Pagina 136 di 249 primaprima ... 3686126134135136137138146186236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 2481
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #1351
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcolanza Visualizza il messaggio
    1° domanda: il software Lg per fare backup non funzionerà più se non ho la rom originale? se si, come posso ovviare al problema per continuare a fare backup interscambiabili tra le diverse rom?
    2° domanda: utilizzando Clockworkmod Recovery mi trovo davanti ad una scelta, se installare la recovery nella memoria interna o esterna. qual'è la migliore?
    Per la seconda domanda.. Tu non installi su sd interna o esterna perché la recovery si installa nella rom... La scelta cambia se hai o meno la memoria esterna, se si devi scaricare quella dove c'è scritto sd ext così potrai installare i file zip anche da memoria esterna...
    Spero di essere stato chiaro... È più difficile da spiegare che da capire
    Inviato dal mio LG-P990
  2. Il seguente Utente ha ringraziato vismo per il post:
    marcolanza (25-04-12)
    Lg optimus dual
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    Grazie mille dell'aiuto
  5. #1353
    ragazzi nessuno?
    PS: ho letto le guide in sezione, ma nulla spiega o meglio risolve i miei dubbi...
  6. #1354
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    La differenza tra la int e la ext riguarda un mount diverso delle memorie... se scegli di flashare la ext, sotto "install zip from sd card" trovi le cartelle della sd esterna e sotto "install zip from internal sd card" trovi le cartelle della sd interna, mentre con la int sono invertite
    Per il kernel scegli quello con frequenze stock.. OTF da quanto ho capito significa che puoi cambiare i settaggi del kernel attraverso l'app "HP kernel tweaker" che trovi nel market, mentre DS significa che ha un driver per la batteria diverso dall'originale (= la batteria dovrebbe durare di più). Se vuoi scegliere il ramhack scegli il 48... ma tieni presente che il reboot non funziona
    Ramhack limitations:
    32M: Everything is working
    48M: Everything is working
    64M: 1080p video recording/playback doesn't work
    80M: 1080p video recording/playback and some very heavy 3D games doesn't work (Chainfire3D texture resolution adjust help)
    96M: 1080/720p video recording/playback, and many 3D games doesn't work (Chainfire3D texture resolution adjust help)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Byteater per il post:
    dave07 (24-04-12)
  8. #1355
    Quote Originariamente inviato da Byteater Visualizza il messaggio
    era la risposta che volevo, grazie mille chiarissimo ora
    a questo punto installo il file install-ext-cwm-windows.bat per la recovery e come kernel il 1204231329-ETaNa_STOCK_DS_OTF-3.0.y con ramhack a 48M
  9. #1356
    Samsung Galaxy SIII
    Tra il flash del kernel e quello della rom fai un reboot.. altrimenti rischi il bootloop
    edit: ovviamente lo fai solo se devi flashare una rom oltre al kernel
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
    Ultima modifica di Byteater; 24-04-12 alle 17:37
  10. #1357
    a grazie dell'avviso....avevo già letto di fare un reboot fra rom e kernel ma non avevo capito che si rischia il bootloop non facendo il passaggio.
    comunque si come rom voglio provare la miui, in attesa di una versione stable di ics..
  11. #1358
    Lg optimus dual
    ciao ragazzi ho un'altro dubbio: se io dalla recovery faccio un Nandroid Backup, quando lo vado a ripristinare, cosa ripristinerà? ripristinerà anche la rom installata nel telefono al momento del backup?
  12. #1359
    Androidiano L'avatar di Napoletano80
    lg p990 dual core
    Salve con tutte queste rom sono un pò confuso mi consigliereste la migliore di tutte grazie
    lg p990 dual core
  13. #1360
    ciao ragazzi , mi conigliate qualche rom che sia ben fatto dal punto di vista della ram e per quanto riguarda la batteria?
