Pagina 5 di 53 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 530
[LG G3][HARD MOD] Raffreddiamo come si deve il nostro G3! (-20 gradi sotto sforzo...)
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da Legolas08 Visualizza il messaggio
    Solo nella parte superiore della cpu... Considera che mettendo il pad centrato rispetto alla cpu si vede 1mm di cpu intorno ai 4 lati del pad
    Ok perfetto.
    Grazie mille per la dritta come ho il pad tra le mani smonto il cell e lo applico
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Quote Originariamente inviato da choby Visualizza il messaggio
    Ok perfetto.
    Figurati è stato un piacere. Fai tutto con calma e prendi il tuo tempo per fare la modifica. Considera che nel mentre che ti scrivo la temperatura del processore è di 32°
  4. #43
    Nov 2014
    32° ???
    ...io ho il telefono in standby da 1h e come ho aperto per vedere la temperature su tricksterMod ho letto 37-38-39....
    Ovviamente lo farò con calma e non dopo il sabato sera con gli amici al bar!
    Anche perchè i componenti non sono resistentissimi e quindi al minimo errore rischio il G3 nulla però di impossibile
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
  5. #44
    Palermo
    LG G3
    32° con una temperatura ambiente di circa 25°
  6. #45
    Nov 2014
    Noto che la batteria è più fresca rispetto alla mia...sto attualmente a 27,7°
    Possibile che con questa modifica anche la batteria ne risenta di meno del calore emanato dalla CPU ?
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
  7. #46
    Palermo
    LG G3
    Probabile che lo sia... Anche io ho avuto questa impressione
  8. #47
    Nov 2014
    Ottimo!
    Farò allora una verifica da qui fino a che non mi arriva il pad termico ...se si rilevasse davvero utile pure per un minimo decremento di temperatura per la Batteria dovrebbe diventare una modifica must per il G3!!
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
  9. #48
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da funkyhog Visualizza il messaggio
    Solo per utenti esperti
    Questa procedura invalida la garanzia
    Cari amici,
    sono una delle tante persone che lamenta temperature troppo alte con il telefono sotto sforzo.
    Giocando anche a PvZ2 la temperatura arriva a 70 gradi...con Antutu tocchiamo i 76/77. In idle invece tutto ok (28/30 a riposo) e circa 40/50 durante il normale utilizzo.
    Eppure a me, quei 76 gradi sulla CPU non piacevano. Dietro il telefono diventava davvero caldo...
    Quindi ho deciso di risolvere il problema alla radice, e ho fatto questa hard mod che qualcuno ha suggerito su XDA.
    In pratica la mod consistere nel mettere un pad termico tra la cpu e la scocca. Così facendo si utilizza il frame del telefono come dissipatore.
    Incuriosito, ho provato. L'operazione richiede circa 15 o 20 minuti di lavoro ed è molto semplice.
    Risultato? Impressionante.
    Prima:
    Antutu: 43700 punti
    Temperatura con utilizzo leggero: 45/50
    Temperatura sotto Antutu: 77gradi, dopodichè ---> thermal throttling
    Temperatura in game: 68/70 gradi, dopodichè ---> thermal throttling
    Con thermal throttling disabilitato (la famosa mod per ridurre il lag) in game la temperatura arrivava a 81 gradi (!!!!). Con antutu raggiungeva 85 gradi.
    Dopo la mod:
    Antutu: 46150 punti
    Temperatura con utilizzo leggero: 35/40
    Temperatura sotto Antutu: 63 gradi zero thermal throttling.
    Temperatura in game: max 53 gradi zero thermal throttling.
    Ragazzi, con questa mod ho abbassato la temperatura del cellulare di oltre 20 gradi!!!
    Come fare? Semplice:
    1) Guardare questo video: https://www.youtube.com/watch?v=sNymIdIXTyI
    2) Smontare la scheda madre e applicare della Thermal Pad da 0,5mm tra il chipset e la scocca
    2.1) Levare tutte le viti esterne + le due viti della fotocamera
    2.2) Facendo molta attenzione a non spezzare la plastica, rimuovere le due parti di plastica come indicato sul video
    2.3) A questo punto vedrete la scheda madre, ma attenzione, per levarla bisogna prima staccare i cavettini che arrivano da sotto. Sono 4 in tutto...potete levarli semplicemente con l'unghia, ma fate attenzione...è roba delicata
    2.4) Una volta levati i cavetti (sembrano dei piccoli molex), facendo attenzione levate la scheda madre.
    2.5) A questo punto avete finalmente accesso al chipset. E' quell'affare di 1,5x1,5cm di colore nero. Semplicemente, applicate il thermal pad opportunamente ritagliato sulla superficie del chipset
    2.6) Rimontate la scheda madre, senza dimenticarvi di riagganciare i 4 piccoli molex (fate molta attenzione qui...però dovete inserirli bene, e fanno quasi "click" quando sono inseriti)
    2.7) Rimettere le scocche di plastica
    3) Chiudere il tutto, rimettere viti, batteria e micro sd
    4) Enjoy!
    Chiaramente se non avete manualità con queste cose lasciate stare. Se invece siete degli smanettoni come me, fateci un pensiero...perché la differenza è semplicemente mostruosa.
    Ciao
    Ottimo lavoro. Piccola correzione e discussione approvata.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #49
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroStifini
    Jul 2014
    LG G4, ex LG G3, ex S2
    Ringraziato 560 volte in 431 Posts
    La garanzia invalida definitivamente o momentaneamente?
    Ultima modifica di AlessandroStifini; 24-03-15 alle 15:14
  11. #50
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Mi accodo a @AlessandroStifini ...a mio parere se si fa un lavoro fatto bene,senza pasta termica ma con il pad termico,penso basti poi toglierlo al momento di dare indietro il telefono all'assistenza...in fondo alcuni avevano aperto il telefono per cambiarsi la capsula auricolare,ed avevano detto che non c'é nessun adesivo/colla sulle viti
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
