Pagina 561 di 597 primaprima ... 61461511551559560561562563571 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,601 a 5,610 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #5601
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da andreanic Visualizza il messaggio
    Io ora sto provando la PACman e non mi sembra per niente male, soprattutto, per ora, niente call bug.
    P.A.C.Man on the ICS bootloader http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2078474
    inserito il link in prima pagina.
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    P.A.C.Man on the ICS bootloader [ROM][JB][CM10/AOKP/PA] Lets play P.A.C.Man on the ICS bootloader 19.0.0 (unofficial) - xda-developers
    La sto scaricando in attesa di capire qual'è la più stabile per ora, non ho trovato i link al kernel però, è per caso contenuto nello zip della rom?
  4. #5603
    Quote Originariamente inviato da vuar62 Visualizza il messaggio
    L'ho provato per 3gg. Per niente male (bootloader ics). Buoni consumi e molto fluida nella gestione. Nessun bug chiamate. WI-FI e GPS fixano velocemente. La linea tel. e un pò ballerina come la V30a. Per me 2 sono i problemi: la radio non c'è, io la uso molto; e la tastiera ti manda ai pazzi; ogni caratere che scrivi và giù. Secondo me se ci lavorano un'altro pò su diventerà formidabile. In questo momento sto usando la django v30b, anche questa va molto bene. Solo che ho il solito problema che perdo la linea facilmente. Spesso devo andare in aereo.
    Ciao, puoi postare il link al thread di questa CM10.1 su XDA? credo infatti che ce ne siano un paio.. comunque dato una letta in giro soffrono ancora di vari bugs, per esempio il bluetooth che non va, o il brightness bug, oltre a quelli da te citati più altri minori, però visto come hanno accelerato i tempi ultimamente c'è da essere ottimisti per arrivare a qualcosa di stabile..
    Edit: infatti, c'è anche quella di TonyP di 10.1
    Ultima modifica di robbie2k; 07-01-13 alle 19:52
  5. #5604
    Certo, sulla rom del thread iniziato da Mivv non si può che rimanere colpiti dal commento di Heinz Ketchup a pagina 11... :
    " The ROM is absolutely suitable for everyday use, the keyboard is but for most
    not be used because, another needs to be installed,
    HDMI try I cannot, no equipment available.
    Otherwise, everything is fine, totally smooth, best ROM for the P990 at all,
    hey it is JellyBean 4.2.1 and it works, Chronus widget is
    I've never been so happy with a ROM - I've tried all...
    I'm hoping that the ROM is still supported for long
    Thanks "
    Tuttavia il repilogo di mivv riassume i seguenti errori:
    HDMI not tested
    wifi i have a good reception(better than 4.1.2) but battery drain (forse risolvibile usando il fix di Pengus)
    bluetooth not working (not tested in the new release )older not working (attendono la soluzione in una settimana circa)
    keyboard not working (dicono che con tastiere alternative installate si possa risolvere per ora)
    UMS slow charging
    panorama shots fc
    brightness (brutto bug ancora)
    anche se si dice siano tutti bugs praticamente già risolti dal team cyanogen, si tratta solo di inserire i fix, ma l'importante è che la rom sia già molto stabile e parecchio più fluida della CM10
    Ultima modifica di robbie2k; 07-01-13 alle 19:55
  6. #5605
    Androidiano L'avatar di vuar62
    caserta
    Quote Originariamente inviato da robbie2k Visualizza il messaggio
    [ROM-CM10.1] Android 4.2.1 for LG-P990 for the new ICS bootloader - xda-developers. Io ero rimasto alla 2012225. Poi sono passato a provare una la Miui 4.1.2. Personalizzabile all'infinito. Ma poco stabile, e neanche troppo veloce. Trovo il tele spento più volte al giorno. Adesso scarico la 10.1 del 6/01/13 e la provo. Speriamo che il problema della tastiera è stato risolto.
    Samsung S6 Edge plus SM-928F
  7. #5606
    Venezia
    S4 & G3
    Inserito il link in prima pagina.
  8. #5607
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Ciao RED è da un po che non ci sentiamo! attualmente bazzico nel 3d delle cm10 e sto usando con soddisfazione la ROM 4.1 di pengus .. come vanno le 4.2?rimango così come sono?! ....un altra cosa:è strano che non ci sia ancora un buona fotocamera ,sto provando quella 4.2 che hai postato in op ma soffre dello stesso problema del flash che sbianca..non c'è nessuno che riesca a fare una mod di quella stock?
    Inviato dal mio LG-P990 ROM cm10 pengus
  9. #5608
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da valyw. Visualizza il messaggio
    Sta a quella.. la 4.2 è ancora immatura..
    Si, fotocamera tremenda :/
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  10. #5609
    Venezia
    S4 & G3
    io sto usando da un po' ics mod in attesa di una cyano/kang che funzioni come si deve.
  11. #5610
    torino
    Xiaomi mi A1
    Tra l'altro con la camera mod 4.2 non mi funziona la modalità panoramica.. a voi?
LinkBacks (?)
