Pagina 168 di 225 primaprima ... 68118158166167168169170178218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 2250
[ROM] Djangomanouche X - Ice Cream mod
  1. #1671
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Ho installato 3dMark ma a metà del caricamento si ferma e non carica più... a qualcuno parte?
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da MatVekk Visualizza il messaggio
    non puoi usare altri benchmark?su Dual non l'ho ancora provato, ma su android 3dmark e' ancora immaturo (risultati discutibili) trovo che antutu o vellamo siano piu' indicativi
    io con django 1.6 kernel pengus no oc totalizzo 6952 (non male direi)
    Ultima modifica di ginopaneg; 03-04-13 alle 18:56
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  4. #1673
    Padova
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Volevo provare 3d mark solo per il fattore novità e per testarlo con i risultati di telefoni più recenti e blasonati.
    In antutu avevo fatto circa 6500 punti con rom 1.6 e kernel kob 0.7
    Altra cosa, ho trovato questa app gratuita nel PlayStore per accendere lo schermo tramite sensore di prossimità oppure gsensor.... ma non funziona. Qualcuno ha trovato alternative?
    https://play.google.com/store/apps/d...3NjcmVlbm9uIl0.
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
  5. #1674
    Senior Droid L'avatar di carburano
    Rimini, Italy
    Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 476 volte in 163 Posts
    Le novità della 1.6.1...
    SCRIPTLAND
    Since 1.6.1 in my rom you will find an app called Script Manager and a folder in /data (and also in /sdcard) called /carburano in this folder you will find 14 scripts:
    - Alsa_sound: a script to enable sound optimizations fro headphones and speaker
    - Dyn Fsync On: to enable dynamic Fsync (att. this could corrupt data)
    - Dyn Fsync Off: to disable dynamic Fsync
    - Fast Charge On: to enable Fast Charge (att. this could damage your PC USB)
    - Fast Charge Off: to disable Fast Charge
    - Super Dimmed Led: It will set Led backlight value to 2 (att. if you disable led backlight from display settings they will come back at boot)
    - Dimmed Led: It will set Led backlight value to 10 (att. if you disable led backlight from display settings they will come back at boot)
    - Stock Led: It will set Led backlight value to 20 (if you select this if can disable led backlight from display settings and they will NOT come back at boot)
    - More free RAM profile (finally back again without Supercharger - REMEMBER TO RUN SCRIPT AT BOOT TO MAKE IT WORKING)
    - Balanced RAM profile (finally back again without Supercharger - REMEMBER TO RUN SCRIPT AT BOOT TO MAKE IT WORKING)
    - Stock LG ICS RAM profile
    - Zram 96 Mb: to enable 96 Mb Zram
    - Zram 128 Mb: to enable 128 Mb Zram
    - Zram Disabled: to disable Zram
    All these script can be easily executed with Script Manager (with it you can also create widget for each script to run it when you want) and for RAM and ALSA you can make them work at boot simply tapping an icon in this app...
    Guide to manage scripts with Script Manager:
    1 - Open ScriptManager and enable root features (a popup will ask you to enable root features)
    2 - Navigate to script folder (/data/carburano or /sdcard/carburano, they contain same scripts)
    3 - Tap on a script (ie ram_DMX_free)
    4 - Tap on Open as... Script/executable
    5 - Tap on Su Icon and Boot icon (this is to run script every reboot)
    6 - Tap on Save --> Run --> close window
    7 - Wooooow Script is working!!!!!
    Repeat it for every script you want
    IMPORTANT: only Ram Scripts and Alsa Mixer Script need to be enabled each reboot... other ones will not need it
    IMPORTANT2: with Script Manager you can also create shortcut or widget of your favourite script!!
    Ultima modifica di carburano; 04-04-13 alle 01:14
  6. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato carburano per il post:
    droide_volante (04-04-13),erosoft (04-04-13),gramaglia (04-04-13),MatVekk (04-04-13),mellagarga (04-04-13),PaoloLatte (04-04-13),pnkpes (04-04-13),rockerduck (04-04-13),tonee (04-04-13)
  7. #1675
    Padova
    Modifico la guida che tempo 2 giorni butti fuori una nuova rom o kernel.
    Aiutatemi a far ubriacare quest uomo a suon di birre. Cosí si rilassa un pochino
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MatVekk per il post:
    carburano (04-04-13)
  9. #1676
    Rimini, Italy
    Xperia Z3 Copper
    Ahahah... Grande matt
    Sent from DjangoManouche!
  10. #1677
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da carburano Visualizza il messaggio
    Un analcolico gli farebbe bene!
  11. #1678
    Firenze
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Mitico! Per Xposed e la gestione dei dpi ci sono novità?
  12. #1679
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Ciao Carburano, complimenti vivissimi per il lavoro che fai ancora una volta.. volevo chiederti.. se non sarebbe piu pratico fare un'applicazione che, in base alla scelta che fai, mette lo script giusto nell' init.d..
    Io provo a dare idee
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  13. #1680
    Rimini, Italy
    Xperia Z3 Copper
    Quote Originariamente inviato da PaoloLatte Visualizza il messaggio
    Infatti a parte due che non funzionano via init.d gli altri fan proprio così :-)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato carburano per il post:
    MatVekk (04-04-13)
