Pagina 19 di 27 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 267
[TOOLS] SRK Tool 1.0.5 - Root & TWRP su terminali LG [lollipop/KitKat]
  1. #181
    LG G3 32GB/3GB Samsung S3 32GB
    quindi il root.zip si deve installare prima direttamente da pc? (prima ancora del twrp)
    pensavo che si potesse anche installare direttamente dalla twrp tramite installazione del file .zip
    EDIT:
    ok il root va scaricato da qui
    http://forum.xda-developers.com/lg-g...lipop-t3056951
    Ultima modifica di gianni1879; 08-07-15 alle 11:10
    ho scaricato ed effettuato il root, ho scelto il file con la gui grafica.
    Però mi sono preso un bello spavento, ossia è andato tutto bene ma quando si è messo nella modalità downloading mode la procedura sullo schermo del telefono è rimasta ferma allo 0%.
    Il cellulare non si è riavviato più ed è rimasto bloccato. Ho dovuto togliere la batteria affinchè si sbloccasse.
    Il root però risulta installato.
    Dite che è meglio rifare la procedura??
  4. #183
    Senior Droid L'avatar di tapana
    lecco
    samsung note 4
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Non confermo né smentisco. Sono due procedure diverse per ottenere lo stesso risultato. Autorec ha il vantaggio di poter essere eseguito direttamente dal cell, senza bisogno del PC.
    ma la autorec va bene anche per lollipo versione 20 i?o solo per la k?
  5. #184
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da tapana Visualizza il messaggio
    Autorec credo vada bene per entrambe in quanto necessita solo di ROOT per funzionare a dovere.
    Per fare il 'bump' Autorec (come tutte le altre procedure) effettua un downgrade del bootloader a KitKat, lo aggira tramite metodo Bump e installa la TWRP.
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
  6. #185
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da gianni1879 Visualizza il messaggio
    Scaricati root checker dal play store e verifica che sia ok
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
  7. Il seguente Utente ha ringraziato choby per il post:
    gianni1879 (09-07-15)
  8. #186
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da choby Visualizza il messaggio
    Grazie per le puntuali ed esaustive risposte ma presta attenzione ai post doppi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #187
    Ciao a Tutti !
    Ho qualche dubbio.. ho letto varie pagine di vari thread.. ma sono leggermente confuso...
    Attualmente ho montato la 20H con il solo Root ... volevo passare alla 20P mantenendo il Root, ma...
    E' possibile con questo Tool fare il Root sulla 20P ?
    Quale versione di 20P ci vuole ? (Bumped?)
    Dove la trovo e qual'è la procedura per installarla, visto che è un file .zip e non .kdz come i firmware "ufficiali"?
    (sicuramente ci sarà una guida qui su androidiani ma non riesco a trovarla..)
    Va usato prima questo Tool o prima va installata la 20P ?
    Grazie !!!!!
  10. #188
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da mzgoldrake Visualizza il messaggio
    Ciao a Tutti !
    Grazie !!!!!
    Con questo TOOL non puoi fare il ROOT sulla 20P, questo perchè ad ora non ci sono metodi che ti permettano di avere il ROOT direttamente da 20P originale LG.
    Per avere la 20P con il ROOT, devi per forza utilizzare la Custom Recovery TWRP ed installare la versione Bumped della 20P (in formato .zip)
    Per installare la Recovery TWRP scarica dal Playstore Autorec per Lollipop.
    Per la ROM (Stock -> Versione 20p Bumped) la recuperi nel 2° post qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
    il file .zip scaricato lo dovrai installare come una normalissima Custom Rom.
    Ultima modifica di choby; 09-07-15 alle 10:57
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
  11. #189
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    [QUOTE=choby;6956503]
    Ehm... Permetti?
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3072767
    Root anche su 20P
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  12. #190
    Nov 2014
    [QUOTE=srimlas;6956619]
    Ehm... Permetti?
    Root anche su 20P
    Ottimo a sepersi! non ne ero a conoscenza
    Ultima modifica di choby; 09-07-15 alle 12:19
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
