Pagina 122 di 247 primaprima ... 2272112120121122123124132172222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #1211
    Senior Droid L'avatar di maggots
    Jul 2009
    nandroid backup? o titanium,il problema è che non mi posso permettere di perdere nulla, per il kernel? una guida c 'è?
    Motorola Milestone
    Senior Droid L'avatar di DeN96
    OnePlus 10T
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da maggots Visualizza il messaggio
    scusate, io vorrei installare la 5.1 sopra la 5 senza perdere i dati, e installare sto fly kernel, mi date due dritte?grazie
    Assolutamente consigliati i wipe system, data, cache, dalvik cache. Quindi se per dati intendi i file che hai salvato sulla memoria del telefono o esterna allora no non li perdi, se per dati intendi tipo la rubrica le applicazioni e i dati relativi ad esse e i messaggi allora si. Puoi fare un backup sempre da recovery dei dati che puoi ripristinare successivamente. Ma non sono sicuro che salvi tutto. Io solitamente faccio il backup della rubrica (dalla rubrica stessa) backup di Whatsapp (da Whatsapp stesso) e poi sincronizzazione di google per le applicazioni e dati relativi ad esse. Così sono sicuro di non perdere nessun dato importante. Per gli sms missà che devi usare qualche applicazione esterna ma non ti so dare un consiglio veloce. Solitamente non salvo i messaggi ma quando lo facevo usavo my phone explorer. Applicazione da installare sul pc e che sincronizza rubrica, messaggi o altro e li salva sul o ovviamente poi ripristini il backup sul telefono). Per l'installazione del kernel ti basta (dopo aver flashato la rom) entrare in recovery e fare un wipe cache e dalvik cache e flashare il kernel. Dopo riavvii e aspetti l'ottimizzazione delle applicazioni. Preciso che facendo solo wipe cache e dalvik cache non perdi dati e che è sconsigliato procedere ad un flash della rom non pulito ovvero senza i wipe che ho menzionato ad inizio messaggio.
    Edit: forse messaggi e dati applicazione li riesci a salvare con titanium backup
  4. #1213
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    nandroid, per poter tornare indietro. titanium in questo caso è superfluo, se non fai format data non perdi nulla.
    il kernel devi solo flasharlo.
    se fai anche il wipe data, allora prima slava tutto con titanium.
  5. #1214
    Baby Droid L'avatar di AlexMastro
    LG G3
    Ciao a tutti, oggi volevo installare questa ROM..
    Provengo da cm 12.1 ci sono degli accorgimenti che devo avere durante il flsh? Quali sono i problemi riscontrati fino ad adesso?
  6. #1215
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da AlexMastro Visualizza il messaggio
    Guarda io ho la 5.0 e ho messo da poco il kernel fly 0.6 consigliato da supermega... Devo dirti che problemi non ne ho riscontrati sino ad ora, forse l'unico ma che io non do importanza è quello di Whatsapp ...ovvero che se vuoi fare un video tramite Whatsapp, nella fotocamera posteriore funziona , invece in quella frontale si vede tutto verde e una parte di schermo resta nera... Per il resto la rom è ottima; devo solo vedere la durata della batteria ma de o ancora attendere
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  7. #1216
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da patricelli89 Visualizza il messaggio
    Il kernel lo hai dovuto scaricare a parte?
  8. #1217
    Androidiano VIP L'avatar di StormChaser
    Iphone 7
    Ringraziato 615 volte in 556 Posts
    Si il kernel va scaricato a parte.
    Se ti sono stato di aiuto, clicca il tasto grazie!
    LG G3
    Mica potresti darmi il link? Va flashato subito dopo la ROM?
  10. #1219
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da DeN96 Visualizza il messaggio
    flashata la 5.1 e riscontrati vari problemi. Flash della rom, riavvio e comincio la configurazione. Arrivato a metà circa il telefono si è cominciato a riavviare e l'ha fatto 3 volte. la batteria in circa 20 minuti è scesa dal 71% al 18%. collego subito al caricatore e arriva al 30% riavvio e mi segna 41%, metto sottocarica e mi segna il 65% stacco e mi segna il 43% passano un paio di minuti ed ecco che scende nuovamente al 30%. ho avuto altri due riavvi. Devo dire zero lag e zero problemi oltre questo (almeno apparentemente visto che non posso utilizzarlo più i tanto). Con antuto se faccio il test stress del dispositivo si riavvia subito. Suppongo quindi che il telefono non regga lo stress. Ho notato che il telefono non si surriscalda molto e che si surriscalda solo nella parte superiore. Qualcuno ha provato la 5.1 e ha avuto gli stessi problemi? intanto provo a mettere il fly kernel.
    edit: prima segnava il 30% a telefono acceso. Da recovery segna il 38%.
    Provata da qualche ora 12 se non più. Tutto apparentemente fluido, nessun lag o bug vari. Riscalda anche pochissimo e ha una velocità straordinaria anche sotto stress. La batteria è stata anche ottimizzata un po.
  11. #1220
    Iphone 7
    si va flashato dopo la rom.
    ecco il link.
    buona giornata
  12. Il seguente Utente ha ringraziato StormChaser per il post:
    AlexMastro (10-05-16)
