Pagina 9 di 597 primaprima ... 78910111959109509 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #81
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da 4lph4 Visualizza il messaggio
    Il ramhack di setiron (è quello di ironkernel e vadonka) causa delle perdite di funzionalità :
    1 Riavvio non funzionante 32 e 64 mb
    2 Video 1080p non funzionanti 64 mb
    La versione "shared" 32mb sembra essere ok, ma alcuni hanno lamentato dei problemi (non documentati)
    In ogni caso vadonka fornisce anche le versioni con memoria normale.
    Io uso la 64mb visto che i vantaggi che da sono notevoli.
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
    Ho usato iron32 (versione di una mese fa) per poco... a volte mi dava rallentamenti e in modalità aereo, in 6/7 ore, consumava il 20% della batteria. Sono passato a vadonka (link in prima pagina), consumo zero in aero mode e niente rallentamenti alle stesse impostazioni/app. Unica differenza, uso la versione normale no hack. Secondo me, con le ultime kang (ufficiale o meno) e il kernel mod il telefono è praticamente perfetto, stabile, reattivo, veloce e con consumi regolari... nonostante lo tenga a 1,216 Ghz.
    Ultima modifica di redefined; 19-01-12 alle 09:20
    Androidiano L'avatar di Gat72
    Samsung S2
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Scusa sai, sarò un pò stordito... quindi tu usi il Kernel in versione "Power save version" - "base version", ho capito bene??
    Oppure "Normal version" e sempre "base version"?
  4. #83
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Gat72 Visualizza il messaggio
    "Normal version" e "base version"
  5. #84
    Jul 2010
    Con ironkernel non ho avuto grossi problemi con la versione del 14 dicembre, sulle precedenti non so che dire visto che non avevo ancora il dual :P
    Vadonka ha fatto un buon lavoro sul kernel, ha portato nuove idee ("shared RAM"), le sue versioni sembrano molto stabili e ha fatto un buon test prima di rilasciarle. Al momento gli do fiducia
    Non so se é capitato pure a voi, ma la combinazione della temasek 38 e vadonka 17gen mi perde sempre la connessione con la RIL 725 se lascio la linea sempre in 3G. Sono dovuto tornare alla 218 per avere una linea stabile, ma ho l'impressione consumi di piú.
  6. #85
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Si mi sa che la 38 consuma un po troppo la batteria l'ho notato anche io...
  7. #86
    Samsung S2
    Ah ok, non avevo capito.
    Ma come batteria, coi consumi come sei messo?
    Io ho installato tutto ieri sera (Kang Temasek P204-39, Kernel 64 powersave e oc a 1100), con batteria carica al 100%; ci ho smanettato un pò e poi messo sotto carica fino a stamattina alle 7.30.
    Ad ora che son le 10.30 ho perso il 10% di carica; sempre in standby ma con connessione H3G fissa(ho contratto TRE) e connessione dati. E per ora ho il Kernel "Power save". E' la Rom che si deve autoregolare?
  8. #87
    Jul 2010
    Con la stessa configurazione in 3G ho un consumo del 4-5% per ora. Se mi connetto in 2G il consumo é circa il 2%.
    Che RIL usi? quello di default della CM7?
  9. #88
    Samsung S2
    Guarda... sinceramente non l'ho mai modificato, anche perchè da poco "mastico" di Rom, Kernel, BB, wipe etc.... quindi avrò quello di serie della Cyano che avevo prima o della Kang che ho adesso.
  10. #89
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Se mi ricordo bene il RIL di base Cyano è il 208 che porta un pò di problemi di lentezza di download nella connessione DATI/Wi-FI
    Quanto ho testato la Cyano/Kang ho utilizzato il RIL 725
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  11. #90
    May 2010
    siccome parlate tutti bene del kernel postato in 1° pagina lo voglio provare anche io! se dopo me ne pento posso sempre rimettere quello di default vero? Comunque per sicurezza faccio un nandroid!
LinkBacks (?)
