Pagina 60 di 279 primaprima ... 1050585960616270110160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 2783
  1. #591
    non riesco a fai partire la lettura delle porte..non capisco il motivo seguo tutto alla lettera..prima per aggiornare alla v20a ho seguito la guida "guida al flash dei firmware originale della serie optimus" e li ho selezionato solo il file kdz e basta poi tutto liscio..mentre per tornare indietro pensavo bastasse fare la stessa cosa col fimware v10h..ma invece una volta finito il flash si accende la scritta lg con sotto scritto "lg security..error! morningcall is empty."
    vi è mai capitato ? è un semi brick.. o varia perchè sono 2 versioni differenti?
    mettendo ke nel frattempo del rilascio ufficiale tenga questa .. basta rifleshare allo stesso modo con kdz e poi fare un hard reset ?
    thaks
    Qualcuno di voi sa come eseguire il Fastboot oem unlock???
  4. #593
    Baby Droid L'avatar di mikrobo
    Devi usare il prompt in modalità amministratore e eseguire adb reboot-bootloader ovviamente essendoci prima posizionato nella cartella dove hai adb.... Mi racc è importante tu abbia i driver adb installati. Spero di esserti stato di aiuto!
    Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2
  5. #594
    quello l'ho già fatto,e il bootloader risulta sbloccato.Dexter nella sua guida dice di fare anche (se non ho capito male, ma leggendo i vari commenti molti le eseguono entrambe) anche il comando fastboot oem unlock che non è complesso sono che non capisco in che modalità metterlo per far si che il pc lo rilevi.infatti rimane in waiting device, e cercandolo con il comando "devices" non mi dà risultati
  6. #595
    Quote Originariamente inviato da Feniceimmortale Visualizza il messaggio
    quello l'ho già fatto.......
    Allora se nel menù segreto ti dà stato unlocked allora puoi seguire la procedura di dexter e flash are la cwm e il boot unsecure con adb shell e poi una volta fatto i passaggi vol - + poter e guardi se tutto è andato a buon fine!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mikrobo per il post:
    Feniceimmortale (08-03-13)
  8. #596
    perdonami ma ne approfitto per farti 2 domande a proposito di quel passaggio.
    come dice nella guida ho copiato i file immagine nella cartella sdcard (non mi sembra che parli della scheda esterna ma se mi sbaglio correggimi)
    poi dice di rebootarlo nella recovery nativa e da li eseguire i comandi.ma da dove li esegui quei commandi? (non sono un asso in inglese)
  9. #597
    Androidiano VIP L'avatar di valentinrascu
    s2 lg4x note n700 xperia p
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    Qualcuno ci illumina come scaricare installare e usare "abd" ?
  10. #598
    allora.... dovresti avere la cartella dove hai adb e fastboot su C: ok?
    bene... cmd con diritti di admin ti porti nel percorso della cartella menzionata in precedenza e vai di comando "adb devices" il cell deve essere collegato attivo in modalità MTP e deve essere rootato poi se hai messo i file nella directori principale della sd interna esegui questi comandi in successione:
    "adb shell"
    "su" (accetta il messaggio che verrà inviato dal telefono"
    "cat /mnt/sdcard/recovery-6028.img >/dev/block/mmcblk0p1" (mi racc i file che hai scaricato devono essere nominati come nella riga di comando sennò li rinomini come tali)
    "sync"
    e poi
    "su"
    "cat /mnt/sdcard/unsecure-boot-mmcblk0p2.img >/dev/block/mmcblk0p2"
    "sync"
    stesso discorso tutti da eseguire senza virgolette.
    spegni e riavvia tenendo premuto vol- + power e dovresti avere la cwm installata di boot.
    spero di esserti stato utile.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mikrobo per il post:
    Feniceimmortale (08-03-13),lofetuben (08-03-13)
  12. #599
    ottima guida!funziona ed è anche la versione touch della cwm,
    2 sole differenze quando gli ho dato su il tel non mi ha chiesto nulla
    e all'accenzione se tengo premuti entrambi i tasti ed accendo non si accende,
    tengo premuto volume giù e poi il su e va.cmq grazie
  13. #600
    Di nulla figurati!
