qualcuno sa come si aggiungono le cartelle sulla schermate home?
E' abbastanza semplice,
se, ad esempio, hai 2 collegamenti, trascina un collegamento sull'altro, ti creerà una cartella "senza nome" che contiene i 2 file.
Dopo, tenendo premuto il dito sulla cartella, te la rinomini come ti pare.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ciao
Biacar (23-03-13)
Ciao.
Neuronesuicida ha indicato la guida da seguire nel post #229: l'ho appena fatto ed e' andato tutto OK! :-)
Vi dico due osservazioni che ho trovato come principiante non dettagliate nella guida:
1) Dovete avere sempre la connessione internet attiva (wi-fi, ethernet o chiavetta come nel mio caso)
altrimenti il B2CAppSetup non parte.
(dettaglio: E' poi il small http server con la modifica del file host a fare in modo che nonostante si sia connessi a internet
viene preso il .kdz locale)
2) Rinominate il P920V28B_00.kdz in V28B_00.kdz, e mettetelo nella cartella FLASHING.
3) Per entrare in BOOT DOWNLOAD MODE ho fatto cosi':
- cell con micro USB connessa al telefono, ma USB staccata dal PC
- cell posizionato appoggiato in verticale con il lato corto sul tavolo
- aprire device manager
- infilare USB nel PC
- schiacciare POWER e VOLUME SU
- inserire la batteria
- appena sul PC compare il cell o una nuova com, rilasciare i tasti POWER e VOLUME SU
se continuate a tenerli premuti, vi dara' errore. Se anche sbagliate, nessun problema...io ci sono arrivato alla 4 volta :-)
Buon divertimento con ICS!!!! e ancora grazie a Neuronesuicida :-)
federicosergio (23-03-13)
Posso chiederti dove ti sei procurato l'LG Flash Package?
Il Link su xda a acidhazardrom.com sembra essere non funzionante, aprendolo da il messaggio di errore "This ID doesn't exist".
Ho provato a seguire passo passo la guida su xda forum prendendo il software necessario altrove, ma quando arriva il momento di flashare lg software updater mi da un errore di connessione, in particolare:
Ovviamente ho provato a scollegare, rimuovere la batteria e ricollegarlo in download mode (collego, premo vol+ e power e inserisco la batteria) ma mi da sempre lo stesso errore, non vorrei il problema fosse dovuto al fatto che sto utilizzando una versione differente del software.Problem with communication between cell phone and pc.
Please disconnect the cable from your cell phone in order and remove and connect the battery power on your cell phone and press the restart button to resume update
Edit.
Riprovando su un altro pc "pulito" il procedimento è andato a buon fine![]()
Ultima modifica di federicosergio; 23-03-13 alle 19:20
Ragazzi quindi la differenza tra questo e un eventuale aggiornamento ufficiale rilasciato da LG quale sarebbe?? se metto questo non c'è più bisogno che poi aggiorno in quel modo giusto? o ci sono differenze...
Ciao.
La differenza tra questa 28b ed una eventuale ufficiale...lo conosce solo LG :-)
Questa settimana, LG rispondeva su facebook ad una mia domanda per quando fosse previsto un aggiornamento ufficiale LG.
La risposta e' stata:
" non abbiamo informazioni ufficiali da divulgare sull'aggiornamento per Optimus 3D per ora. Una volta disponibili le divulgheremo anche su questa pagina."
Non sapendo quanto aspettare..... l'ho messa e mi trovo benissimo!
Se leggi le discussioni dall'inizio trovi commenti molto favorevoli, anche dei super guru :-)
vito91 (24-03-13)
quando per mettere la recovery mi compare il logo lg argentato e riconnetto il telefono mi esce critto fastboot devices (y/N) devo cliccare y?..perchè ho letto che c'è da cliccare y ma mi continua a rifare la domanda..c'è qualcuno che mi può aiutare?
edit: allora alla seconda domanda ho cliccato su n poi alla terza dove mi dice replace mlo(x-loader) ho cliccato su y dopodichè mi esce waiting for device...cosa devo fare''
Ultima modifica di vfcan80; 24-03-13 alle 16:35
