Pagina 43 di 247 primaprima ... 3341424344455393143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #421
    Nov 2013
    Come vi trovate con la batteria? E in generale?
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    In generale ottima rom, davvero fluida e stabile. Devo dire che però le prime settimane di utilizzo si riavviava abbastanza spesso, poi però si è stabilizzata e non da più problemi.
    Ottima durata della batteria. Si arriva tranquillamente a fine giornata con un uso medio. Ho però notato che l'ultima versione consuma un po' di più rispetto alla 2.1
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  4. #423
    Nov 2013
    Consigliata a chi ha già MM flashata?
  5. #424
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    MM non l'ho mai provato, ma ne ho sentito parlare molto bene. Secondo me nel tuo caso conviene rimanere su MM in attesa che esca la nuova versione di questa rom basata appunto su marshmallow
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  6. Il seguente Utente ha ringraziato guidgip per il post:
    iulianobrothers (18-01-16)
  7. #425
    Senior Droid L'avatar di saturniano
    Oct 2013
    roma
    Nubia Z11 4Gb Dark Grey, Lg G3
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da iulianobrothers Visualizza il messaggio
    a me finora riavvi spontanei 0, solo in un paio di occasioni si è bloccato su una schermata e ho dovuto togliere la batteria; ma comunque sono fermo alla 2.1
    la batteria mi dura come altre rom mod stock; quando va bene siamo sulle 4 ore piene di schermo
    -----"non occorre un grazie scritto, basta un click sull'apposito pulsante"-----
  8. #426
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ragazzi, in questi giorni ho notato una cosa. Ho la versione 2.7. Sono andato in altre città limitrofe dove so che la wind ha copertura 4g, ma il telefono non passa. Lo so della copertura perché con la 2.1 negli stessi luoghi si agganciava al 4g mentre ora non più. Ho provato anche a mettere in modalità aereo o riavviare ma nulla, e mi sembra che non si possa forzare la rete. Come posso fare?
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  9. #427
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da guidgip Visualizza il messaggio
    Digita nel telefono 3845#*855# ,vai su lte-only,modem settings,RAT selection e prova a forzarlo in LTE-only.(ovviamente poi puoi reimpostare gsm/wcdma/lte per poter riavere il modem funzionante nel caso non prendesse il 4g)
    Se non si aggancia puoi provare a mettere un modem vecchio(come quello presente nella 2.1)...
    Personalmente avevo questo problema con le versioni V21C e V30B bumped col modem vecchio. Lo switch in 4g era lentissimo,non lo trovava in meno di qualche minuto!
    (passando a MM con il suo modem invece lo aggancia istantaneamente)
    P.S.:ho TIM.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  10. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    saturniano (21-01-16)
  11. #428
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    P.S.:ho TIM.
    Grazie. Strano però, perché ho visto che la baseband usata è quella della 21c, e mi sembra che sia uguale a quella della 21a, su cui si basava la fulmics 2.1
    Proverò a vedere meglio
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  12. #429
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Ciao. Ho problemi di continue cadute del segnale con MM quando sono collegato alla wifi e non quando sono in dati. Se volessi tornare a questa rom qual è la procedura? Devo passare prima per lollipop stock?
    PS è urgente Grazie
  13. #430
    Androidiano L'avatar di avalerio
    Nov 2010
    Huawei P9
    Quote Originariamente inviato da gypsy7 Visualizza il messaggio
    PS è urgente Grazie
    è un problema che avevo anche io, risolto poi flashando ad esempio la Uniq MM...
    per quella, come per il tuo problema, ho effettuato un full wipe + data tipo 3-5 volte e vai sul sicuro
    assicurati di avere un backup di ripristino e la rom su external sd o otg
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato avalerio per il post:
    gypsy7 (22-01-16),Patrickhunt (22-01-16)
