Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 14 di 22 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 214
[LG G3]Diminuire la risoluzione del display
  1. #131
    Jul 2015
    Sisi l'ho già fatto questo, quello che volevo sapere io è come fare per lasciare in full hd senza avere problemi poi.. Sapresti aiutarmi per favore?
    LG G3 32GB/3GB Samsung S3 32GB
    Sicuramente gestisce meno informazioni. Ma il display è sempre quello e, dal punto vista hardware la Gpu gestisce lo stesso numero di pixel. Solamente che li accoppia.
    beh in realtà come tutti i display se si abbassa la risoluzione la gpu ha maggior performance, poichè gestisce un numero di pixel inferiore, la differenza la si nota nota sopratutto nel rendering 3d come giochi ma anche altre applicazioni (questo è quello che avviene in ambito informatico e presumo sia lo stesso anche nel settore mobile per forza di cose).
    Ovviamente mettendo una risoluzione non nativa al display la qualità immagine peggiora per forza di cose, non perchè è una risoluzione inferiore ma perchè il downscaling su questo genere di dispaly porta ad una qualità di immagine peggiore, non accadeva ad esempio nei vecchi monitor CRT.
    I consumi non dovrebbero variare se non di pochissimo.
  4. #133
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da gianni1879 Visualizza il messaggio
    Quoto, inoltre (con la rom stock) è impossibile far funzionare correttamente alcune delle applicazioni native Lg. Ripeto, Utile, tecnicamente affascinate, ma di poca utilità pratica.
    Inoltre (da qui si evince che non sono un fan del cambio di risoluzione) ci sono numerosi telefoni che non hanno lo schermo QHD ma lo stesso processore.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #134
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    Basta usare app settings per forzare i dpi delle app LG a 530, così non si inchiodano più.
  6. #135
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da SoulReaver Visualizza il messaggio
    É un modulo xposed?
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  7. #136
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    É un modulo xposed?
    Sì, però giurerei che ci fosse anche la versione standalone, anche perchè quando ci avevo provato io non avevo ancora installato xposed, però non la trovo più.
    Comunque io alla fine sono rimasto col qHD, la perdita di qualità scalando a FHD mi sembrava evidente già in home, si vede subito appena applichi i settaggi di nomone.
    Edit: ripensandoci meglio, credo di aver installato xposed proprio per provare nomone e di averlo poi rimosso perchè al momento non mi serviva per altro, quindi sì, solo modulo xposed.
    Ultima modifica di SoulReaver; 22-07-15 alle 15:47
  8. #137
    Salve ragazzi,
    Volevo provare a cambiare risoluzione ma appena faccio apply su nomone si riavvia immediatamente e si cambiano solo i DPI ma non la risoluzione.
    Testato con cyanogenmod e xenonhd.
    Procedura fatta:
    1)edit file build.prop a 441DPI con permessi root
    2)nomone 1080x1920x441 permessi root
    Se provo a bloccare i permessi di root a nomone non si riavvia, mi dice che tra x secondi mi esce un altra conferma e se non faccio niente mi riplistina la vecchia risoluzione, ma ovviamente senza permessi root non va.
    Provato altre app ma stessa cosa
    Consigli? Ho il 16gb
    Ultima modifica di Risin; 11-08-15 alle 22:27
  9. #138
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Se non hai SuperSu installato,installalo,poi apri nomone e prova a applicare. Non dovrebbe cambiare nulla,per cui vai nell'app superSu e concedi i permessi di root a nomone.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  10. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    Risin (11-08-15)
  11. #139
    Fatto, ancora no, questo sono i log di SuperSu relativi alla richiesta di root
    export LD_LIBRARY_PATH=/SYSTEM/LIB
    wm density 441
    exit
    Ho il PseudoPro, ci vuole il Pro che tu sappia?
  12. #140
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Strano,con la cyano mi bastava modificare il build.prop e poi impostare nomone e applicare.
    Quindi se applichi non ti cambia niente?
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
