Pagina 396 di 597 primaprima ... 296346386394395396397398406446496 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,951 a 3,960 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #3951
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Non credo dipenda dalla frequenza max di 800. Prova ad usare questo kernel http://etana.donka.hu/kernel/2.6.32....C_LITE_OTF.zip, è l'ultima versione 2.32.. (EtaNa), funziona molto bene e auto installa l'app per le impostazioni. L'ho installato tre giorni fa con l'ultima temasek ( avevo bisogno della bussola funzionante) e non ho riscontrato problemi, consumi anomali o altro. Siamo ai livelli del kernel del 13/01, sembra consumare un pelino in più.... ma potrebbe essere dovuto ad alcune app che prima non usavo e comunque il divario è trascurabile. Ho fatto uno stress test a 1400 e ha retto con un ottimo risultato (antutu) di 7161 (con il "vecchio" 7198).
    P.s.
    Non ho verificato se la cyano ufficiale lo accetta.
    Mi sembra sia lo stesso che mi hai fatto installare qualche giorno fa...
    EDIT: è quello, ho controllato... ma ho paura che sia un problema hw o della batteria...
    Inviato dal mio Lg Optimus Dual in attesa di ICS
    Ultima modifica di PaoloLatte; 13-07-12 alle 11:11
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da PaoloLatte Visualizza il messaggio
    Prova così: elimina le app per la cpu ( setcpu, pimp, ecc) e lascia solo l'app etana, vai in ricovery, fai wipe cache e wipe battery. Apri l'etàna e vai sui set uv, poni a 790 mv la freq 324, 795 la 503, 835 la 655, 860 la 800, 970 la 1015, 1085 la 1216, 1205 la 1408. Vai a fondo pagina e salva. Questi set sono un pelino più alti dei miei e dovrebbero funzionarti correttamente. Va quindi su impostazioni, cyanogenmod, performance, cpu. Setta freq. Max 1216 e min 324. Se dopo una oretta il cell non ti da problemi, ritorni su cpu e spunti imposta all'avvio. Prima di fare tutto carica il cell da spento e fai gli wipe andando direttamente in recovery.
    Ultima modifica di redefined; 13-07-12 alle 11:37
  4. #3953
    Codigorooo :3
    I problemi me li da solo sotto carica... adesso provo... ma a questo punto mi vien da pensare che sia legato alla batteria o all'hw
    EDIT: fatto, adesso sto a vedere... non consuma troppo a 1200mhz?
    Ultima modifica di PaoloLatte; 13-07-12 alle 13:03
  5. #3954
    Venezia
    S4 & G3
    consuma un pelino di più che a 1000 ma ne vale la pena. per il resto, speriamo vada bene.
  6. #3955
    1085mv a 1216 son troppo pochi....tu red con il kernel del 13/01 a quanto lo hai? Io a 1100mv (1216)
  7. #3956
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da brutal986 Visualizza il messaggio
    1075 mV su 1216 MHz.
  8. #3957
    Codigorooo :3
    In uso è perfetto... lo ho messo sotto carica la sera acceso... la mattina:
    -era bollente
    -devo staccare la batteria per farlo partire
    -a volte (come oggi) è carico, altre è scarico
    -a volte mi tocca togliergli la batteria dopo averlo acceso perchè non funziona il touch
    EDIT:mi ha portato la frequenza minima a 216 in automatico! Lo faceva anche con cpu Master..
    EDIT2:quando blocco lo schermo torna a 216...
    Che posso fare?
    EDIT3:non sempre quando lo blocco, ma ogni tanto, al riavvio era persino tornato a 1015... non c'è un altro kernel?
    Ultima modifica di PaoloLatte; 14-07-12 alle 12:31
  9. #3958
    Venezia
    S4 & G3
    -era bollente
    Che posso fare?
    hai una serie di problemi assurdi che io ebbi quando provai in due giorni TRE/quattro rom e una serie di kernel tutti diversi. Ho dovuto wippare e formattare tutto, installando nuovamente da zero (non avevo nessun backup). Puoi provare con l'etana 3.0.30 stabile, ma credo sarebbe meglio ripulire il sistema.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    PaoloLatte (14-07-12)
  11. #3959
    Codigorooo :3
    Provo l'etana 3 poi formatto... Io sono sempre sfigato io...
    Mi daresti il link del kernel?
    E Grazie mille
  12. #3960
    Venezia
    S4 & G3
    E Grazie mille
    si, dammi un attimo.
LinkBacks (?)
