Pagina 3 di 15 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 146
[Guida] Flashing ROM con LG Flash Tool
  1. #21
    Uffa, altro impuntamento. lg flash tool non mi accetta il bin che ho scaricato questa mattina. come se fosse corrotto. Visto che questo è un punto cruciale, gentilmente potresti mandarmene uno tu? a me interessa solo la leaked ics "ufficiale" 28b. quindi niente overclock, root, recovery ed altro dentro.
    almeno per ora
    OsAndroid2012
    Quote Originariamente inviato da galaxy76 Visualizza il messaggio
    almeno per ora
    Ora non mi è possibile. Prova a riscaricarlo seguendo il suggerimento del post 6.
    Oppure prova un'altra rom ICS e la leaked la provi in un secondo momento.
    [Edit] Hai settato LgFlashTool come da guida? (.dll - usb - porta com)
    Ultima modifica di OsAndroid2012; 29-03-13 alle 20:07
  4. #23
    si si. settato. ora cerco e riscarico la leaked da un altra parte...
  5. #24
    OsAndroid2012
    Provato anche con Windows Xp.
    Ha funzionato perfettamente.
    Corretto post 1 e 2.
  6. #25
    aggiungere al punto 12 di copiare oltre la rom anche la DLL
    ad ogni modo ho fatto tutti i passaggi, quindi porta COM 41 riconosciuta e settata in questo passaggio, ma dopo aver avviato con la freccia gialla e dopo collegato il cell tenendo premuto il pulsante + mi appare quello in foto e anche riavviando il pc non cambia nulla. sempre stesso messaggio.
    ho notato una impostazione nella tua foto n° 6. tu hai attivato la voce: "usa buffer FIFO (richiede UART 16550 compatibile)
    mi viene un dubbio: nella foto n° 8 giustamente si seleziona in Connection Mode > USB, ma tra le opzioni c'è anche UART.
    forse bisogna disattivare l'opzione "usa buffer FIFO (richiede UART 16550 compatibile) nella foto n°6?
    aspetto conferma
    Ciao!
    Immagini allegate
    • Tipo di file: jpg 1.jpg‎ (66.4 KB, 32 visualizzazioni)
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da dedey91 Visualizza il messaggio
    sono riuscito a fare tutto, ma all'ultimo passaggio collegando il telefono tenendo il tastu + non succede nulla. ma il telefono deve essere acceso oppure spento? da telefono spento, il computer non mi riconosce il telefono
    quindi abbiamo lo stesso problema. il cell prima viene riconosciuto, ma all'ultimo passaggio no.
  8. #27
    OsAndroid2012
    aspetto conferma
    Ciao!
    La voce "usa buffer FIFO (richiede UART 16550 compatibile)" era già settata, nel senso che non l'ho settata io.
    Riguardo la foto 8 io ho settato come nel forum intarnazionale.
    Ho visto la tua foto. Prova così:
    Dopo aver cliccato sulla freccia gialla, collega il P920 al pc senza la batteria e con Vol+ premuto.
    Se LgFlashTool comincia a lavorare, gli colleghi la batteria.
  9. #28
    Niente non funziona. quello che non capisco é perché durante la configurazione della porta 41 lo riconosce e poi no. Leggo che non sono il solo. altri 2 utenti hanno la stessa situazione. quindi 3 utenti con lo stesso identico problema nell ultimo passaggio.
    ti ringrazio sempre per il tempo dedicatomi/ci
    Ultima modifica di galaxy76; 30-03-13 alle 20:21
  10. #29
    OsAndroid2012
    Cercherò di venirne a capo.
    Quando torno a Bologna proverò con altri driver Omap. Se mi riesce farò anche un video.
    Mi sembra di aver fatto un buco nell'acqua.
    Non è possibile che a me vada tutto bene ed ad altri no.
    Se ci fosse un'Anima Pia nel forum (non alle prime armi) che potesse provare la guida gli sarei grato.
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da OsAndroid2012 Visualizza il messaggio
    Io penso che dovresti procedere seguendo la tua stessa guida su un sistema pulito e per pulito intendo con una installazione di windows appena fatta, in modo tale da simulare alla perfezione la nostra situazione. probabilmente i tuoi PC sui quali hai basato la guida hanno a suo tempo immagazzinato "qualche passaggio" che forse ora ti sfugge.
    Comunque la tua guida è per me la migliore di tutte quelle che ho visto. Tanto è vero che pur informandomi da più di una settimana leggendo non so quante altre guide, alla fine ho proceduto con la TUA.
    Sicuramente ne verrai a capo, perchè ho potuto constatare che sei stato molto meticoloso nel scriverla.
    Ti rinnovo i miei complimenti
    Ciao!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato galaxy76 per il post:
