Pagina 142 di 597 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #1411
    Androidiano L'avatar di Gat72
    Samsung S2
    Quote Originariamente inviato da evariel Visualizza il messaggio
    si installa prima la bb o prima la tamasek?
    Si mi associo alla domanda: vovendo installare stasera nuova rom, BaseBand, Ril e Kernel; in quale sequenza và fatto il tutto?? Se c'è una sequenza consigliata da seguire ....
    NB: altra cosina, faccio il nandroid backup ok; e poi da Recovery lo ricarico; ma cosa mi salva esattamente?
    Ad esempio le app installate le salva o lo devo fare a parte?
    Ultima modifica di Gat72; 20-02-12 alle 17:24
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Gat72 Visualizza il messaggio
    si installa:
    baseband (che wippa tutto),
    rom,
    kernel,
    il ril lo fai con getril.
    il nandroid salva l'intero sistema operativo. questo l'elenco:
    •Boot
    •Recovery
    •Sistema
    •Applicazioni
    •Data
    •la Cache
    •la Dalvik-Machine (Il motore di Android)
    •la Partizione Esterna della SD-Card
    Ultima modifica di redefined; 20-02-12 alle 17:57
  4. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    Gat72 (20-02-12)
  5. #1413
    Venezia
    S4 & G3
    se qualcuno ha scaricato l'etana del 19, non lo usi. per qualche motivo vadonka lo ha eliminato dai link
  6. #1414
    Samsung S2
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    si installa:
    rom,
    kernel,
    •Boot
    •Recovery
    •Sistema
    •Applicazioni
    •Data
    •la Cache
    Sempre Mitttico!!
    Quindi BB con SmartFlash, poi Rom e KErnel tramite recovery, ed infine Ril con Getril. OK?
    POi sempre da recovery, reinstallo tutto quel che ho salvato col Nandroid. Fin qui vado bene?
  7. #1415
    Banned
    Lg p990
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    Mandava in bootloop il telefono LOL
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
  8. #1416
    Jun 2010
    Io ho installato la seconda versione del 18 (1202182246-ETaNa_0.zip) e rispetto alla versione del 16 noto una fluidità molto migliorata anche a 800 MHz e una maggiore velocità nel risveglio del telefono da schermo spento. E' comunque appena uscita la versione di oggi 1202201655-ETaNa_0.zip
    Redefined vorrei chiederti una cosa: hai provato anche la BB della V20q? Io sto provando la 1120 con RIL 1120 e da due giorni non ho mai trovato il telefono senza segnale: mi è capitato sia con la 218 (qualche volta) che con la 725 V10d e V20m (molto più spesso). Ne vale la pena di provare la V20q?
  9. #1417
    Jun 2010
    CHANGELOG NUOVO ETANA KERNEL (direi piuttosto consistenti)
    Update 2012.02.20:
    - Add support for allow mmapped anonymous memory to be uninitialized
    - net: wireless: bcm4329: Prevent working thread to run during suspend
    - If user space is waiting for a syncpt value higher than max, nvhost_wait_timeout() panics the kernel. This panic is based on the assumption that nobody should wait for sync points higher than indicated by a submit from user space.
    - arm: tegra: power: fix LP2 scheduling in atomic
    - cpufreq: stats: snap freq to next lower freq when not in table
    - net: ppp: Reduce GFP_ATOMIC memory usage
    - arm: tegra: power: fix lp0 resume failure
    - ARM: improve compilers ability to optimize page tables
    - Replace CPU step 389Mhz with 324Mhz, and adjust a voltages a bit
    stasera lo provo.
  10. #1418
    Quote Originariamente inviato da gabr179 Visualizza il messaggio
    Update 2012.02.20:
    stasera lo provo.
    direi changelog corposo...dopo che testi facci sapere!
  11. #1419
    Apr 2011
    Io ho provato a mettere la bb, ho selezionato il file tramite smartflash e collegato tutto a dovere, ho guardato che fosse selezionato NORMAL MODE, ma il tasto START non mi si attiva, se invece provo a selezionare il MULTI DOWNLOAD si attiva (ovviamente non ho toccato nulla). Quindi non riesco 2 flashare la bb. Qualcuno di voi può aiutarmi a risolvere il problema?
  12. #1420
    Govone (CN)
    Lg Optimus Dual P990
    Ciau a tutti...
    ho installato vadonka-etana 32 del 20/02...per adesso tutto ok...volevo solo sapere come gestire la cpu? perchè con cyano si può solo settare il min e il max, ho impostato min:324mhz max: 1408mhz....può andare bene come regolazione??
    volevo chiedervi anche, ho visto che consigliate "setcpu" e "pimpmycpu", ma sono tutte e due a pagamento, esiste qualcosa del genere gratis?
    grazie per l'aiuto
    ciao a tutti
LinkBacks (?)
