Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
[MOD][GUIDA] MultiROM per LG P-880 (guida dettagliata all'utilizzo e nuovi link)
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di peppethustra
    Catanzaro
    LG P880 Optimus 4X HD
    Ringraziato 131 volte in 107 Posts
    Mah. Hai provato le mini modular? Hai provato a installare una rom diversa, per vedere se va?
    si ho provato ad installare altre rom ma rimane lo stesso probelma. davvero stranissimo, non capisco
  4. #23
    Edit: allora ho provato ad installare la liquid di mortua e funziona, orma mi pongo la domanda non e che il multiboot mi fa funzionare solo le rom basate su grouperblob? perchè ho provato ad installare cm11 ufficiale e paranoid e non funzionano (stesse gapps in tutte e tre) mentre la liquid funziona
    EDIT: sono davvero perplesso xD
    non riesco a capire dove sia il problema, ho provato a ripristinare il backup di una cm11 che avevo e usarlo come rom secondaria, e funziona tranquillamente. quindi boh, non capisco perchè se flasho una rom non funziona ma il backkup si, se qualcuno ha delucidazioni in merito si faccia avanti
    Ultima modifica di Industrial; 10-09-14 alle 21:43
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da Industrial Visualizza il messaggio
    EDITEDIT: sono riuscito ha risolvere, installando la PA come rom internal le altre funzionano tranquillamente. Oltre a questo ho notato una cosa, installando la liquid di mortua, e condividendo il kernel, per avviare la rom dovevo premere il tasto di accensione eccetera, ora pero tramite twrp sono andato nella rom di mortua ho rimosso il boot img e fatto injected boot e ora la rom parte normalmente senza premere il tasto di accensione, oltre a questo ho notato che nelle info prima c'era scritto che il kernel era del 24 ora invece c'è scritto che è del 09/02 cioè l'ultimo.
    Quindi a quanto sembra prima usavo un'altro kernel, nonstante avessi impostato la condivisione.
    strano
  6. #25
    Ma come si fa ad avere come rom secondaria una cyanogen con il SUO kernel (se si può)? perchè ho provato a flasharla non condividendo il kernel della primaria (liquid smooth e kernel di mourta) ma dopo vari tantativi di boot mi è apparso un messaggio di errore dopo il quale la cyano si è avviata col kernel di mourta (avviene per caso perchè il kernel stock di cyano è anykernel o non ha la patch per il multiboot?)
  7. #26
    Nov 2013
    Sardegna
    Meizu m2 note
    Bootloop che faccio?flash fireware originale?
    Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani Appgpad e lg 4x
