Pagina 17 di 27 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 267
[TOOLS] SRK Tool 1.0.5 - Root & TWRP su terminali LG [lollipop/KitKat]
  1. #161
    Ho provato con un altro pc e il programma dp root e partito ma non ho ottenuto i permessi di root,ma se installo un altra rom ufficiale e riprovo ?
    Dopo aver fatto partire il programma circa una ventina di volte il processo e andato a termine e ho finalmente i permessi di root utilizzando il secondo metodo consigliatomi,grazie a tutti per la vostra santa pazienza
    Ultima modifica di eletricman1977; 28-06-15 alle 16:38
  4. #163
    Ciao, sta per arrivarmi un G3 32gb garanzia Europa e vorrei avere le idee chiare prima di procedere con root e recovery.
    La prima cosa che ho intenzione di fare è di aggiornare il G3 con l'ultima firmware disponibile e, una volta installato, procedere con la guida di questo thread.
    Nel caso in cui non dovesse funzionare potrei procedere ottenendo prima i permessi di root tramite questa guida ( http://forum.xda-developers.com/lg-g...vices-t3075007 ), oppure in alternativa tramite questa app ( https://www.androidiani.com/forum/mo...-kingroot.html ), e successivamente installando la recovery tramite questa guida ( http://forum.xda-developers.com/lg-g...ks-to-t3081396 ).
    E' tutto corretto? Non vorrei sbagliare.
  5. #164
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    [quote name="domenico086" post=6935431]Ciao a tutti scusate ma non ho capito quale metodo utilizzare per avere root e recovery twrp? Ci sono metodi differenti come dp root e autorec giusto? Ma per avere un metodo sicuro quale utilizzo? Ho la versione v20i posso procedere Con la guida nella prima pagina? Chiedo per conferma.
    Grazie mille
    ho provato con questo medoto https://www.androidiani.com/forum/mo...-kingroot.html che mi hai indicato, ma purtroppo non funziona. successivamente ho seguito la guida del prima pagina ma non sono riuscito a fare il root.
    premesso che ho la versione v20i (UNITED KINGDOM) installata da lg flsch tool scaricando il kdz e premesso che ho windows 8.1 e seguito passo passo la guida installando driver giusti ecc in pratica si blocca quando mi chiede di premere Ctrl+c e poi N lo faccio e poi mi chiede se voglio terminare la procedura.. metto N SI RIAVVIA e non mi trovo nulla senza root e recovery. ho seguito anche la guida con V2+DP+ROOT ma succede la stessa cosa.
    consigli? al max dovrei mettere la v20H? ma quale essendo che sono tutte brandizzate?
    Ultima modifica di domenico086; 29-06-15 alle 01:51
  6. #165
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    ho risolto! installata la v20p e utilizzato un altro metodo
  7. #166
    Quote Originariamente inviato da fabioss1986 Visualizza il messaggio
    è corretto?
  8. #167
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Tutto corretto ma.
    Il secondo metodo di root che hai indicato è stato testato solo su 20i
    Puoi fare tutte e due le cose (root e recovery) usando il tool in OP di questo 3d.
    Ultima modifica di srimlas; 29-06-15 alle 18:47
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato srimlas per il post:
    fabioss1986 (30-06-15)
  10. #168
    ah ecco, quindi il root usando l'app Kingroot funziona solo su V20i.
    effettivamente la procedura più semplice è quella citata in questo thread ma se non dovesse andare bene procedo con root ( http://forum.xda-developers.com/lg-g...vices-t3075007 ) e recovery ( http://forum.xda-developers.com/lg-g...ks-to-t3081396 ) di queste guide.
  11. #169
    ma il nandroid backup è possibile farlo solo dopo aver fatto il root? cioè, io avvio il tool, vado su ROOT e faccio insieme ROOT e RECOVERY, solo dopo aver completato questi procedo con il backup. Giusto? Se si, se si procede sempre da dentro il tool quale voce del BACKUP devo selezionare?
  12. #170
    RIBERA (AG)
    [quote name="fabioss1986" post=6944445]ma il nandroid backup è possibile farlo solo dopo aver fatto il root? cioè, io avvio il tool, vado su ROOT e faccio insieme ROOT e RECOVERY, solo dopo aver completato questi procedo con il backup. Giusto? Se si, se si procede sempre da dentro il tool quale voce del BACKUP devo selezionare?[/QUOTE]
    Il nandroid backup va fatto direttamente dalla TWRP e non dal tool. Quando avrai finito la procedura per il root e l'installazione della TWRP, vai in recovery e troverai l'apposita voce backup. Flagga tutte le opzioni, scegli dove salvare il backup (consiglio sempre la sd ext) e procedi.
    Ultima modifica di srimlas; 02-07-15 alle 18:31
