Pagina 14 di 15 primaprima ... 412131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 146
[Guida] Flashing ROM con LG Flash Tool
  1. #131
    Quote Originariamente inviato da vfcan80 Visualizza il messaggio
    Anche se tu da errore dovrebbe essere andato a buon fine mi pare di ricordare che dava anche a me quell'errore
    Ciao, infatti ora ho provato quell'app per tethering che aveva bisogno dei permessi e l'ho sbloccata: c'era una frase del tipo "superuser ha concesso i permessi di root". Speriamo.
    lg optimus 3d p920
    Si si allora è andato tutto bene ;-)
  4. #133
  5. #134
    lg optimus 3d p920
    No allora c'è qualcosa che nn va... Mi spiace ma questo telefono non ce l'ho più purtroppo (passato a miui.. Xiaomi-mi3) e nn riesco ad aiutarti più di tanto... Son cose che ho fatto un casino di tempo fa e nn ricordo molto bene :-(
  6. #135
    OsAndroid2012
    Quote Originariamente inviato da Alanum Visualizza il messaggio
    Ciao! Ancora grazie per la disponibilità e pazienza! Software aggiornato normalmente dal programma LG mobile support tool. Ti do i dati software: versione android: 4.0.4, versione baseband: omap4430/xmm6260, versione kernel: 3.0.21 numero build: ics, versione sw: P9208b-eur-xx. Ho ritentato stamattina seguendo alla lettera la tua guida (cavo originale su usb di scheda madre). Disinstallando driver omap e lg, restart del pc, installando i driver 3.10 e usando come sempre la root 28b_AP.bin e 28b_CP.fls. Al primo tentativo non mi partiva il flash e sono rimasto 5 minuti col tasto +, nel frattempo si sono installati i driver come precisavi ma nulla non partiva. Tolto il cavetto, messo la batteria tasto + e inserito il cavo, parte il flash arriva a 100% si ferma alla voce reset, il P920 si avvia e resta acceso. Alla fine però mi compare il messaggio in foto. Tuttavia sul P920 trovo la app superuser. Per quanto riguarda il tethering, all'inizio mi andava ma cadeva sempre la connessione, cioè il contatto tra i dispositivi andava e ritornava. Tolta la spunta su risparmi energia e timeout hotspot, ma nulla. Dopo il problema è peggiorato, perchè il contatto pc - smartphone si stabilisce, è stabile, ma non c'è internet. Questo accade sia con hotspot wifi che usb, anche verificando il setting APN col gestore. Solo una volta mi è andato bene. Ho provato alcune app ed in effetti una funzionava, ma ovviamente ti costringe all'acquisto della versione a pagamento col time out. Poi siccome l'app tether unlocker chiedeva il root, ho pensato che questo benedetto root (la versione gingerbread l'avevo rootata) fosse la soluzione per il tethering. Siccome il mio interesse è il tethering magari potrei tornare a gingerbread, cosa ne pensi è fattibile? Ciao!
    Allegato 111915
    Ciao Alanum, come ti ha già fatto notare vfcan80 l'errore alla fine del flashing è normale.
    Se hai flashato la rom XBSAV28Broot che ho linkato al primo post e continui ad avere problemi di tethering, temo che tu abbia un problema hardware.
    In caso contrario ti suggerisco di flasharla; è già rooted.
    Se vuoi "tagliare la testa al toro" puoi sempre provare la v21E (link in fondo al primo post), però è da rootare.
    Fammi sapere.
    Ciao
  7. #136
    Salve, ho un problema, al momento che stà flashando, mi chiede l'OMAP, ma fà una cosa strana il pc, fà il dong di quando attacchi un utenza usb, e subito dopo il dong di quando la togli, in gestione periferiche mi vede il cel come board TI e se in quei pochi secondi che l a vedo la apro mi dice che è OMAP4430...ho provato a disinstallare il driver, ma appena lo rimetto e lo reinstallo mi fa sempre il solito scherzetto, anche se non lo installo...dling...dlog...dling....dlog, all'infinito, infatti il flashtool a un certo punto mi dice che non riesce ad andare avanti....soluzioni?
    grazie a tutti
    [edit] come non detto....il problema era la batteria.... tutto funzionante con la 30A, finalmente un muletto funzionante.
    GRAZIE A TUTTI.
    Ultima modifica di Audiomad; 12-08-14 alle 04:21
  8. #137
    galaxy note s3 s4 lg g3
    Ciao a tutti sto provando ad installare la room su g3 ma usando flash tool al secondo passaggio non mi riconosce il telefono.. andando in impostazione dispositivi nel mio pc non riesco a settare la com 41... chi puo' darmi una mano sto impazzendo...
  9. #138
    OsAndroid2012
    Quote Originariamente inviato da Renato464 Visualizza il messaggio
    Ciao Renato,
    da quello che hai scritto, credo che ti riferisci al punto 7.
    Come ho scritto in "REQUISITI" parti da un sistema pulito (senza driver installati) e, se stai usando un pc fisso, usa una delle porte usb nel retro.
    Se è il caso prova con un'altra usb.
    Come hai visto, ho inserito le immagini che aiutano nei vari passaggi.
    Ciao
  10. #139
    Dec 2014
    Ciao a tutti!
    Ho un LG L90 D405n e dopo aver cercato più volte e con diverse guide di sbloccare il bootloader per installare un nuova recovery (TWRP) ora ogni volta che tento di riavviare il telefono in recovery ricevo questo messaggio:
    ERROR: Error Certification Boot;
    [560] ---------------------------------------
    [560]
    [560] Secure Boot Error
    [560]
    [560] Cause: VERIFY certification boot
    [560]
    Cercando un modo per ripristinare almeno la stock recovery della LG ho scoperto LG Flash Tool.
    Dopo aver letto questa guida(a proposito complimenti!!!) mi chiedevo: Dato che può essere usato per installare altre ROM oltre che per ripristinare quelle "ufficiali" di LG può essere usato anche per installare altre recovery in barba alla "VERIFY certification boot" e al bootloader?
  11. #140
    OsAndroid2012
    Quote Originariamente inviato da D4n13l3 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    [560]
    [560]
    [560]
    Grazie.
    Purtroppo non puoi installare alcuna recovery con questa guida, puoi solo installare le rom in formato .bin e .fls
    Per installare una recovery gli devi fare il "root", prova a vedere nella sezione del tuo modello o su Xda. Una volta fatto il root potrai installare una recovery.
    Il più delle volte le rom custom hanno già il root, cercane una che ti piace su Androidiani o su Xda.
    Ciao
