Pagina 42 di 65 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 645
[GUIDA][ICS] LG P920 aggiornamento ICS 4.0.4 (v28b & v30a) + Recovery + Root
  1. #411
    Quote Originariamente inviato da lello62 Visualizza il messaggio
    Altrimenti devo usare le cuffie
    ovviamente non deve andare cosi' , perchè è tutto meglio e piu' veloce..
    O non hai fatto l'hard reset o hai un kernel sbagliato se provieni da froyo o GB ..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bond76 per il post:
    lello62 (11-06-13)
    San Vincenzo - Costa Etrusca
    LG P920 OPTIMUS 3D
    Quote Originariamente inviato da bond76 Visualizza il messaggio
    Reset effettuato, dove posso vedere se ho un kernel sbagliato?
  5. #413
    .. in impostazioni, info sul telefono,info sul software , versione kernel ...se viè scritto 3.0.21 va bene altrimenti meglio cambiare( si puo' sempre cambiare per cercare di velocizzarl ocon altri kernel ,ma nel caso di ICS ufficiale deve essere veloce da se' )
  6. #414
    Ok mi è morto il telefono
    ho seguito la guida ed una volta finito di installare ics mi usciva la scritta Encryption Unsuccessful sul telefono , allora ho riprovato e di nuovo la stessa scritta, allora dall'alto della mia saggezza ho provato ad utilizzare lg mobile support tool con il ripristino d'emergenza, risultato?
    telefono che si accende per 1 secondo appare il logo lg per poi rispegnersi...
    cosa posso fare prima che lo butto dal balcone?
    edit:
    ho ripetuto la procedura e sono tornato nuovamente all'errore iniziare "Encryption Unsuccessful" che devo fare?
    Ultima modifica di Drake94; 12-06-13 alle 13:40
  7. #415
    LG P920 OPTIMUS 3D
    Ciao...c'è scritto versione kernel 3.0.21.
    Versione SW P92030a-EUR-XX
  8. #416
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da Drake94 Visualizza il messaggio
    edit:
    reinstalla ICS,ma con lg flash tool.
    ​---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
  9. #417
    Quote Originariamente inviato da speedyranger Visualizza il messaggio
    Già provato ma mi rimanda allo stesso errore, ora provo con la v28 , altrimenti userò la v21e per poi riprovare con ics...
  10. #418
    Dopo ore e ore di prove FORSE sono riuscito a districarmi....
    sto ripetendo la procedura descritta qui , se funziona descriverò quello che ho fatto per tutte quelle povere anime che si ritroveranno nella mia situazione...
    Edit:
    Finalmente ho risolto e ho ICS...
    probabilmente il motivo dei miei problemi deriva dal fatto che sul mio telefono era presente la versione di ICS coreana.
    Comunque sia , non vi sto a raccontare tutto il disastro che ho combinato tra file bin, fls, le porte com, i riavvii, i ripristini di emergenza e chi più ne ha più ne metta; Se vi trovate davanti all'errore Encryption Unsuccessful dovete flashare con smart flash tool il file bin e fls di gingerbread (io ho usato la v21e) dopodiché il telefono mi ha rimandato alla schermata della clockworkrecovery (vi consiglio di installarla prima che proviate ad installare ICS se partite dalla mia stessa situazione) a quel punto sulla sd esterna ho caricato la v21D modificata di acura e dalla recovery l'ho flashata e successivamente ho fatto un hard reset, all'avvio dovete formattare la scheda sd interna dalle impostazioni poiché vi uscirà il messaggio di "scheda danneggiata" a questo punto potete seguire la guida e flashare ICS .
    Detto questo... spero che non capiti mai più a nessuno
    Ultima modifica di Drake94; 12-06-13 alle 19:09
  11. #419
    Salve, ho effettuato tutta la procedura descritta sul post iniziale e all'inizio funzionava benissimo, poi dopo aver installato la recovery ed effettuato il root ho riavviato e effettuato il ripristino dei dati di fabbrica ed a quel punto il telefono si è avviato in recovery e non è più partito... se tolgo la batteria e provo a riaccendere il telefono parte direttamente in recovery non so come fare non riesco neanche a rinstallare tutto da capo perché se ricomincio la procedura il telefono parte e va nella schermata con il logo grigio e il programma non lo riconosce
  12. #420
    lg optimus 3d p920
    Quote Originariamente inviato da luk240490 Visualizza il messaggio
    altro caso strano... ma spegnendo il telefono poi non riesci con il tool a riflashare?
    oppure se da recovery fai reboot sistem non va?
    Ultima modifica di vfcan80; 14-06-13 alle 22:14
