Pagina 26 di 40 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 395
[Leaked][ICS] V28b (Optimus 3D)
  1. #251
    Lazzate (MB)
    LG Optimus 3D (P920)
    io ho fatto la procedura che c'è su XDA, tutto ok. Ma solo un piccolo problema:
    connetto il wi-fi a quello di casa mi dice che è connesso ma non va su internet e neanche sul play store!!!
    Ho controllato nelle impostazioni wi-fi (IP recuperato, PWS del wi-fi ESATTA...)
    Come posso fare?
    Comunque sia il cell migliora notevolmente.
    è possibile installare questa leaked senza la connessione ad internet?
    lo chiedo perchè ho appena capito che avendo la connessione sul PC tramite chiavetta usb sto avendo problemi con i driver del p920. praticamente o collego il cellulare o la chiavetta. entrambi non è possibile pena il blocco di tutte le porte usb del pc.
  4. #253
    OsAndroid2012
    Quote Originariamente inviato da galaxy76 Visualizza il messaggio
    Vai tranquillo, una volta configurato il pc non hai bisogno di internet.
    Una sola raccomandazione, collegalo col cavo originale nelle usb dietro il pc.
  5. #254
    usando il procedimento tramite KDZ, la guida dice di usare/lasciare in sottofondo il programma LG mobile support tool (B2CAppSetup.exe) come mi regolo ? lo faccio partire con la connessione internet attiva in modo tale da farlo avviare e poi stacco la chiavetta wifi?
    Ultima modifica di galaxy76; 28-03-13 alle 19:25
  6. #255
    OsAndroid2012
    e per il programma LG mobile support tool come mi regolo? lo faccio partire con la connessione internet attiva in modo tale da farlo avviare e poi stacco la chiavetta wifi?
    Per il programma LG mobile support tool hai bisogno della connessione a internet.
    Quindi, o risolvi il conflitto dei driver oppure ti fai prestare uno smartphone e lo usi tramite tethering.
    Io uso il mio GS2 con tethering quando devo usare internet.
    Ciao
  7. #256
    lg optimus 3d p920
    Quote Originariamente inviato da Darek96 Visualizza il messaggio
    Prova a mettere sempre n
    Inviato dal mio LG-P920 usando Androidiani App
    alla fine sono riuscito ad installare la recovery seguendo una guida sti xda l'unica che mi ha permesso di fare tutta la procedura senza blocchi. ..all'inizio avevo provato ad installare la ROM già provvista di root ma quella recovery non andava bene!
  8. #257
    HTC Desire HD
    ciao ragazzi, io ho installato lgflashtool ma mi chiede un login, cosa devo fare ?
    Ultima modifica di dedey91; 29-03-13 alle 09:42
  9. #258
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da dedey91 Visualizza il messaggio
    ti serve il lg flash tool crakkato...vai su xda e lo trovi
    ---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
  10. #259
    Ringraziato 19 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuliolap Visualizza il messaggio
    ho modificato uno scriptino in maniera tale che si capisca meglio.
    lo potete scaricare da quì
    il file zip, contiene tutto il necessario (driver OMAP, Recovery, CWM di ACURA (Tanks)
    decomprimere il file zip
    1) Per installare i driver OMAP:
    dopo aver installato ICS v28b
    Spegnere il telefono
    Rimuovere la batteria
    Aprite Gestione dispositivi di Windows
    Collegare il telefono al PC.
    Quando appare nella lista dei dispositivi OMAP4430, fare doppio clic su di esso e selezionare "Aggiornamento software driver"
    scegliere la cartella usb_drv_windows presente nel file che avete estratto in precedenza
    Quando l'installazione è stata completata, si dovrebbe avere una nuova categoria chiamata "Schede Ti" con il dispositivo USB OMAP4430.
    2) Installazione della Recovery
    Scollegare il telefono
    Vai alla cartella di recupero e lanciare "start_fastboot.bat"
    sewlezionate p920 (unica opzione valida)
    Lo script andrà in attesa del telefono.
    Premere il tasto "vol up" e Connettere il telefono, senza batteria
    Non appena lo script prosegue.... , rilasciare il pulsante e inserire la batteria
    Non appena lo script si arresta, scollegare il cavo USB dal telefono.
    Quando viene visualizzato il logo argentato LG, ricollegare il cavo USB
    Lo script dovrebbe completare il suo compito poco dopo.
    Nota: Se lo script resta in attesa di qualcosa, prestare attenzione all' elenco dei dispositivi, se e' presente un dispositivo LG COSMO che non ha i driver, installare i driver OMAP4430 e far ripartire lo script.
    alle richieste delo script, (2), rispondere y
    attendere che svolga il suo lavoro
    selezionare la recovery di acura (e la sola )
    FATTO TUTTO, IL TEL HA LA RECOVERy
    dopo di che, per il root, flaschare il file allegato (presente allinterno dello zip) direttamente dalla recovery
    spero che sia tutto chiaro.
    Ho eseguito la procedura ma nonostante tutto non sono riuscito ad accedere alla modalità recovery. Clicco su 3d + volume - + power ma si accende normalmente il telefono... Come cavolo è?
    EDIT: Risolto!
    Ultima modifica di Marcostox; 30-03-13 alle 11:40
  11. #260
    Ho un altro problema non riesco a connettermi ad internet tramite la connessione dati! Solo wifi!
