Pagina 35 di 42 primaprima ... 253334353637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 418
[STOCK ROM V30- bumped] Marshmallow 6.0 d855
  1. #341
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da giacomo605 Visualizza il messaggio
    grazie!
    allora, la nuova rom e gli altri due files sono nella sd EXT, nessun problema.
    mi chiedo allora, indicano di fare anche pulizia INTERNAL STORAGE, ma scusa se mi "rasa" anche la cartella dove c'è la TWRP cosa succede?
    Allora in quali casi casi si fa il wipe dell'internal storage?
    a questo punto se evito il wipe dell'intenal storage è un grosso problema? (intendo fare solo dalvik(system/cache/data).
    grazie ancora
    No, il wipe dell'internal storage VA FATTO, su questo non si discute. Vai tranquillo che la TWRP è in un'altra partizione che non viene toccata dai wipes. La cartella TWRP che vedi in emulated/0 (e in in sd ext se hai un backup salvato li) è soltanto la cartella dei backup, che verrà ricreata appena entrerai in TWRP dalla nuova ROM.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
    Androidiano L'avatar di giacomo605
    May 2015
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    OK agli ordini !
    Mi accingo a spostare il nandroid backup su SD EXT (se l'avessi creato li avrei fatto prima ahah).
    Si, preferisco anche io partire da una situazione il più possibile pulita.
    Se andasse storto qualcosa con il flash quindi la TWRP mi resta, quindi casomai ripristino il vecchio backup (a condizione di riuscire a fare la combinazione di tasti per avviarlo in TWRP )
    grazieeeeeeeeeeeeeee.
    PS purtroppo sto cercando la combinazione di tasti per entrare in TWRP da cell SPENTO ma trovo indicazioni contraddittorie e non ci riesco.............. Teoricamente non dovrebbe servirmi..... ma non si sa mai ho trovato questo, è tutto corretto?:
    Da G3 spento tenere premuto contemporaneamente il tasto di accensione e volume meno fino a che non appare il logo LG.....subito dopo lasciate e ripremeteli nuovamente.
    Dopo vedrete una schermata in cui vi sarà chiesto se volete fare un reset di fabbrica (se avete una recovery custom non resetta una cippa ) confermate ed entrerete in recovery.
    Se avete una recovery stock e non custom questa procedura farà un vero factory reset!
    è corretto? in questo momento non posso provare perchè non posso permettermi di fare un hard reset
    Ultima modifica di giacomo605; 19-08-16 alle 12:03
  4. #343
    RIBERA (AG)
    OK agli ordini !
    È corretto. Se hai la TWRP non ti farà l'hard reset ma ti lancerà la recovery.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato srimlas per il post:
    giacomo605 (19-08-16)
  6. #344
    May 2015
    grazie mille come sempre!
    ultimissima cosa, mi sapete dire se con MM posso usare ancora l'XPOSED? usavo qualche modulo carico per youtube e per instagram.
    ho letto su guida in inglese che basta flashare il file da recovery, e poi installare l'app, qui sul forum se n'è parlato? c'è una guida?
    grazie ancora
    PS ho visto che qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...llipop-65.html
    davi info per la 6.0 fulmics, vale anche per questa rom? stessi passaggi e stessi file? o per MM è diverso?
    Ultima modifica di giacomo605; 19-08-16 alle 12:46
  7. #345
    RIBERA (AG)
    grazie ancora
    PS ho visto che qui
    Si, stessa procedura (la Fulmics 6.0 É su base MM)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato srimlas per il post:
  9. #346
    May 2015
    Sperando che quanto segue possa essere di aiuto per altri che verranno e per confronto con chi ha già montato questa rom, ecco un po' di considerazioni dopo il flash tutto bene! grazie anche a voi (ho messo in rosso quanto emerso in seguito).
    * per ora non ho notato grandissime differenze se non un continuo chiedere conferme di accesso a dati, foto, galleria etc etc
    * ho scelto io che app ripristinare da google play, a dire il vero mi ha fornito solo un elenco di 67, ma forse ci sta, perchè prima di flashare avevo disinstallato un tot numero di app perchè avevo paura che google play me le riproponesse tutte senza scegliere
    * i vari aggiornamenti che mi da, di play edicola, film, libri, musica, talk back google+, hangouts e sintesi vocale NON li faccio, anzi chiedo a voi cosa sia meglio usare per toglierle del tutto, se possibile, o freezarle; vorrei anche far sparire mcafee........ Nel frattempo le ho freezate con app APP FREEZER
    * ho notato una lentezza notevole nel scaricare/installare tutte le app, (in wifi con fibra!) credo di averne scelte delle 67 proposte non + di 30;
    * ho già preso i diritti di sviluppatore (compreso abilitato debug usb chiesto da titanium backup) e sistemato un po' come avevo lollipop;
    * non ho notato, ma probabilmente sbaglio io, il SILENZIOSO con priorità, lo uso per la sveglia, nel senso che zittisce tutto, ma la sveglia funziona (usavo l'app "silenzioso" ma sembra non andare) NO! ho trovato la funzione, che è nella barra in alto;
    * non so se era un bugs di lollipop ma finalmente wazzap mi salva foto e video nella SD EXT !!! eureka! (devo solo capire il perchè dei due doppioni, sia su interna che su ext) contrordine, purtroppo ho eliminato le cartelle sulla memoria interna, ma da li in poi il salvataggio delle foto me le ha fatte su interna e non su EXT, ma come mai? a voi come fa? Mi sono documentato in rete ed a quanto pare NON c'è modo di far salvare foto, audio, video e backup su SD EXT
    * invita a installare anche BUSY BOX, è il caso? nel frattempo l'ho messo avete notato che in google play ci sono due versioni, sembrano due app diverse...
