Pagina 32 di 51 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 510
[ROM][UNOFFICIAL] [KK 4.4.4] OmniROM Release R9 by jos
  1. #311
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoP880 Visualizza il messaggio
    primo bug riscontrato della R7-C ...ora non so se è uguale per tutti ma non mi funziona il knock off anke se attivato...
    secondo bug...nn mi installa le app da playstore....
    rettifico le app vanno persiste il knock off
    Il kernel è dotato di KNOCK ON,(doppio tap per accendere lo schermo)
    Knock off è una funzione, come ho già detto prima, del launcher LG G2 per cui servirebbe un nuovo launcher che supporti la funzione.
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
    Senior Droid L'avatar di MarcoP880
    May 2014
    Bari
    LG G2 mini
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da djjosepht Visualizza il messaggio
    ho risolto intallando un modulo per il framework chiamato gravitibox,e settandolo a dovere ora tappando 2 volte sulla status bar si spegne lo schermo e tramite trickster mod tappando sul display 2 volte si risveglia il cell solo che per risvegliarlo serve un tap molto lento sembra che non recepisce bene i comandi cmq ora funziona tutto aspetto di vedere la batteria come si comporta
  4. #313
    Calabria
    Gravity Box modifica tantissime impostazioni in automatico e lo hai installato inutilmente, la ROM è già dotata di quella funzione
    Comunque spero non abbia nessun problema
    GOVERNOR: Default
  5. #314
    May 2014
    Bari
    LG G2 mini
    con la funzione originale non mi va il knock off non capisco il perchè sinceramente
  6. #315
    Calabria
    Ma tappi due volte sulla barra di stato?
    GOVERNOR: Default
  7. #316
    May 2014
    Bari
    LG G2 mini
    si si certo sulla barra di stato....ora mi e sparita anke la barra di stato che compare quando tieni premuto su una app dove ce scritto disinstallo e informazioni ....non so che mi sono spiegato
  8. #317
    Ciao a tuuti, io ho problemi con nfc e gps, praticamente non riesco a disattivarli, o almeno solo il gps ma solo da impostazioni
    Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2
  9. #318
    Batteria??
  10. #319
    Calabria
    Quote Originariamente inviato da scerwood Visualizza il messaggio
    Basta Riavviare il device, al primo avvio dopo il flash con quasi tutte le ROM c'è questo problema
    GOVERNOR: Default
  11. #320
    Due news veloci sulla r7-C?
