Pagina 22 di 65 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 645
[GUIDA][ICS] LG P920 aggiornamento ICS 4.0.4 (v28b & v30a) + Recovery + Root
  1. #211
    Pordenone
    Galaxy Nexus,Optimus 3D
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    No no... con Windows 7 a me ha funzionato, non dipende da XP.
    Devi beccare il momento in cui vedi quell'OMAP4430, per farci velocemente il doppio click... poi non fa niente che il dispositivo si "perde", i driver dovrebbe farteli installare lo stesso manualmente, e devi andarli a cercare nella directory in cui hai estratto il pacchetto che ti fa scaricare la guida.
    installati manualmente ora la scritta omap4430 col punto di domanda non compare piu ma compare in basso TI sampleboards ma lo script continua a non rilevare nulla...
    Pordenone
    ok risolto con dei driver trovati su xda...ora me lo rileva ma non riesco a far comparire la schermata grigia del fastboot nel telefono..
    attacco,lo rileva.metto la batteria entro 5 secondi,il tool mi dice di rimuovere usb affinche compaia il logo LG e ricollegare il telefono.il problema è che a me il logo lg non compare ...fermo su schermo nero con i tasti illuminati.
    p.s. sono gia con ICS ufficiale quindi salto ovviamente il passaggio del flash del bootloader ICS.
    Ultima modifica di fava; 24-04-13 alle 14:55
  4. #213
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Non saprei cosa dirti... devi vedere qualcuno piu' esperto.
  5. #214
    Huawei P30 lite
    Sto tentando di rootare il cellulare. Inserisco il cavo e mi viene riconosciuta una nuova periferica OMAP4430. Mi appare una finestrella dicendo che c'è da installare il driver che se lancio il comando, mi dice che è impossibile installare il software. Devo installare qualcosa prima di procedere?
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da vilervega Visualizza il messaggio
    c'è una guida su questo sito
    seguila passo passo...io però alla fine per gli script ho usato rom toolbox pro editandolo da me perchè col metodo della guida non ci riuscivo...se hai problemi fammi sapere che ti dico come fare...ora il cell all avvio è 1200 ghz...non ho messo di più in quanto rischia di diventar einstabile...cmq è una velocità più che sufficiente calcolando che di fabbrica esce a 1 ghz
    Sicuro per il consumo batteria..?
    Io ho provato con una app di Playstore ad aumentare la velocita' minima da 300 a 600 Mhz e va' si al doppio della velocita' mentre con Ics normale LG3d è abbastanza lento nell' apertura di tutto soprattutto pagine del browser, Ma la batteria dura la meta'..
    ..non so' se cambia modificando la velocita' minima o la massima che viene usata molto di meno ..(differenza di tempo di utilizzo delle varie frequenze da min. a max. è fondamentale e si vede da un menu' interno ).
    Ultima modifica di bond76; 25-04-13 alle 10:03
  7. #216
    Pordenone
    Siccome non riesco a saltarne fuori posso fare cosi?
    Fasho la v28b già rootata con flash tool
    Installo rom manager e poi la cmw
    Flasho la cooked che mi interessa
    Inviato dal mio LG-P920 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di fava; 25-04-13 alle 02:39
  8. #217
    Quote Originariamente inviato da fava Visualizza il messaggio
    Lo faceva anche a me ,di preciso non ricordo come ho risolto , mi pare che staccai il cavo e poi si aspetta dei secondi non si rimette subito ,di sicuro ricordo che il logo grigio non compariva in fretta ,ma bisognava aspettare,
    forse anche ritogliere e rimettere la batteria mi pare una cosa simile ..
  9. #218
    Scusa ma perchè tutto questo ?
    questa procedura serve a chi interessa tenere l'originale ICS 4.0.4 ,ma coi permessi di root e CMW ,
    se installi una ROM Mod con già i permessi e CMW che senso ha ?
    il telefono ti riparte normalmente ora ,o lo devi recuperare ?
  10. #219
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da mytico80 Visualizza il messaggio
    Devi installare prima i driver OMAP (come da guida), e se poi hai ancora problemi, leggi le pagine precedenti, da pagina 10 in poi ci sono diverse persone che hanno avuto il tuo problema e c'è scritto come risolvere.
  11. #220
    Nov 2010
    Io non ho capito qual è il tuo problema
