Pagina 31 di 51 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 510
[ROM][UNOFFICIAL] [KK 4.4.4] OmniROM Release R9 by jos
  1. #301
    Senior Droid L'avatar di MarcoP880
    May 2014
    Bari
    LG G2 mini
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Djjosepht una domanda ...più che altro un consiglio fra 10 minuti installo la R7-C con le varie gapps kernel fix camera ecc ecc....io uso il cell prevalentemente per connessione 3G tutto il giorno comprensivo di sms WhatsApp chiamate mail in push ecc ecc in poke parole non ci gioco con il cell....quindi mi serve piu batteria possibile e il minimo sindacale di performance....cosa mi consigli per arrivare al mio obbiettivo ? scheduler ? governor ? frequenze ? grazie in aticipo e sei un grande
    Ultima modifica di MarcoP880; 11-06-14 alle 15:14
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoP880 Visualizza il messaggio
    Djjosepht una domanda ...più che altro un consiglio fra 10 minuti installo la R7-C con le farie gapps kernel fix camera ecc ecc....io uso il cell prevalentemente per connessione 3G tutto il giorno comprensivo d sms WhatsApp chiamate mail in push ecc ecc in pokeparole non ci gioco con il cell....quindi mi serve piu batteria possibile e il minimo sindacale di performance....cosa mi consigli per arrivare al mio obbiettivo ? scheduler ? governor ? frequenze ? grazie in aticipo e sei un grande
    Se t'importa poco delle prestazioni:
    Governor: powersave o ondemand
    Frequenza Minima: 51 MHz
    Frequenza Massima: 1150
    Trasparenza a 16 bit
    Schedulatore I/O: row/noop/dealine
    Pulizia di risorse
    Fusioni pagine Kernel
    Greenifizza tutte le apps meno quelle di messaggistica
    Multicore: 2/3
    Controlla con CpuSpy se il telefono va il DeepSleep
    Ma vale la pena avere un mattone come cellulare per guadagnare 30 min? Ti consiglierei più tosto una batteria maggiorata o esterna
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
  4. #303
    May 2014
    Bari
    LG G2 mini
    Quote Originariamente inviato da djjosepht Visualizza il messaggio
    Pulizia di risorse
    Multicore: 2/3
    mmm....tu dici che non ne vale la pena ? allora lascio tutto invariato al massimo abbasso la frequenza massima a 1000/1150...cosi almeno risparmio qualkosina giusto ?
  5. #304
    Calabria
    Ti consiglio di cambiare il MultiCore e la frequenza, altro lasci così
    Scendendo solo a 1000/1150 non risparmi quasi nulla perchè mentre se prima si attivavano 2 processori a 1500MHz ora se ne attivano 4 a 1000 MHz, insomma la richiesta di potenza è sempre quella xD non so se mi sono spiegato, comunque vedi tu di ciò che è elencato io utilizzo
    Pulizia di risorse
    GOVERNOR: Default
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato djjosepht per il post:
    colibri80 (11-06-14),MarcoP880 (11-06-14)
  7. #305
    May 2014
    Bari
    LG G2 mini
    Pulizia di risorse
    ok capito faccio qualke smanettamento e vedo di darvi qualke info sulla durata della batteria nl mio uso
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoP880 per il post:
    djjosepht (11-06-14)
  9. #306
    Jan 2014
    ciao a tutti io ho installato la versione R7B e ho problemi per esempio nella schermata delle chiamate mi dice l applicazione dialer si e bloccata in modo anomalo idem per i file scaricati con la versione R7C si risolvono questi problemi oppure avete qualche consiglio grazie mille
  10. #307
    Calabria
    Quote Originariamente inviato da colibri80 Visualizza il messaggio
    Il download ora si apre e funziona bene , il dialer non ha mai avuto problemi prova a flashare la R7-C ma questo problema non mi è mai sorso
    GOVERNOR: Default
  11. #308
    Senior Droid L'avatar di FenderStrato
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    ma la recovery essendo .img come va flashata?
    Lg g pad 8.3
    Rom: 5.1.1 Aosp v500
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  12. #309
    Calabria
    Quote Originariamente inviato da FenderStrato Visualizza il messaggio
    Era scritto nella guida.
    Riporto:
    UTILIZZARE UNA RECOVERY ADATTA, CONSIGLIO PER QUESTA ROM LA TWRP 2.7.1.0
    -Come installare questa recovery?
    Il modo più semplice è attraverso quest'app https://play.google.com/store/apps/d...llner.flashify (SU/Flash Recovery/select twrp and enjoy)
    -Dove posso trovare la TWRP 2.7.1.0?
    Nel link sotto riportato
    GOVERNOR: Default
  13. #310
    May 2014
    Bari
    LG G2 mini
    primo bug riscontrato della R7-C ...ora non so se è uguale per tutti ma non mi funziona il knock off anke se attivato...
    secondo bug...nn mi installa le app da playstore....
    rettifico le app vanno persiste il knock off
    Ultima modifica di MarcoP880; 11-06-14 alle 17:18
