Pagina 21 di 41 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 404
[LG G4][KDZ/TOT][TOOL] LGUP Installare Kdz e Tot (anche MarshMallow)
  1. #201
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Ragazzi quindi é la guida in prima pagina che mi permette di sbrandizzare il telefono? Io ho la v10f dato che è TIM e quindi vorrei passare a lollipop versione europea
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Amidaraxar Visualizza il messaggio
    Si, serve anche per sbrandizzare il terminale.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Amidaraxar (13-12-15)
  5. #203
    Androidiano VIP L'avatar di Sality74
    OnePlus 3T Gun Metal
    Ringraziato 246 volte in 199 Posts
    Quote Originariamente inviato da siriobasic1 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Sality74 Visualizza il messaggio
    Si esatto...
    Bene fa piacere che hai completato.
    P.s io ho MM mi ci trovo francamente bene...
    E non hai i problemi della sd esterna su cui non è possibile installare nulla? Ha caricato la 20B?
    Non uso sd esterna quindi non so dirti.
    Io per ora ho ancora la 20A..
    Aspetto magari per la 20B il kdz ufficiale
    "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta"
  6. #204
    Oct 2013
    Scusa se rompo ma la guida qua
    https://www.androidiani.com/forum/mo...downgrade.html
    Ha lo stesso fine ma con un programma diverso? Con quello descritto in prima pagina mi sembra più facile. È Altre due cose se posso:
    Per procedere serve il root/altro o posso procedere normalmente? In più nel caso non servisse niente mi conviene il primo metodo senza wipe o il secondo? Grazie
  7. #205
    Il flash tools 2014 è un Po vecchio ma funzionante. Solo per kitkat e Lollipop. Up invece funziona con tutto. In entrambi i casi (mia opinione personale) raccomando il CSE flash per Il primo e Refurbish per il secondo.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    Amidaraxar (13-12-15),Legolas08 (13-12-15)
  9. #206
    Oct 2013
    Se posso disturbarti un ultima volta, scarico la versione 10e giusto?( che cambia dalla 10d?) e seguo la guida in prima pagina effettuando il secondo metodo ( non necessito di root). In più in futuro se dovesse arrivare MM ufficiale dal mio brand, che è TIM, mi arriverà comunque via OTA perchè dipende dall'IMEI o a prescindere se lo installo manualmente ora questa versione in futuro non riceverò alcun messaggio e quindi dovrò aggiornare a prescindere manualmente a MM?
  10. #207
    Sono dei patch sulla sicurezza e qualche minore update (10d --> 10e). Gli aggiornamenti arrivano, come hai giustamente scritto, dal brand attuale anche se sbrandizzi il terminale. Quindi potrai scegliere se aggiornare via OTA o manualmente.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  12. #208
    Oct 2013
    Gentilissimo e chiaro come sempre! Aspetto che il telefono si carichi e installo la 10e con refurbish come mi hai consigliato. Per il backup va bene utilizzare LG bridge o mi consigli altro?
  13. #209
    Personalmente salverei i contatti in vcf, foto e video sul pc e anche la cartella whatsapp.
    Alla fine del processo ricarichi solo dati multimediali e contatti. Il resto lo installi di nuovo per partire da una base pulita.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  15. #210
    Oct 2013
    Mi salvo solo i contatti allora. Il telefono ha 3 giorni quindi non ho niente di che sopra xD
