Pagina 30 di 49 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 482
[guida]- root permanente e recovery twrp su V30B/V30C kdz
  1. #291
    Senior Droid L'avatar di kniver
    Galaxy S5
    Ringraziato 39 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Salve,sí questa è la guida giusta per la versione software che hai.
    Non dovresti incorrere in alcun problema...giá altri due utenti hanno dato feedback positivo su 30J.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Grazie, ho proceduto ed è andato tutto a buon fine.
    Suggerisco una modifica nella guida, o meglio un chiarimento:
    Nella guida è stato aggiunto
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    PICCOLA VARIANTE A QUANTO SCRITTO NELLA GUIDA ORIGINALE
    Dato che alcuni hanno incontrato difficoltà con la guida una soluzione è stata trovata da @patricelli89.La variante consiste nel flashare subito l'hacer permissivo dopo il primo riavvio in recovery, scaricare SuperSU da playstore e non aprirlo,cancellare King root e poi spegnere. Avviare in recovery flahsare beta super su e poi riavviare.
    BUON MODDING
    Però nella guida originale non viene specificato quando avviene questo "primo riavvio".
    Quindi modificherei la guida originaria aggiungendo che:
    "Dopo il flash della twrp, il telefono si riavvia (lo ha fatto solo a me o lo fa sempre?) in recovery automaticamente."
    Grazie per il supporto!
    È scientificamente provato che ringraziare con un thanks chi ti è stato utile aiuti a tonificare la pelle e a prevenire la caduta dei capelli.
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da kniver Visualizza il messaggio
    Il riavvio automatico dopo installazione della Twrp non lo ha fatto nè a me e suppongo nemmeno a @patricelli89,autore della procedura.Per questo non ho specificato nulla,dato che mi baso solo su esperienze che sperimento "sulla mia pelle".
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  4. #293
    In questa guida posto il metodo per ottenere root permanente e recovery TWRP,dopo aver flashato la V30B polacca o la V30C col LG FLASH TOOLS 2014.
    Per rimuovere le app preinstallate indesiderate come mcafee etc. procedere in questo modo:
    installare un file manager [root]
    io ho usato root explorer 3.3.7 material https://drive.google.com/file/d/0B-Q...ew?usp=sharing
    creare una cartella sulla sd esterna chiamata removedapps, all'interno della quale create 2 cartelle, app e priv-app
    entrare in /system/app selezionate e tagliare le app che si vogliono rimuovere e incollarle in sd/removedapps/app
    fare lo stesso con il percorso /system/priv-app
    riavviare
    Lo stesso risultato può essere ottenuto con app tipo Link2SD oppure Titanium Backup.
    BUON MODDING
    Non ho capito, ma questa parte la salterei visto che installerò una custom rom. Giusto?
    Dato che alcuni hanno incontrato difficoltà con la guida una soluzione è stata trovata da @patricelli89.La variante consiste nel flashare subito l'hacer permissivo dopo il primo riavvio in recovery, scaricare SuperSU da playstore e non aprirlo,cancellare King root e poi spegnere. Avviare in recovery flashare beta super su e poi riavviare.
    BUON MODDING
    In quale punto si trovano problemi?
  5. #294
    Messina
    LG G3,LG G5
    Quote Originariamente inviato da marsupiale Visualizza il messaggio
    Se la rom che installerai non contiene app che non vuoi,puoi saltarla.
    - avviare il sistema ed aprire kingroot(potrebbe essere necessario rieseguire la procedura di root fatta precedentemente) andate nelle impostazioni e premere unistall.
    - Riavviare il dispositivo entrare in recovery (volume giu+power) oppure installare da playstore qualche app tipo Reboot Recovery (in quest'ultimo caso non disinstallare ancora Kingroot,altrimenti non potrete installare l'app per andare in recovery)
    - Flashare hacer permisivo.zip e SuperSU 2.52 beta
    - Riavviare per avere root permanente e recovery
    Qualcuno ha avuto problemi seguendo quest'ordine di azioni,risolto con la soluzione di @patricelli89
    Dr. House
  6. #295
    Ragazzi ho un problema strano non mi leggeva piu la micro sd..riflescio la 30j e la sd e tornata..faccio la procedura per i permessi di root tutto ok..ma mi risparisce la micro sd.ho riprovato a riflesciare ed é tornata di nuovo poi ancora il root ed é risparita...qualcuno mi sa aiutare...grazie in anticipo
  7. #296
    Messina
    LG G3,LG G5
    Quote Originariamente inviato da eletricman1977 Visualizza il messaggio
    Aiutarti no
    Ma leggo che è un problema comune con la 30J.Forse un'incompatibilità con Kingroot,o con la Twrp...non saprei.Io ho fatto la procedura con la V30C ed è andato tutto bene.Poi non ho aggiornato.L'unico consiglio che posso darti,visto che hai già la Twrp,è flashare la V30J bumped che è rootata senza Kingroot.Se tutto va bene,allora abbiamo un colpevole.(con grande soddisfazione di DreamReaper che detesta KingRoot)
    Dr. House
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    DreamReaper (10-08-16),eletricman1977 (10-08-16)
  9. #297
    Aiutarti no
    La 30c o la 30j?é gia rotata?
    Installato la 30c e la sd me la cede..ma quando faccio il root scompare la sd stesso problema di prima con la 30j
    Ultima modifica di motoralbi; 11-08-16 alle 12:08
  10. #298
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Scusami, ma ti da qualche messaggio di errore, tipo "scheda sd rimossa", o semplicemente non la legge? E la TWRP, la rileva?
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  11. #299
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    No twrp non la rileva e il tel mi dice scheda sd danneggiato tocca per correggere per poi formattarla..
    Ma ho provato a formattarla ma niente ...nel pc o in un altro tel fumziona perfettamente
  12. #300
    RIBERA (AG)
    Te l'ho chiesto perché ho avuto lo stesso problema. Ho dovuto mandare il cell in assistenza dove hanno sostituito la Main Board
