Pagina 6 di 54 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 531
[rom][kk][4.4.2] [unofficial] beanstalk rom
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di peppethustra
    Catanzaro
    LG P880 Optimus 4X HD
    Ringraziato 131 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da errorere Visualizza il messaggio
    [quote name="peppethustra" post=5444530]
    1)Hai flashato dopo aver fatto un reset ai dati di fabbrica? A me questo non succede mai.
    2)Evidentemente lo script non si è attivato.. Che cosa ti esce scritto in terminal emulator? E soprattutto, hai settato le cartelle di sistema come scrivibili?
    Per il flash ho seguito la guida passo per passo.
    Sul terminal, se digito videorec, compare - rm:remove '/system/lib/libstagefrighthw.so'? -
    infine, come posso settare il CPU underclock a 1300 Mhz?[/QUOTE]
    Ripeto, devi montare le cartelle di sistema come scrivibili, prima. Fai una cosa: in terminal emulator, dopo "su" e aver dato invio, digita questo comando:
    "mount -o remount,rw /system"
    e dai invio. Dopo, usa gli script. Per quanto riguarda l'underclock, ti serve scaricare trickster mod, oppure, se non vuoi fare altro che abbassare la frequenza di clock, puoi anche andare nelle impostazioni Android, performance control, e farlo da li.. Ricordati di settare l'opzione per mantenere i valori al riavvio.
    - Premi "grazie" se ti sono stato utile -
    Inviato dal mio LG-P880 - Beanstalk 4.4.2 - iodak kernel v9.95 usando Androidiani App
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato peppethustra per il post:
    darto16 (24-03-14),errorere (23-03-14)
    Cosenza
    perfetto, ora ho aggiustato tutto! Ti ringrazio
  5. #53
    Catanzaro
    Eheheh, figurati, l'importante è riuscire
  6. #54
    Senior Droid L'avatar di unreal67
    Sep 2013
    Xperia P,Z/Lg4x/s3/s2/lumia520
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Penso di aver trovato un piccolo bug. L'usb tethering. io uso la versione del 8-03-14 old blobs, facendo il tethering avvolte la connessione va e viene, anche se ho segnale 3g/h+ sempre pieno. Va alla massima velocita poi improvisamente sul pc da che non c'e nessuna conessione poi va poi ancora non va.
    Me lo fa solo con questa versione che ho attualmente.
  7. #55
    Catanzaro
    Quote Originariamente inviato da unreal67 Visualizza il messaggio
    Si, hai ragione è un bug che ogni tanto da'..ancora non ci sono soluzioni, ma lo hanno già fatto notare, su xda
    Inviato dal mio ME301T usando Androidiani App
  8. #56
    Cosenza
    peppe non è che mi sapresti spiegare come installare il browser stock di Lg? Ho già l'apk e l'ho spostata con exploreer in system/app, ma non funziona così :P
  9. #57
    Catanzaro
    [quote name="errorere" post=5446041]peppe non è che mi sapresti spiegare come installare il browser stock di Lg? Ho già l'apk e l'ho spostata con exploreer in system/app, ma non funziona così :P[/QUOTE]
    Parlarne qui sarebbe decisamente off topic
    Ti rimando a questo thread di lou84, dovresti trovare Info utili, anche se parla del launcher del g2:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=372093
    Edit: ho letto male, e velocemente! XD Parlavi di browser, non di launcher XD Cmq, se si tratta di un'apk, devi installarla, prima, e poi dovresti poterla trasformare in app di sistema con un'app come titanium backup.. Sempre se non servono le librerie e altri file necessari per il funzionamento del browser, e allora ti servirebbe uno zip completo da flashare dalla recovery
    Ultima modifica di peppethustra; 24-03-14 alle 13:47
  10. #58
    Catanzaro
    scusa per l'OT, ma non riesco a capire come fare seguendo quella discussione cioè, dovrei flahare l'apk da recovery?
    Ho editato il post di poco fa, avevo capito male, ma in ogni caso è probabile che sia necessario flashare lo stesso da recovery.. Chiudiamo questo OT, e scrivimi in privato, se non trovi altre guide
  11. #59
    Cosenza
    il problema è che non me la fa installare, ho dovuto spostarla in system/app e una volta riavviato il terminale compare l'icona solo che, se la seleziono, crasha. Quindi dovrei fare qualcosa con Titanium? Cosa di preciso?
    edit: ora ti contatto
  12. #60
    Catanzaro
    No, ti servono pure i files .lib associati all'apk, così non funzionerà MAI, Titanium non servirebbe..continuiamo in privato CHIUSO OT
