Pagina 14 di 41 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 404
[LG G4][KDZ/TOT][TOOL] LGUP Installare Kdz e Tot (anche MarshMallow)
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da pritto Visualizza il messaggio
    Il problema vero é lo schermo esagerato. Perché in stand by doze migliora quelle 2 ore in più di autonomia e soprattutto quando si é in ufficio o a casa, con telefono inattivo, il suo compito lo fa bene. Per valutare a pieno la 20b rispetto alla 20a mi manca il solito viaggio con mezzi pubblici verso l'ufficio dove il segnale radio viene particolarmente stressato con cambi di cella ed operatore tra treno e metro. Sono un pendolare di milano con operatore 3
    Anche io sono passato da 4 a 2,5 ore con MM (infatti ho rimesso LP). Però con wakelock detector riscontravo un consumo eccessivo della parte radio, che non viene segnalato in "batteria"...
    Quote Originariamente inviato da fcava Visualizza il messaggio
    Veramente anche con LP la situazione é la stessa sotto il mio punto di vista. La vera differenza la fanno le singole impostazioni e le singole abitudini di uso.
  4. #133
    Como
    Stesse abitudini
  5. #134
    Stesse abitudini
    Mi riferisco alle abitudini di uso di ogni singolo utente. Per farti capire se sono a casa faccio il doppio di display e autonomia dato che sono in wifi per lo piu e con copertura stabile. Se sono in ufficio per quanto non utilizzi assolutamente il telefono la batteria scende per varie ragioni: wifi piu congestionato, segnale con frequenze piu ballerine, servizi sulla localizzazione che si attivano in quanto il device sa di non essere a casa
  6. #135
    Como
    Infatti. Ma avevp un comportamento nolto discordante. Sempre 2.5 oredi display con mm contro 4. Viaggio da un cliente (con mm) 8% all'andata e 1% consumato al ritorno. Nel pome consumo di 1%/min
  7. #136
    May 2009
    Procedura eseguita con successo anche sul mio. Finalmente basta tracce TIM!!!!
    Però mi scoccia che LG abbia modificato la bootanimation. (Dopo anni di Nexus mi devo ancora abituare alle personalizzazioni....)
  8. #137
    Androidiano L'avatar di nntoxic
    Barletta
    N1, N2, N3, s4, G3, N4, G4
    Ringraziato 21 volte in 13 Posts
    Io oggi sto al 50 per cento ed ho fatto:
    ---- 20 minuti di chiamate;
    ---- più di un'ora di musica in streaming con tim music, della quale quasi la metà a schermo acceso;
    ---- 10 whatsapp, tre con foto;
    ---- ca 20 minuti di flipboard;
    ---- letto un fumetto per circa 7 minuti.
    Il tutto in 4g, e mai in Wi-Fi.
    Direi che non mi posso lamentare!
    P.s. la musica in streaming, buoni 20 minuti l'ho fatta collegato ad una cassa Bluetooth.
  9. #138
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Quote Originariamente inviato da nntoxic Visualizza il messaggio
    ore di schermo acceso?
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  10. #139
    Barletta
    Quote Originariamente inviato da librari Visualizza il messaggio
    1h e 40minuti!
    Credo però, che limitarsi allo schermo, e non considerare tutto quello che si fa con lo smarphone, sia un tantino riduttivo! Mi spiego meglio:
    Se stacco il telefono dalla carica, lo prendo in mano e mi metto a giocare a RR, per esempio, non posso pretendere di giocarci per tre ore di fila, perché ci sono un sacco di variabili che subentrano, tipo utilizzo della gpu al max, utilizzo dello stesso processore al limite, utilizzo della rete stessa, altoparlante... Ecc ecc... ; io valuto, nel complesso e per la mia personalissima opionione, una buona esperienza utente!
    Ho già espresso qualche post fa che in standby, grazie a doze, il telefono non consuma niente pur rimanendo le notifiche push perfettamente funzionanti, mentre appena cominci ad usarlo la carica scende vertiginosamente. So benissimo che si potrebbe fare di più... Ma sono paziente ed aspetto migliorie!
    Come sempre grazie della possibilità di espressione!
    Trullallero Trullallá!
  11. #140
    Ringraziato 83 volte in 61 Posts
    Ragazzi, provengo da 10e e voglio passare a 20b, faccio la procedura di aggiornamento con o senza wipe? (mi dispiacerebbe perdere tutte le applicazioni ma se questo mi crea problemi faccio il wipe e installo tutto nuovamente, cosa consigliate?
