Pagina 192 di 597 primaprima ... 92142182190191192193194202242292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #1911
    Quote Originariamente inviato da gabr179 Visualizza il messaggio
    PS: Ho letto in prima pagina che chi usa la baseband del SU660 n. 824 deve flashare uno zip aggiuntivo, deve farlo anche io che ho la BB 1120? Io per non sbagliare l'ho fatto lo stesso ma mi sembra che non sia cambiato nulla... qualcuno ne sa di più?
    si ma questo zip è necessario solamente se usi l'ora automatica della rete! senno se la imposti manualmente non serve!
    mi daresti tutti i link da dove scaricare la rom la base lascio quella sua vorrei solo rom e il kerlen che penso sia già dentro
  4. #1913
    Senior Droid L'avatar di 480p
    Ringraziato 142 volte in 120 Posts
    Ciao, sto utilizzando da quasi 3 giorni il kernel ETANA con driver DS, LOC OTF del 5 marzo e mi piace un sacco! Dopo la calibrazione iniziale, la batteria è arrivata a durarmi 27 ore con connessione dati o wi-fi sempre attivi, circa 60 minuti di chiamate, navigazione internet, tapatalk, qualche giochino, whatsapp, facebook ecc.
    Oltretutto mi sembra anche molto fluido e reattivo anche a 600/800 MHz. L'unico difetto è sempre quello dei valori della batteria ma con questa durata problemi non ne ho.
    Puoi dire i margini di errore della batteria?
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  5. #1914
    Quote Originariamente inviato da 480p Visualizza il messaggio
    dovrebbe essere del 15 percento!
  6. #1915
    Quote Originariamente inviato da lucastraz Visualizza il messaggio
    Non hai paura che ti lascia a terra da un momento all altro?
  7. #1916
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da pegaso93 Visualizza il messaggio
    Index of /LG Optimus 2x - p990/
    http://etana.donka.hu/kernel/
    Voltage adjustment
    216Mhz: Def: 780mV Min: 770mV
    324Mhz: Def: 790mV Min: 770mV
    503Mhz: Def: 840mV Min: 780mV
    655Mhz: Def: 870mV Min: 800mV
    800Mhz: Def: 900mV Min: 820mV
    1015Mhz: Def: 1000mV Min: 920mV
    1100Mhz: Def: 1050mV Min: 1020mV
    1216Mhz: Def: 1150mV Min: 1120mV
    1408Mhz: Def: 1250mV Min: 1220mV
    ciao.
    Ultima modifica di gabr179; 07-03-12 alle 20:04
  8. #1917
    Jun 2010
    Ciao, i margini della batteria non sono costanti, diciamo che sono ballerini! Se usi il telefono scendono abbastanza velocemente per poi risalire quando il telefono non viene utilizzato. Se guardo il grafico del consumo della batteria, la curva non è una continua discesa più o meno ripida ma ci sono continui alti e bassi. Solo quando si è sotto al 20% è un po' più regolare. A me poi la cosa preoccupa poco perchè ho due batterie di scorta. Comunque escludendo i valori della batteria errati, è il miglior kernel che ho provato.
  9. #1918
    Index of /kernel/
    Voltage adjustment
    ciao.
    ke problemi si hanno ? blututh ?
    o altro ?
  10. #1919
    Ok, quindi ancora non è stato fixato il problema della percentuale, aspetto quando sarà sistemato!!
  11. #1920
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Ciao ragazzi ho provato la cm9 x alcuni gg poi causa vari bugs son tornato alla kang .. La domanda è : sarebbe possibile avere l'effetto transizione delle schermate del drawer in stile ics sulla cm7???
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
LinkBacks (?)
