Pagina 224 di 225 primaprima ... 124174214222223224225 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 2250
[ROM] Djangomanouche X - Ice Cream mod
  1. #2231
    Ciao a tutti. Ho messo la django 1.6.5 con kernel KoB 28mb no OC. Putroppo provato su due cellulari ho il medesimo problema. Dopo alcune ore che il dispositivo non riceve chiamate si spegne del tutto...
    Vorrei un consiglio su quale rom usare per avere un dispositivo il più stabile possibile senza chissà quali effetti speciali. Ho pensato ad una cm 7.2, voi cosa dite?
    Mentre cercavo qua e la una discussione per trovare una rom stabile mi sono inbattuto nel discorso bootloader...posso passare da django 1.6.5 a cm7.2 oppure devo controllare il bootloader?
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da indio01 Visualizza il messaggio
    Ho provato diverse Rom (l'ultima è la 10.2 di Tonip, fluida ma esosa di batteria, almeno sul mi dispositivo) e questa è la migliore in assoluto, sia per stabilità e durata batteria, sia per la compatibilità con l'hardware del nostro Dual.
    Se hai questi problemi o l'installazione non è andata a buon fine (capita, anch'io ho dovuto rifarla due volte), o la tua batteria è alla frutta (prova a vedere se è gonfia).
    Ultima modifica di tulkproj; 26-09-13 alle 17:14
    LG G2 (D802) Stock ROM 30b - Kernel Dorimanx
    LG Dual P990 - ICS DM X 1.6.5 - kernel 0.7_noOC KingOfBirds by Carburano - 816Mhz - CWM 6.0.2.5
  4. #2233
    Quote Originariamente inviato da tulkproj Visualizza il messaggio
    la batteria è ok...sto telefono mi ha rotto...il bello è che con la django 1.6.5 si spegne da solo...e il difetto me lo fa su due dispositivi identici. Sicuramente avrò sbagliato qualcosa ma vorrei capire che cosa perché l'installazione è tutta semplificata dall interfaccia di installazione...
    La rom che mi consigli è piena di problemi tra i quali la fotocamera...per fare un lavoro semplice senza perdere tempo che non ho per un telefono che non lo merita che ne dici della 7.2 stable...da problemi nell'uso quotidiano?
  5. #2234
    scusate se intaso la discussione...ma mi viene il dubbio...ho letto che va molto bene la cm7 di Temasek solo che non ho capito su che bootloader va....come faccio a sapere che versione ho di bootloader?
    grazie a tutti
  6. #2235
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    grazie a tutti
    Quella era una rom fantastica... Vai tranquillo con quella...
    È su vecchio bootloader... Quindi devi usare il tool aio... Visto che ora stai usando questa di carburano
  7. #2236
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    ragazzi scusate l inesperienza, ma che differenza c é tra v30A e V30B? non so quale devo scaricare
    P.S. un grazie é sempre gradito.
    Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
  8. #2237
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da statinsky Visualizza il messaggio
    La differenza è solo sulle lingue... Scarica la B
  9. Il seguente Utente ha ringraziato vismo per il post:
    statinsky (27-09-13)
  10. #2238
    Ciao ragazzi. Vorrei un grosso favore. Mi postate i link per fare il downgrade del bootloader per l optimus dual...
    vorrei solo il materiale le guide me le cerco da solo. Con la cm7.2 sn riuscito a risvegliare l optimus black...che mi hanno regalato perche il proprietario se lo é tolto dalla disperazione. .
    Per il downgrade è piu veloce il toolkit aio o è meglio flashare una rom v10? col boot già sbloccato?
    Col vecchio bootloader posso anche eventualmente mettere un ics based (anche se punto alla 7.2 temasek)
    Grazie e ciao
  11. #2239
    Nessuna delle due...levati di torno ics da tale cellulare....se proprio vuoi farti del male usa la 30a che è per l europa...
  12. #2240
    LG G3
    Grazie e ciao
    Segui questa guida..
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=233889
    Vai dove spiega come usare il tool aio... Da lì puoi cambiare facilmente il bootloader
    Per quanto riguarda la rom io ti consiglio quella di Temasek
  13. Il seguente Utente ha ringraziato vismo per il post:
    indio01 (29-09-13)
