Pagina 244 di 597 primaprima ... 144194234242243244245246254294344 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2431
    Ho installato la 313 e la 7.2 candidate 1 di cyano. Prima impressione ottima, la rom va molto bene e il segnale rete sembra essere gestito egregiamente. In zona a segnale basso ha eseguito i passaggi senza intoppi.
    SGS2 > LG Dual > S4
    Da un po uso l'ultima kang e l'Etana DS HOC.
    Vorrei tornare all'ironkernel e secondo me è il migliore in quanto a prestazioni e reattività usano le cyano.
    Faccio il wipe cache e dalvik e flasho un ironkernel (ho provato l'ultimo) ma quando riavvio si blocca alla 2° schermata LG. Ho provato a riemettere l'etana ma mi dava errori e ho dovuto fare i 3 wipe e il restore (ho fatto il backup prima di tutto).
    Come faccio a rimettere l'iron? Quale versione mi consigliate?
    grz
  4. #2433
    Androidiano L'avatar di chanwook
    Quote Originariamente inviato da pegaso93 Visualizza il messaggio
    facci sapere =) hai wind ?
    se si va in qualke zona a medio bassa ricezione e vedi come va
    Appena installata; getril mi propone di abbinare la 2012-03-13 (20c cis) e se provo ad abbinare la 0725 v10d mi dice che bb e ril non combaciano.
    Per la cronaca uso TIM che andava piuttosto bene con la 725 v20q ma era poco reattivo nel cambio da 3g a 2g; inoltre l'effetto mano era vistoso.
    Prime impressioni: con la nuova bb l'effetto mano è quasi nullo; ora riesco a chiamare normalmente il 119 e i numeri verdi che con la su660 1120 non riuscivo a raggiungere.
    Quindi un buon inizio.
    LG 2X - Kang Temasek 135.2 - Android 2.3.7 - Baseband 512 (20s) - cwm 5.0.2.8 - TIM X SMARTPHONE
  5. #2434
    Androidiano L'avatar di Kraaker
    Nexus 4 + LG Optimus 2X (P990)
    Quote Originariamente inviato da MarioDual Visualizza il messaggio
    grz
    Ti consiglio quella che porto in firma.
    Inviato dal mio AN9G2 usando Tapatalk
  6. #2435
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da samsungboy Visualizza il messaggio
    Una domanda rapida. Vorrei provare la bb313. Flashando una bb vengono wippati i dati giusto? In caso affermativo, dopo il flash della bb posso poi fare un nandroid restore per non dover reinstallare tutto?
    Grazie.
    Ultima modifica di eiar; 29-03-12 alle 00:24
  7. #2436
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da eiar Visualizza il messaggio
    Grazie.
    la bb wippa tutto.
    si, lo puoi fare, ma il nandroid fa copia del sistema non, per esempio, di game. ricorda inoltre che devi usare il ril 218 o 725 10d
    Ultima modifica di redefined; 29-03-12 alle 00:46
  8. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    eiar (29-03-12)
  9. #2437
    Venezia
    S4 & G3
    Rilasciato nuovo kernel Vadonka etana..........
    Update 2012.03.28:
    Request: Built in NFS client support, NTFS filesystem module
    Request: Full IP6tables support
    Request: davfs2 native kernel support (you need a webdav client to use it!)
    Disable battery life extender (its not needed on our device)
    Update 2012.03.27:
    Minor ramhack fix
    Various kernel updates backported from 2.6.34.x (all safe)
    EXT4 kernel module updated, using ext4 module for ext2/3 filesystem too.
    Improved sound quality (c) Spica
    Updated SIO IO scheduler to the latest version (2012)
    Less debug in kernel, less flood in logcat
    ACPI backported from kernel 2.6.34.x (chance to help avoid the remain BSOD)
    Removed beats audio (its just a hoax/placebo, not working)
  10. #2438
    Post
    nella zona dove prende segnale basso medio si impalla la linea e non prende più con questa nova base perchè con la 0725 si e non mi prende il cel mentre ad amici ke hanno altri cell continua a prendere a me no =(
  11. #2439
    Non so cosa dirti. Io sto usando la 313 con il ril 218 e anche sulle zone con basso segnale non ho problemi (ho wind).
    SGS2 > LG Dual > S4
  12. #2440
    Venezia
    S4 & G3
    leggendo in giro la 313 non ha problemi con basso segnale..... strano.
LinkBacks (?)