    Calibrazione batteria è il caso di farla? (leggevo tempo addietro che andrebbe fatta ogni volta che si installa una nuova ROM
    adesso vado a flashare xposed, se è utile a qualcuno poi se ho altre osservazioni integro il post, fatemi sapere.
    ho flashato exposed ed adesso mi sta ottimizzando 204 applicazioni (?!) non ho neppure fatto i wipes dopo il flash...........
    comunque per xposed e tutti i moduli non ho trovato alcun problema.
    ciao e grazie ancora
    PS all'avvio sempre quel messaggio "impossibile cercare tutte le reti wifi - controlla la scheda sim etc etc" che mi da ogni volta appunto che avvio o riavvio, molto fastidioso, ho cercato in internet, non ho trovato nulla, possibile capiti solo a me ?! Appare dopo aver inserito il PIN della SIM e dopo che appare CODICE ACCETTATO. Lo fa solo se, quando avvio o riavvio, è abilitato il WIFI, se è abilitata la sola connessione dati NON lo fa. Cosa possa c'entrare poi la sim con la rete wifi è un mistero.
    Mi sono documentato un po' in rete, non ho trovato nulla di significativo a riguardo, sta di fatto che dopo il riavvio o l'accensione, subito dopo aver inserito il PIN della SIM visualizzo in basso questo messaggio ma il cellulare si connette tranquillamente al WIFI. Ce l'ho da quando sono passato alla bumbed 6.0.
    Possibile che a nessuno sia mai capitato?
    Sembra che lo faccia solo quando all'accensione il WIFI è abilitato, ma che c'entra il WIFI con la SIM?!?!?!?
    aiutoooooooooo
    Ultima modifica di motoralbi; 23-08-16 alle 15:37
  10. #347
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    aiutoooooooooo
    Salve,ho spostato qui il messaggio del thread che avevi creato...ricorda che puoi fare l'UP delle tue richieste nel thread dopo le 24 ore. Aprire un altro thread risulta essere cross-posting...
    P.Ser Whatsapp non penso che sia possibile ciò che chiedi.
    Busybox è sempre meglio averlo dato che serve per svariate app che necessitano di root.
    Le app di sistema che non ti servono le puoi anche disinstallare con link2sd(ovviamente vai a disinstallare solo quelle Google,anche McAfee,ma non togliere applicazioni di cui non conosci la funzione!)
    Ultima modifica di motoralbi; 23-08-16 alle 15:42
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  11. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    giacomo605 (23-08-16)
  12. #348
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    ok, grazie mille anche per le risposte.
    adesso l'unica cosa un po' impellente è capire il perchè di quel messaggio di avviso/errore, ho fatto altre ricerche ma nulla:
    davvero un mistero
    aggiungo anche che a quanto pare questa versione BUMPED non abilita il SYSTEM UI TUNER nelle opzioni sviluppatore, ho provato mille volte la procedura ma a me NON lo abilita per nulla! chi la monta come me può confermare o smentire?
    oltretutto tutte le guide che ho seguito anche su youtube mostrano una barra notifiche totalmente diversa da quella che ho io, a me è rimasta esattamente come era quella di lollipop, potete vedere qua:
    image hosting
    mentre quella che vedo è praticamente molto simile a quella che mesi e mesi fa avevo sulla cyanogen, davvero non capisco. Io se clicco su quella "rotellina" e tengo premuto, non gira e NON succede davvero nulla!
    Ultima modifica di giacomo605; 23-08-16 alle 17:55
  13. #349
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    davvero un mistero
    image hosting
    Hai considerato l'ipotesi di fare un full wipe da recovery e poi installare di nuovo la bumped? Magari l'ultima versione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    giacomo605 (24-08-16)
  15. #350
    May 2015
    scusa guarda che ho fatto tutto nei giorni scorsi, installando da zero la BUMPED 30j......... che considerazioni hai tratto vedendo la videata? se vado nelle info ho la 6.0
    host immagini
    Ultima modifica di giacomo605; 24-08-16 alle 10:37
