Pagina 44 di 247 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #431
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da gypsy7 Visualizza il messaggio
    Ciao. Ho problemi di continue cadute del segnale con MM quando sono collegato alla wifi e non quando sono in dati. Se volessi tornare a questa rom qual è la procedura? Devo passare prima per lollipop stock?
    PS è urgente Grazie
    Che modem hai flashato?
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da avalerio Visualizza il messaggio
    è un problema che avevo anche io, risolto poi flashando ad esempio la Uniq MM...
    per quella, come per il tuo problema, ho effettuato un full wipe + data tipo 3-5 volte e vai sul sicuro
    assicurati di avere un backup di ripristino e la rom su external sd o otg
    ho appena provato ad installare la uniq (senza fare 4 5 wipe) ma niente, stesso problema. Ho anche provato a cambiare modem. A questo punto credo di ripristinare a stock.
  4. #433
    Androidiano L'avatar di avalerio
    Nov 2010
    Huawei P9
    Prova a fare tutti i wipe senza portarti dati o backup dietro
  5. #434
    Quote Originariamente inviato da guidgip Visualizza il messaggio
    ho provato 21c e 21a
  6. #435
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Strano. Io con la 21a mi trovo benissimo. E il modem di mm?
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  7. Il seguente Utente ha ringraziato guidgip per il post:
    gypsy7 (22-01-16)
  8. #436
    Ora sembra funzionare. 21c e 21a hanno la stessa sigla? Credo che alla fine abbia messo il 21a comunque.
  9. #437
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Si hanno la stessa identica sigla ma sono diverse. Personalmente mi trovo meglio con la 21a
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  10. #438
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Digita nel telefono 3845#*855# ,vai su lte-only,modem settings,RAT selection e prova a forzarlo in LTE-only.(ovviamente poi puoi reimpostare gsm/wcdma/lte per poter riavere il modem funzionante nel caso non prendesse il 4g)
    Se non si aggancia puoi provare a mettere un modem vecchio(come quello presente nella 2.1)...
    Personalmente avevo questo problema con le versioni V21C e V30B bumped col modem vecchio. Lo switch in 4g era lentissimo,non lo trovava in meno di qualche minuto!
    (passando a MM con il suo modem invece lo aggancia istantaneamente)
    P.S.:ho TIM.
    Era il modem, come dicevi tu. Ho flashato quello della fulmics 2.1, ossia la versione 21a. Ha preso istantaneamente il 4g, appena ero a portata di campo. Inoltre anche dove prima avevo poco segnale e lo perdeva completamente, ora rimane sempre collegato, passando in edge, ed è molto più stabile.
    P.S. Comunque ragazzi, ho notato anche una cosa, almeno per me. I riavvii si manifestano soltanto i primi giorni dopo che ho armeggiato in recovery. Dopo si stabilizza e non si riavvia più. Tipo, l'altro giorno, dopo settimane che non si riavviava, sono entrato in recovery per flashare una baseband. Quando sono uscito, il telefono funizonava tutto bene, però ogni tanto si riavviava. Questo fenomeno è andato avanti per un paio di giorni, diminuendo però i riavvii finché sono spariti del tutto. La stessa cosa poi mi è capitata anche un'altra volta.
    Ultima modifica di guidgip; 26-01-16 alle 10:52
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  11. #439
    Androidiano L'avatar di JackSlaterIV
    Sep 2014
    Mi5, LG G3, Galaxy Nexus
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Versione 3.0 appena rilasciata.
    MM + supporto a quasi tutte le versioni del G3.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JackSlaterIV per il post:
    christ95 (30-01-16)
  13. #440
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da JackSlaterIV Visualizza il messaggio
    Grazie per l'informazione. Qualcuno l'ha già provata? Verrà fornita come update della 2.7 o bisogna installarla ex novo. Ultima domanda: è rootata? Scusate per la selva di domande
