Pagina 243 di 597 primaprima ... 143193233241242243244245253293343 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,421 a 2,430 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2421
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da donamara Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusate la domanda banale....
    Ma che vantaggi mi da la kang rispetto alla Cyano "ufficiale"?
    Per installarla avendo già la cyanogenmod standard devo fare per forza un full wipe perdendo tutti i dati?
    teoricamente , se funzionano bene, alcune chicche di temasek. puoi vedere il changelog su xda.
    da cyano a temasek basta il dalvik e cache, non perdi nulla.
    Androidiano L'avatar di donamara
    L'ho installata ma sinceramente non noto differenze...anzi a me pare anche un pò meno fluida della Cyano standard, ma forse è solo un'impressione.....
  4. #2423
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Ragazzi ho un "piccolo" problema è da circa 10 giorni che ho fatto l'undervolt (non so se c'entri qualcosa) ma prima ho deciso di fare un wipe battery stats dopo aver lasciato il cellulare in carica tutta notte. Quando l'ho acceso mi indicava solo 19% di batteria!! Che ho combinato?
    codice:
    Nexus 7 (Wi-fi) 16Gb:                            LG Optimus 2X:
    ROM: SmoothROM V5.0                              ROM: PA 2.6
    Kernel: M-Kernel mr1                             Kernel: Kowalski Kernel 100p5
  5. #2424
    Androidiano L'avatar di chanwook
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    io uso il kernel vadonka del 13 gennaio....
    Sto usando questo Kernel da 2 giorni rinunciando agli UV con PIMP che mi creano soltanto casini. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto del risultato visto che ho la stessa fluidità del kernel di Temasek ma non ho il problema dello spegnimento del telefono quando scende sotto il 20% con la connessione e le notifiche on.
    Il telefono dura circa 24-25 ore con dati connessi (o in alternativa wi-fi) con tutte le notifiche per 16-17 ore e le restanti ore (notturne) funzionante solo come telefono.
    LG 2X - Kang Temasek 135.2 - Android 2.3.7 - Baseband 512 (20s) - cwm 5.0.2.8 - TIM X SMARTPHONE
  6. #2425
    Se installate la bb 313, che sembra funzionare molto bene soprattutto sul 2G/3G e nessun bug numeri speciali, dovete usare il RIL 0218 v10b (nativo su cyano, kang, miui) ) oppure il 0725 v10d
    Vorrei provarla visto che uso la BB V20Q che è afflitta da effetto mano (in 3g) ed è meno reattiva della su660 1120.
    Dove posso trovare qualche feedback degli utenti che la stanno utilizzando?
  7. #2426
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Quote Originariamente inviato da chanwook Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-su660-11.html
    Oppure vai su XDA e cerca lo stesso topic fatto da Pycon...
    ciao ciao
  8. #2427
    Venezia
    S4 & G3
    da xda pycon riporta:
    EDIT 26/03/2012
    This is the new BASABAND 313 ( 13.03.2012 ) taken from russian legends...
    This is not a porting from LG SU660, it's made in P990 and works very well
    with ALL MOBILE OPERATORS. Special numbers bug related to BB 1120 are
    solved, no bugs ! Same performance of BB 1120 except of WIFI ( little gain
    in quality signal and speed ) and BT ( good gain for BT devices beyond 4 or
    5 meters, no "crack sounds" until 12 meters ). Great 2G / 3G signal in all the
    conditions, stable and good voice quality for our tests... Take it a look !
  9. #2428
    EDIT 26/03/2012
    Mi offro come cavia e stasera la monto
  10. #2429
    facci sapere =) hai wind ?
    se si va in qualke zona a medio bassa ricezione e vedi come va
  11. #2430
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da pegaso93 Visualizza il messaggio
    Monto la 1120 e rispettivo ril, abito in zona a basso segnale 3g (wind)..... per cui il tel, spostandosi tra le stanze, ogni tanto cambia modalità. nessun problema rilevato. A quanto pare la 313 funziona ancor meglio.
LinkBacks (?)
