Pagina 19 di 24 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 237
[V20Q]Rebuild - Rootata e Deodexata
  1. #181
    Quote Originariamente inviato da mike3 Visualizza il messaggio
    dopo aver usato remover system app e rimosso f secure ho perso qualcosa in fluidità....è normale???
    In teoria dovrebbe essere il contrario, guadagni in prestazioni e consumi. Se hai fatto un backup prima puoi provare a rimetterlo e vedere (dubito che sia quello cmq).Di solito prima di disinstallare app di sistema io faccio sempre un backup.
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Rebuild V20Q - Thanks To Flix123
    • rooted
    • deodexed
    • busybox included
    • zipaligned
    • ext3 conversion
    • init.d support
    Download: Get Rebuild_of_V20q_Update.zip on Wupload.com
    Mirror: Download Rebuild V20q Update zip - upload, email & send large files up to 1GB for free!
    Modalita di caricamento:
    -Entrare in Recovery
    -Full WIPE (dalvik, cache, data/cache)
    -Caricare lo ZIP: Install ZIP from SDcard --> Choose Zip fron Sdcard
    -Reboot
    Changelog by LG Italia:
    Risolti alcuni problemi di connessione con On-Screen Phone dopo aver riavviato il servizio
    Risolto un problema dovuto alla corruzione del file batterystats.bin che provocava la mancata accensione dello smartphone
    Attivato il “compcache” per migliorare le performance in situazioni di scarsa disponibilità di memoria RAM
    Risolti alcuni problemi di force close nelle applicazioni precaricate
    Risolto il problema di sparizione dell’icona USB quando lo smartphone è collegato al PC e si preme il tasto home
    Implementate le più recenti patch di sicurezza di Google
    Implementata la video chat tramite Google Talk
    Attivata la Fast Dormancy con connessione 3G attiva in deep sleep mode per risolti problemi di consumi eccessivi della batteria
    Corretto il funzionamento della luminosità automatica nella Fotocamera
    Migliorata la velocità e reattività dello scorrimento delle homescreen nel launcher LG
    Implementato un fix per prevenire problemi di memory leak usando il Wi-Fi
    Risolto il problema di mancato fix GPS spegnendo e accendendendo lo smartphone con GPS spento
    Risolti problemi di connessione a reti Wi-Fi con canali superiori al 13
    Implementato la Google GMS r9
    Abilitato la funzionalità SIP
    Migliorato il recupero della rete dopo essere stati in una zona senza copertura
    Risolti alcuni problemi che impedivano di effettuare chiamate anche con copertura di rete
    Risolti i problemi che impedivano di attivare o disattivare il Wi-Fi
    Migliorata la stabilità dello smartphone con una patch al kernel
    Migliorata l’illuminazione del display dopo aver risvegliato lo smartphone dallo sleep mode, che ora avviene in maniera più fluida
    Implementata l’applicazione Google Music
    Risolti problemi di compatibilità della lista chiamate con il Bluetooth montato nelle vetture Ford
    Migliorato l’indicatore della batteria implementando tacche da 5% invece che da 20%
    Rimossa l'applicazione App Advisor poichè il servizio è stato chiuso a fine 2011
    Aggiunte le applicazioni Google+ e Google+ Messenger
    Implementata la funzione Backup & Restore di Google
    La BB725 estrapolata dalla V20Q
    Download: v20q bb.zip
    Caricamento della BB725
    Il file ZIP contiene 4 file FLS che devono essere flashati TUTTI nell'ordine del più Grande al più Piccolo:
    1. R375_SIC.fls
    2. AENEAS_FW.fls
    3. slb.fls
    4. psi.fls
    1) Aprite smartflash sul pc
    2) Spegnere il terminale e rimuovere la batteria, collegarlo tenendo premuto il volume giu,apparira' una scritta di aggiornamento.
    3) Andate sulla pagina di rom copy D/L
    Assicuratevi che nella voce comunication setup ci sia la porta e i driver (nell parte inferiore della pagina ) vorrà dire che ha riconosciuto il DUAL
    Assicurarsi che 'Normal Mode' sia selezionata
    Assicurarsi che 'Erase CAL' NON sia selezionato
    4) Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a 'CP Bin:' e selezionare il file baseband (FLS)
    5) Fare clic su 'Start' e attendere che il flash sia completato
    Ripetere l'operazione per tutti e 4 i file
    Tweak Pack per V20Q:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...k-flix123.html
    (comprende anche il Tema con batteria % circolare)
    Tema con batteria circolare% per V20q + CRT Effect by Flix123
    Download:V20q_BattMod_clock_fix_crt_effect_by_Flix123.zip
    Scusa, sono poco pratico, ma
    1-si installa da CWM Recovery?
    2-se volessi successivamente rimettere quella di default o ufficiale come si fa?
  4. #183
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Quote Originariamente inviato da prato06 Visualizza il messaggio
    Ti consiglio di fare un bel Nandroid backup prima di flashare,
    1- si, si installa da CWM.
    2- se non ti piace, entri in recovery è fai il restore del backup..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
    prato06 (02-03-12)
  6. #184
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Grazie, un'ultima cosa, quando faccio
    in recovery il restore del backup (non l'ho mai messo in pratica), questo lo fa di tutto in sistema o si può scegliere cosa ripristinare?
    Insomma posso recuperare solo un'applicazione?
    ciao
  7. #185
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ciao
    Dopo aver fatto il backup,
    fai le tue modifiche,
    non ti piacciono?
    a questo punto fai il restore e ti ritorna tutto come prima.
    non credo sia possibile scegliere cosa ripristinare...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
    prato06 (02-03-12)
  9. #186
    Feb 2011
    non ti piacciono?
    Molto chiaro, grazie, molto gentile...
    se posso un ultimissimo chiarimento;
    mi è sorto un dubbio, ossia:
    siccome ho spostato diverse apk nella sd esterna...domanda
    il backup lo fa anche di queste, così come il ripristino?
    Oppure devo prima rispostarle nella memoria interna e poi fare il backup?
    ciao
  10. #187
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ciao
    Il backup lo fa di tutto, quindi non c'è bisogno che sposti nulla..
    Fai il tuo Backup dalla Recovery, è se deciderai di tornare indietro,
    sempre da Recovery fai il restore...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
    prato06 (02-03-12)
  12. #188
    Feb 2011
    Gentilissimo...visto che sei molto preparato ed esaustivo,
    vorrei tanto "disturbarti" (chiedere delle cose sulle ROM alternative);
    ora non voglio approfittare..è anche tardi, magari in un altro momento.
    ciao
  13. #189
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ciao
    Ok non preoccuparti, se vuoi chiedi pure, magari mi scrivi in privato..
    ciao ciao
  14. #190
    Feb 2011
    ciao ciao
    Magari, sarebbe più comodo ma...
    come si scrive in privato...non ho la tua email
    si fa dal forum?
    ciao
