Pagina 452 di 597 primaprima ... 352402442450451452453454462502552 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,511 a 4,520 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #4511
    Puglia
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ra_ Visualizza il messaggio
    per adesso sono tutte a -50, tu fino a quanto lo hai spinto?
    edit: dal tuo "spinto" mi sono dato anch'io agli esperimenti..per adesso ho:
    1400 -200mV
    1216 -150mV
    1100 -125mV
    1015 -125mV
    816 -100mV
    503 -100mV
    324 -75mV
    216 -25mV
    sembra stabile..ho provato a forzare i 1400 ma si è bloccato...adesso vedo se così va bene e in caso provo a forzare anche le altre...fammi sapere la tua configurazione
    Ottimo!!!
    Io sto a -100mV per tutte le frequenze.
    Come l'hai testato?
    Ho un Samsung Galaxy S3 LTE (GT-I9305) e da un po' un bel Galaxy S7 Flat (GT-930F)
    E se ti sono stato di aiuto in qualcosa, regalami un pizzico di soddisfazione con un thanks.
    Ra_
    Ra_ non è in linea
    Quote Originariamente inviato da salvatopo Visualizza il messaggio
    Ottimo!!!
    Come l'hai testato?
    con un uso medio normale... aggiorno la situazione... si è bloccato...
    adesso sto facendo così: metto la prima a -200 e lo uso per un po', se non si blocca vado avanti con un altra frequenza...vediamo dove riesco a farlo arrivare...in ogni caso a 1408 per il mio telefono il tetto è 200
    Ultima modifica di Ra_; 04-09-12 alle 19:07
  4. #4513
    Puglia
    Io avevo testato tutte le frequenze a -125mV con un programmino che stressa al massimo la CPU ed era stabile... o meglio, SEMBRAVA stabile.
    Appena l'ho lasciato fermo una decina di minuti puff, bloccato.
    Comunque ora, con tutto a -100mV e overclock a 1100 sta acceso da stamattina alle 6.50 e la batteria è ancora al 43% (ci ho telefonato, navigato e mandato qualche mail).
  5. #4514
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    Forse ti tocca fare un full wipe...
    Avevi fatto il backup? Così lo ripristini, ti salvi tutto e poi rimetti la temasek pulita..
    Inviato dal mio Optimus 2X
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    è probabile che topo sulla base cyano abbia modificato qualche cosa. o ripristini e ti salvi ciò che ti serve o fai il full wipe.
    eh ma se mi salvo il tutto o faccio il fullwipe non ho sempre la topogigi all'interno? se è quella rom che crea problemi nell'installazione della temasek dovrei mettere un'altra rom e poi mettere la 135 gusto?
  6. #4515
    Venezia
    S4 & G3
    1400 -200mV
    1216 -150mV
    1100 -125mV
    1015 -125mV
    816 -100mV
    503 -100mV
    324 -75mV
    216 -25mV
    1408 Mhz a 1200 mv
    1216 a 1075
    1015 a 950
    816 a 850
    503 a 800
    324 a 775
    216 a 750
  7. #4516
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Quote Originariamente inviato da droide_volante Visualizza il messaggio
    ma non è che non riesco ad installare bene la rom perchè la TG non è ext-3?
  8. #4517
    Ra_
    Ra_ non è in linea
    In questo momento e da 12 ore non sembra fare scherzi ho:
    1408 Mhz a 1200 mv 1075
    1216 a 1075 1000
    1100 a 925
    1015 a 950 900
    816 a 850 825
    503 a 800 775
    324 a 775 750
    216 a 750 750
    la mia risposta in grassetto
  9. #4518
    Ra_
    Ra_ non è in linea
    Questa mattina, magari per le condizioni di luce o per altro, il dual aveva una luminosità saltellante..Adesso ho scelto il valore, ma volevo sapere se questo poteva essere collegato all'uv.
  10. #4519
    Venezia
    S4 & G3
    ma con gli uv impostati hai provato, per esempio, antutu, programmi stress o game verificando la stabilità? gli uv che usi sono molto spinti...
  11. #4520
    Ra_
    Ra_ non è in linea
    allora...
    Antutu funziona e mi dà 7258 con CPU 3531, RAM 986, GPU 1892, I/O 849
    Come programmi stress credo che il sygic sia abbastanza pesante e non mi sembra abbia problemi (dovrò provarlo su strada per dirti alla perfezione)
    Temple run funziona perfettamente...dimmi cosa provare che lo provo
    EDIT: ho rifatto il test ed adesso è venuto poco meno:
    in ogni caso il telefono è acceso da 14:58:29
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Ra_; 05-09-12 alle 10:59
LinkBacks (?)
