Pagina 5 di 38 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 377
[ROM LG OPTIMUS 3D] Rom Acura Team V6.1
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da dv93 Visualizza il messaggio
    Remigio72 purtroppo è un problema della base band di gingerbread del nuovo aggiornamento provveduto da lg...ci sono dei bug e dobbiamo aspettare che lug risolva il problema anche se molti sono dubbio forse tutti.....cmq volevo sollevare una domanda importante....si può tornare a Froyo e fare un downgreat della baseband?!!!!
    Inviato dal mio LG-P920 usando Androidiani App
    Ciao si che puoi tornare a froyo basta che fai il procedimento inverso a quello base band con il file normale froyo 10k qui
    Si ma il problema delle chiamate e dei bug del gingerbrad si risolvono?
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da Stefano Oggero Visualizza il messaggio
    Funziona anche la fotocamera per fare le foto in 3d?? e ha l'editor video ?? perchè avevo letto che non funzionava la fotocamera 3d comunque dove la posso trovare ??
    A mè funzionava e ti posso dire che dalle cose lette un paio di mesi fa ad adesso è in aggiornamento quasi quotidiiano comunque puio trovarlo qui questa è l'ultima uscita ora provo a rinstallarla anche io.
    P.S. qui trovi le googleapp per la rom.
  5. #44
    cosa intendi con procedimento inverso??
  6. #45
    Sè prima non avevi problemi penso propio di si non credi visto che il bug è nel baseband
  7. #46
    Quando hai aggiornato a ginger iltuo cell avrai dovuto fare il procedimento attaccando il cell a pc e installare il baseband tramite lg tool o hai aggiornato tramite up date direttamente da lg?
    Comunque Ecco una bella guida su come installare la BaseBand su Lg Optimus 3D ma in questo caso ti modifico il passaggio dove devi mettere il file che ti ho postato nel post precedente.(dove è scritto in rosso x intenderci ok)
    Sistema Operatovo:
    XP
    Windows 7 non funge!
    Allora iniziamo
    Baseband e .DLL
    Estraete i file e salvateli in una cartella che poi dobbiamo aggiungerli al flash tool
    Lg Flash Tool
    Installate Setup_LGFlashTool_1.1
    MAPFlashInstaller-4.10.zip
    Installate OMAPFlashInstaller
    LGUnitedModemDriver_WHQL_ML_Ver_4.9.7_All_Win7_LGE All.zip
    Installate entrambi i programmi presente nel file zip ("LGUnitedMobileDriver_S497CA20_WHQL_ML_Ver_1.0 .exe" e "LGUnitedMobileDriver_S497MA20_WHQL_ML_Ver_1.0 .exe ")
    Siamo pronti a fleshare il nostro Optimus 3D ?????!!!!!?????
    -Per prima cosa leviamo la batteria dal terminale, sim card e scheda sd e lasciamo il telefono con la batteria scollegata;
    -Premiamo il tasto VOLUME SU e colleghiamo il telefono via USB al nostro pc;
    -Al collegamento il PC dovrebbe rilevari il driver del processore dual core Omap4430 del nostro smartphone, una volta rilevato rilasciate il tasto volume;
    -Vi verranno chiesti di installare i driver, fatelo;
    -Poi Una volta installato il tutto andate su Gestione Periferiche del pc,su su porte (COM e LPT1) e modificate il numero della porta LGE CDMA USB ****** PORT inserendo porta com41;
    -Ora anciate LgFlashTool che abbiamo scaricato in precedenza e carichiamo il file LGP920_110622.dll e nella parte S/W carichiamo LGP920AT-00-V18a-AMA-XXX-OCT-28-2011+0_CP.fls sempre dal punto 1. Come in figura assicuratevi che sia spuntata la voce USB
    Esempio:
    Clicca sulla barra per vederla nelle dimensioni originali (640x480). Clicca sull'immagine per aprirla in una nuova finestra.
    -Ora eseguite tutti i passaggi riportati negli screenshot
    Siamo quasi al termine
    -Una volta fatto start, il programma inizierà ad eseguire le sue operazioni. Scollegate il telefono dalla porta usb e aspettate 5-7 secondi;
    -Premete di nuovo il tasto VOLUME SU e ricollegatelo alla porta USB;
    - Una volta rilasciato il processo flash inizierà in automatico.
    -Intorno al 24% riceverete un errore di flash, non vi preoccupate non è successo nulla. il flash è stato terminato !
    Devi sapere pero che il ginger non funzionerà più e andrai avanti con il froyo vecchio, dovrebbe essere tutto.
    Ultima modifica di rinomax; 07-01-12 alle 16:00
  8. #47
    Niente installato la cyanogen mà ancora niente radio e fotocamera 3d tutto il resto ok.
    Torno a acura perchè mi serve la radio, peccato è spettacolare.
  9. #48
    Ragazzi, ho capito cos'e' una base band, ma ecco la mia domanda: la base band è completamente indipendente dalla rom?
  10. #49
    Torino
    LG G5, LG Nexus 5
    Ringraziato 80 volte in 68 Posts
    Non ne sono sicuro ma penso di si.... comunque cyanogenmod ha dei bug nel 3d leggete qua: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1420119 c'è scritto esattamente così:
    - Bugs : All CM7.1 Bugs
    - No 3D Pics
    - No LG Real3D Framework
    - HDMI seems buggy
    Ultima modifica di Ste Oh Yes; 07-01-12 alle 20:37
    LG G5 + MicroSD SanDisk Extreme Pro 32GB
    Blog Modding Smartphone: http://moddingsmartphone.altervista.org/
    Canale You Tube M.S. : http://www.youtube.com/user/ModdingSmartphone
    <--- CLICCA THANKS
  11. #50
    Non ne sono sicuro ma penso di si.... comunque cyanogenmod ha dei bug nel 3d leggete qua: [ROM]Cm7 Vengeance v1.1 - Nightly 7 - xda-developers c'è scritto esattamente così:
    - No 3D Pics
    - HDMI seems buggy
    Ciao si come ho già scritto prima la fotocamera 3d non funziona nè l'HDMI, nè la radio mà il 3d funziona benissimo sicuramente dovranno lavorarci però, sono già a buon punto anche perchè è un software propio e non ha nulla a che fare con LG.
