Pagina 25 di 40 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 395
[Leaked][ICS] V28b (Optimus 3D)
  1. #241
    Lg Optimus 3D
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Ragazzi su Xda è stata pubblicata una guida molto esaustiva...adesso chiedo il permesso all'autore per tradurla e postarla anche qui! Magari apro un altro thread per dare un punto di riferimento!
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da vfcan80
    quando per mettere la recovery mi compare il logo lg argentato e riconnetto il telefono mi esce critto fastboot devices (y/N) devo cliccare y?..perchè ho letto che c'è da cliccare y ma mi continua a rifare la domanda..c'è qualcuno che mi può aiutare?
    edit: allora alla seconda domanda ho cliccato su n poi alla terza dove mi dice replace mlo(x-loader) ho cliccato su y dopodichè mi esce waiting for device...cosa devo fare''
    Prova a mettere sempre n
    Inviato dal mio LG-P920 usando Androidiani App
  4. #243
    Quote Originariamente inviato da cosimazzo Visualizza il messaggio
    Io ho seguito semplicemente questa guida vostra :
    - Estrarre gli archivi rar della Rom e del Kit installazione;
    - Installare il Setup della cartella Omap presente nel Kit installazione;
    - Installare "LGUnitedMobileDriver_S497CA20_WHQL_ML_Ver_1.0 " & "LGUnitedMobileDriver_S497MA20_WHQL_ML_Ver_1.0 " dalla cartella Driver presente nel Kit installazione;
    - Installare "Setup_LGFlashTool_1.2.45.921" dalla cartella Lg Flash Tool presente nel Kit installazione, successivamente andare in "C:/LG/LGFlashTool" e sostituire il file "LGFlashTool.exe" con quello presente nella cartella Lg Flash Tool del nostro Kit;
    - Togliere Sim, Batteria ed eventuale Sd Esterna dal vostro terminale;
    - Tenete premuto il tasto "Volume Sù" e tenendolo premuto collegate l'O3D al Pc che lo riconoscerà come "omap 4430" e ne installerà i driver (N.B. : Nel caso in cui non riuscisse a trovare i driver basterà installarli manualmente dal percorso C:/Programmi/LG Electronics/LG United Mobile Driver; mentre nel caso in cui il Pc non rilevi il terminale, inserite la batteria e vedrete che verrà riconosciuto.);
    - Una volta installati i Driver aprite la "Gestione dispositivi" e modificare la porta "LG Mobile Serial port" come "COM41" : per farlo premere il tasto destro su "LG Mobile Serial Port", cliccare su proprietà, poi su avanzate e cambiare la porta)
    N.B. : Per sistemi operativi diversi da Xp come Vista,Seven o 8, premere tasto destro su LGFlashTool, poi su proprietà, e sulla scheda Compatibilità settare Windows Xp (service pack 3);
    - Avviare "LGFlashtool" e selezionare la dll situata nella cartella "Lg Flash tool" del nostro Kit installazione (Utilizzare la baseband /fls della 21e per essere sicuri di avere il 3g funzionante);
    - Premere il tasto "port setting" (ha l'icona di una porta seriale viola e verde);
    - Selezionare la porta 1 e premere Ok;
    - Scollegare lo smartphone;
    - Premere il tasto con la freccia gialla e ricollegare lo smartphone;
    - Godetevi finalmente Ice Cream Sandwich sul vostro Lg Optimus 3D!!
    dalla vostra guida : rom-ics-4-0-4-lg-optimus-3d-p920-ported-su760.html
    Unica differenza è che ho fatto procedura a differenza che quando dice :"....e in S/W selezionare i 2 file della rom scompattati in precedenza e premere Ok...." io invece ho selezionato solo il file .fls
    dove trovo il kit di installazione?
  5. #244
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da neuronesuicida Visualizza il messaggio
    Qui la guida [Guides & Tools] Modifying Your Phone - xda-developers
    Per installare altre rom custom devi poi installare altra recovery
    seguendo questa guida io non vado oltre il punto 6;
    semplicemente il telefono non si avvia in DowloadMode/EmergencyMode ...
    se collegato privo di batteria al PC con win7 viene rilevato "a balzelli" come OMAP4430, ma poi LG UPDATE non lo trova...
  6. #245
    LG Optimus 3D
    Quote Originariamente inviato da BlackWingsAngel Visualizza il messaggio
    Fa la stessa identica cosa a me
  7. #246
    Baby Droid L'avatar di NemoDakkar
    Avete settato la porta COM del telefono a 41? Io avevo il vostro problema e poi ho scoperto di essermi dimenticato di settarla, e ho risolto.
  8. #247
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da NemoDakkar Visualizza il messaggio
    non ci arrivo neppure perche non mi riconosce il telefono...
    lo riconosce come OMAP4430 ma non ho i driver per l'installazione manuale...
  9. #248
    Prova a installare i driver manualmente.
    Se si disconnette di continuo e non ti da il tempo di installare i driver fai cosí:
    Al prompt dei comandi, digitare il seguente comando:
    set devmgr_show_nonpresent_devices=1
    quindi premere INVIO
    Digitare il seguente comando al prompt dei comandi:
    start devmgmt.msc
    quindi premere INVIO.
    In gestione periferiche vai su visualizza e spunta "mostra dispositivi nascosti"
    Io ho risolto cosí.
    Inviato dal mio LG-P920 con Tapatalk 2
  10. #249
    Quote Originariamente inviato da galaxy76 Visualizza il messaggio
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1963847
    io ho usato il secondo metodo della guida a pag 5 (quello con root e recovery già installata) e poi ho sostituito la recovery con quella acura.
  11. #250
    ok grazie
