È da giorni che ormai dico sempre le stesse cose. Leggi le ultime pagine...
Inviato dal mio LG-P920 con Tapatalk 2
non ci posso credere ci sono riuscito ad installare i driver!!!!!!!!!
ora lo script parte pero si blocca MLO(x-loader)io rispondo y e dopo un po il tel si riavvia normalmente...
riproverò!!!!!
ci sono riuscito dopo aver installato i driver x omap in gestione dispositivi mi è comparso lg cosmo con gli stessi driver ho installato anche quello ora in gestione dispositivi compare perfettamente installato omap!!!!!
lo script è andato a buon fine ed ora procedo con il root!!!!
grazie a tutti x la pazienza!!!!!
Ultima modifica di hiroshisciba; 21-05-13 alle 00:52
Salve amici, dalla LG mi hanno detto che è possibile aggiornare il mio dispositivo da V21E a V30A però il cellulare non deve essre brandizzato, come faccio a sapere se il mio lo è? E in che modo posso fare l'aggiornamento? Posso farlo anche con FOTA? In spoiler le info del mio cellulare. Grazie
No, niente FOTA...
Metodo 1) Scarichi il software LG Mobile Support Tool e usi quello
Metodo 2) Leggi la guida in prima pagina e in caso di problemi il resto di questo thread. Funziona anche con cellulari brandizzati.
Prova l'1, e se non funziona vai con il 2.
lello62 (22-05-13)
salve a tutti... ho seguito la guida in prima pagina e fatto root e recovery, per la rom io monto la v30a ufficiale, avrei un problema e spero che possiate aiutarmi...quando faccio il flash di qualche rom, provato con quattro diverse,il flash va bene ma al reeboot il telefono mi rimane con il logo lg argento e non va avanti neanche dopo diversi minuti, quindi levo la batteria e devo fare il restore della rom che avevo....sbaglio qualche passaggio? se qualcuno mi da una dritta, gli saro' grato.
ciao.. ascolta fai una prova, flasha la prima rom basata su ics di Shazo la exelusam che dovrebbe avere il kernel originale, se ti si accende vuol dire che devi aggiornare il bootloader alla versione 1.25 per installare le rom più recenti, che ormai montano un kernel diverso dall'originale... se hai già il bootloader aggiornato allora nn saprei proprio il perché
