giusto per curiosità ma il tuo pad si appoggia per caso solo ed esclusivamente sul processore o hai fatto in modo che si appoggiasse anche al bordo attorno alla CPU ?
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
  12. #40
    Palermo
    LG G3
    Solo nella parte superiore della cpu... Considera che mettendo il pad centrato rispetto alla cpu si vede 1mm di cpu intorno ai 4 lati del pad
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Legolas08 per il post:
    choby (24-03-15)
