Pagina 72 di 247 primaprima ... 2262707172737482122172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #711
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da agarasa Visualizza il messaggio
    ciao, io la monto da circa 2 giorni ottima rom ma consigliatemi un kernel perche arrivo a fatica a 2 ore di schermo... installazione pulita fatta!
    Xceed 2.2g. È una nightly ma funziona ottimamente. Praticamente una stable. La trovi su XDA.
    Il Link diretto per il D855 è questo :
    https://drive.google.com/file/d/0B_3...mJHSG9JdDJTNUU
    Ultima modifica di Ncore; 22-02-16 alle 22:01
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ncore per il post:
    agarasa (22-02-16),christ95 (22-02-16)
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peppo2302 Visualizza il messaggio
    no non da problemi
    Come lo installo supersu? Normale o tramite custom recovery?
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  5. #713
    Quote Originariamente inviato da Ncore Visualizza il messaggio
    lo provero grazie
  6. #714
    Androidiano L'avatar di nsauro
    Feb 2014
    Ciao a tutti,
    vengo dalla Cloudy e ieri ho installato la fulmics 3.7.
    Ho un paio di domande:
    1 - Ho letto in questo forum che molti di voi cambiano il kernel, mi potete dire a cosa serve e come si fa?
    2 - Che risoluzione mi consigliate di impostare per non aver problemi? Abbassarla serve a ridurre i consumi, giusto?
    3 - Nell'installazione è possibile settare la temperatura limite prima del downgrade delle prestazioni. Mettendo valori superiori a quelli standard ci sono problemi di stabilità e maggiore usura dei componenti come avviene con l'overclock dei pc? Questi valori hanno effetto solo quando il telefono è sottostress come nei giochi oppure il downgrade può avvenire anche con l'uso normale?
    4 - Ho al 3 come operatore e con la fulmics fa più fatica a tenere il segnale e a cambiare tra 2g-3g. Ho letto che consigliate il modem 21a, il 31b che è indicato per MM è peggiore?
    Grazie e scusate per le mille domande, ma non sono molto pratico di modding
  7. #715
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da nsauro Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    1- il Kernel è una parte fondamentale del Sw che si occupa di comunicare con l'HW (ad esempio decide come far salire e scendere la frequenza della CPU in base al carico di lavoro)
    Per modificarlo basta scegliere una versione compatibile con MM (ad esempio SOLID KERNEL v1.7) e flasharlo tramite recovery (fai sempre wipe di cache e dalvik)
    2-io personalmente sono sceso fino a massimo 540 DPI per ridurre la dimensione di tutta la UI. ma così facendo riduci solo i DPI non la risoluzione.
    3- il limite della temperatura serve principalmente a non farti rovinare i componenti...settando però un parametro un poco più alto di soglia di sopportazione non dovresti avere problemi di genere. Qui sul forum eventualmente puoi fare una mod lato HW applicando un pad in silicone direttamente sul SoC per dissipare molto meglio il calore generato dallo SD801
    4- La FULMICS ha tutto stock compreso la parte modem...personalmente non mi sono trovato affatto male.....anzi rispetto a LP il segnale lo trovo più stabile.
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato choby per il post:
    motoralbi (23-02-16),nsauro (23-02-16)
  9. #716
    Ciao a tutti,ho appena scoperto che con la 3.7 non mi funziona il gps c'è qualcuno che ha voglia di fare una prova per capire se è solo un mio problema ? grazie
  10. #717
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da choby Visualizza il messaggio
    Grazie mille per le risposte!
    Allora il kernel non centra con la mod... Quindi cambiando kernel potrei avere un telefono più prestante, giusto? Quale mi consiglieresti? Non mi interessano giochi, solo avere un telefono fluido e scattante il più possibile, ma senza perdere troppo in consumi.
    Col Wipe di cache e dalvik non si perdono le impostazioni e i dati, giusto?
    I DPI e la risoluzione non sono la stessa cosa?
    Allora non si hanno benefici su prestazioni/consumi ma solo più spazio di lavoro, giusto?
    Grazie ancora
  11. #718
    Dec 2015
    Sulle prestazioni si, si hanno miglioramenti ma sulla durata della batteria no perche i pixel accesi sono sempre quelli
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Peppo2302 per il post:
    nsauro (24-02-16)
  13. #719
    Senior Droid L'avatar di pufforosso2
    Piemonte
    LG G3
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    risolto!!!!!
    Ultima modifica di pufforosso2; 24-02-16 alle 11:41
    Fiero possessore di Galaxy Nexus!! google experience <3
  14. #720
    Ciao ragazzi...una info che sembrerà stupida ma come si attivano gli aggiornamenti ota per questa rom?perché io ho ancora la 3.1 da quando è uscita ma andando in ricerca aggiornamenti mi dice che il sw e aggiornato...grazie
