Pagina 215 di 216 primaprima ... 115165205213214215216 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,141 a 2,150 su 2153
[ROM][Jelly Bean V20B]LG Optimus 4X_FluidROM_Gtype
  1. #2141
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da PrinceLuca97 Visualizza il messaggio
    salve...piccola domanda come posso fare per migliorare le prestazioni su questa rom?, dato che quando cambio kernel mi va tipo in loop, Grazie
    Con PURE PERFORMANCE for stock.
    Inviato dal mio S4 con CM12 usando Androidiani App
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
    CasaMia
    LG 4xHD
    Quote Originariamente inviato da djjosepht Visualizza il messaggio
    Provato ma quando si riavvia si vede soltanto la barra delle notifiche in alto e il resto nero, e sono costretto a reinstallare la rom.
  4. #2143
    Calabria
    [quote name="djjosepht" post=6592284]Con PURE PERFORMANCE for stock.
    Provato ma quando si riavvia si vede soltanto la barra delle notifiche in alto e il resto nero, e sono costretto a reinstallare la rom.[/QUOTE]
    Io l'ho installato su questa, MAGIC ROM, e GXPLOTION e non mi ha dato mai problemi.
    Non so dirti
    GOVERNOR: Default
  5. #2144
    Senior Droid L'avatar di Allen35
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 89 volte in 80 Posts
    Per prima cosa cristallizza tutte le app da te installate piu alcune di sistema che non influiscono nell'uso quotidiani (tipo galleria google play store ecc..)cambia scedulatore imposta deadline e i buffer di cache a 2048 scarica l'app tegra overclock e imposta tutti i core online. Poi dimmi: quando flashi pureperformance pulisci prima la cache e dalvik? Hai provato altri tweak come xtweaks?
    Device: Xiaomi Redmi 4 Pro
    ROM: Xiaomi.eu v6.12.29
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
    Recovery: TWRP 3.0.2
  6. #2145
    CasaMia
    LG 4xHD
    Quote Originariamente inviato da Allen35 Visualizza il messaggio
    1)scusa la domanda forse stupida, ma con quale app "cristallizzo" le app?
    2)Lo scheduler non posso cambiarlo perchè c'è solo il noop
    3)il buffer già si trova a 2048
    4)poi ho fatto anche i wipe, una volta riavviato sembrava funzionare ma poi un altra volta schermata nera
  7. #2146
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Per il fatto dello scheduler avevo dimenticato che non puoi cambiarlo perche c'è il kernel originale. Per cristallizzare usa greenify e abilità la modalita turbo con gli xposed framework. Per la schermata nera non si puo fare molto è un problema della rom in se e prima o poi capita a tutti. Prova una rom aosp o su base aosp come cyano vanir liquidsmooth gummy rom mahdi rom o se sei affezionato alle rom stock la zaiben che reputo molto efficiente. Per il kernel con queste rom non dovresti avere problemi ma per curiosità che kernel installavi? Per i tweak ti consiglio questi LIST || Script & Tweak || Improve Your P… | Android Development and Hacking | XDA Forums buon divertimento
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
  8. #2147
    CasaMia
    LG 4xHD
    sono tornato per l' ennesima volta alla cm 10.1.3, con kernel Werewolf v010, sulla fluid provavo il mourta il werewolf e anche lo iodak(mi sembra).
  9. #2148
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Dicono che la fluid sia ottimizzata solo per il kernel stock quindi è normale che da problemi io personalmente i kernel moddati li provavo solo con le rom aosp
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
  10. #2149
    klb
    klb non è in linea
    Lg p880
    Salve,
    ho installato oggi la rom, devo dire che mantiene quello che promette, cellulare molto più fluido e leggero. La batteria è ancora da testare ma l'impressione generale è che le applicazioni richiedano meno energia e quindi la batteria dura di più. Unica perplessità, sia attivo, sia disattivo, rimane in alto il simbolo della sincronizzazione in corso. Consigli?
  11. #2150
    klb
    klb non è in linea
    Lg p880
    Il topic sembra morto, comunque ho riscontrato un bug abbastanza grave.
    Se il telefono resta spento (magari una nottata) può capitare che riaccendendolo vada in loop e non permetta di utilizzarlo.
    Per l'esattezza si avvia, arriva la schermata home, ma non funziona il touch, si spegne lo schermo e si riaccende e cosi i tasti funzione, ma sempre senza permettere l'accesso.
    Fatta una prova anche senza sdcard stesso esito.
    Fatto backup e ripristinato dopo i wipe e riparte regolarmente, ripristinato backup si è ripresentato il problema, fortunatamente collegandolo al pc dopo un po di tempo riconosce il telefono e ho potuto recuperare alcuni file.
    Peccato davvero perché la rom è veramente fluida e molto economica con la batteria. Se qualcuno volesse parlare con lo sviluppatore, cercando il nick su google compare su g+.
